jaso47
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: bmw e39
vymena origo kazetoveho radia za origo CD
Streda, 27. Júna 2012, 19:00
zdravim vas potreboval by som poradit v mojej e39-tke mam stare origo radio reverse RDS (kazetove)
.. a chcel by som ho vymenit za origo CD pripajam foto
a narazil som na problem ze to stare je jednodielne a to nove je dvojdielne a nepasuje koncovka a tiez tam aj chyba nieaka.. ci sa s tym da nieco robit alebo musim ist za nieakym elektrikarom.. za vsetky rady vopred dakujem.. riesili tu podobne veci ale nieako som z toho nevysiel.. :D mam aj multifunkcny volant tak aby mi to potom slo aj nadalej
Re: vymena origo kazetoveho radia za origo CD
Štvrtok, 28. Júna 2012, 17:31
jaso47 napísal:
koncovka do radia ma bud gulate, alebo ploche piny. Podla toho ci je to starsie alebo novsie po FL. Da sa kupit adapter, ak ti toto nepasuje. K MID displeju potrebujes este jeden dalsi konektor s kablikami co sa pripajaju na kable ktore viedli do stareho radia. Je to napajanie, a K line a este I-BUS. Mam taky konektor aj s kablikami a rychlosvorkami.
jaso47
Auto: bmw e39
Štvrtok, 28. Júna 2012, 19:49
tak auto je starsie cize pred FL.. a ak to mas ze hotove tak by sme sa vedeli nieako dohodnut :wink: ale lepsie by to bolo telefonicky ked tak mi posli cislo na teba dik
