VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
275/35 R18 pre 540i/535i
Nedeľa, 24. Júna 2012, 22:17
Chlapy, kto z Vás má obuté papuče pre M5 na 540i/535i, všetko v pohode?
hyde21
Registrovaný: 4.6.2009
Re: 275/35 R18 pre 540i/535i
Pondelok, 25. Júna 2012, 10:43
ahoj, mam na aute disky z M5 E39 (styling 65) s M5 rozmerom gum (predok 245/40/18, zadok 275/35/18), auto mam vyrazne znizene (-65/-55).
predok nerobi problem vobec ale zo zadkom som mal trochu problem -> pri vacsom prepruzeni mi suchala vonkajsia strana gumy o ostru vnutornu hranu podblatniku
dal som tu hranu teda zavalcovat a pre istotu mierne vytiahnut lemy obidvoch blatnikov - vid toto :
http://www.bmwdiy.info/fender-rolling/index.html
http://www.bmwdiy.info/fender-pull/index.html
okrem toho som este pre istotu dozadu namontoval original M5 vnutorne plastove podblatniky ktore su trochu hlbsie:
http://www.bmwdiy.info/m5-liners/index.html
pri seriovom resp. M-tech podvozku by problem byt nemusel, zalezi to ale aj od toho v akom stave mas zadne struny / tlmice a kolko ludi vzadu vozis
VaNoS
Pondelok, 25. Júna 2012, 22:52
Poviem ti tak, že šoférova strana nemá problém, ale spolujazdcova tam je roblém, už aj pneumatika dostala na piču. Mám objednaný celý podvozok, predok, zadok, potom uvidím či sa to vyrieši. Nebadal som nič pokiaľ som obúval 265/35 R18. Inak som sa aj obával že to nebude také jednoduché ako písali na bimmer fóre, predsa si myslieť, že človek vie viac ako inžinieri z BMW je pošetilé. Nechápem prečo šúcha iba spolujazdcova strana. Mimochodom mám originál lacný M Sport Suspension S704A. Dúfam, sa to vyrieši novým podvozkom, uvidíme. Inak díky za radu, dúfam, že to nebudem musieť valcovať atď.
