matto_svk88
Registrovaný: 25.7.2011
Auto: BMW e39 530D touring
BMW 530D e39 2001 problem so startom
Utorok, 19. Júna 2012, 09:42
Caute mam taky problem, ze mi auto obcas nenastartuje, vacsinou ked je uz motor zohriaty. Deje sa to nahodne, musim ho tocit aspon 10 minut a v nahodnom okamihu chyti na supu. este som postrehol, ze mi obcas pri tom chyti, ale behom sekundy zdochne
Tu je aj moje video, aby ste si to vedeli lepsie predstavit 8)
Diky za kazdu radu.
http://youtu.be/1tMpyDMPWEc
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
EX- BMW e36 328i touring mpacket
EX - BMW e39 530d toruing
Re: BMW 530D e39 2001 problem so startom
Utorok, 19. Júna 2012, 12:16
nebude to tym cipom na 220koni?
ja by som to videl na cidlo kluky/vacky alebo potom moze byt problem na opacnej strane a to u paliva
edit
mimochodom to je tvoje auto na tom videjku? cudujes sa, ze ti to nestartuje? ved pristrojovka ti svieti ako vianocny stromcek
svieti inspekcia, svietia brzdove dosticky, nedas autu ani obehnut okruh a uz tocis motorom
matto_svk88
Utorok, 19. Júna 2012, 12:32
jararak napísal:
moze byt aj tym cipom, ale zaujimave, ze mi to robi pri teplom motore, tak 1 - 2 hodiny odstatom. palivo si tlaci, pozeral som hadicky a ide palivo, aj starter toci. Cital som viacero for ze to robi snimac vacky, len som si neni tym isty. Dufam, ze sa najde niekto, kto mal identicky problem a vyriesil ho...
no svieti mi check sinamaca oblozenia - budem menit pri novych dostickach vsetky snimace, svieti kontrolka airbagu, co mi uz bolo mazane diagnostikou, ale predosly majitel mi hovori, ze je zaseknuty uchyt na pas (take Lko hned pri sedacke). A to uz som startoval asi 5 miut, tak som sa nasral a natocil si video, inac si pekne poctivo pockam na okruh, zas vcerajsi nejsom :roll:
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
matto_svk88
Utorok, 19. Júna 2012, 12:38
matto_svk88 napísal:
edit:
no svieti mi check sinamaca oblozenia - budem menit pri novych dostickach vsetky snimace, svieti kontrolka airbagu, co mi uz bolo mazane diagnostikou, ale predosly majitel mi hovoril este pri predaji, ze je zaseknuty uchyt na pas (take Lko hned pri sedacke), tak to som neriesil. A to uz som startoval asi 5 miut, tak som sa nasral a natocil si video, inac si pekne poctivo pockam na okruh, pockam kym sa vsetko ustali, zas vcerajsi nejsom :roll:
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
Utorok, 19. Júna 2012, 12:44
tie snimace oblozenia su len 2 (lave predne, prave zadne)
inspekciu ti vymaze/m ked vymenis brzdovku (podla toho kedy si ju menil)
ked skus s tym behnut na diag, minimalne premazat chyby, uvidis co tam ako casto bude ulozene, ale ako vravim, moj tajny tip je prave cidlo kluky (si robim len srandu s tym cipom)
matto_svk88
Utorok, 19. Júna 2012, 13:18
jararak napísal:
Tak nad tym cipom som vcera chvilu premyslal, ze aj tam moze daco byt. Brzdovka bola menena teraz vo februari, nakolko mi zamrzla voda v posilovaci (majitel mi tvrdil, ze to v decembri precistoval, holt zacalo byt vonku este viac napicu a hned boli problemy :evil: :lol: ), cize isiel novy posilovac s valcom a taktiez novou brzdovkou, vstreky boli tiez vo februari repasovane, cize asi ani tam by som chybu nehladal. Snad to bude "len" ten snimac vacky a nic zavaznejsie...
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
Utorok, 19. Júna 2012, 13:41
v tom pripade inspekciu mozes dat resetnut ked pojdes na diag
problemy s posilovacom poznam velmi dobre
vstreky by to ani nemohli byt, tam je skor problem s plynulostou behu, nie s nabehom. jedine co ma napada je este cerpadlo, ale tak ci onak isiel by som od lacnejsej alternativy.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 19. Júna 2012, 17:38
v prvom rade tam dolej 20 litrov nafty !!!!
môže ti to robiť čerpadlo v nádrži pod 15 litrov auto neštartuje alebo ťažko štartuje.
na videu ti svieti rezerva . to že vidiš naftu v hadičke neznamená že je tam dostatočný tlak a už aj ti nepovolí štart.
dolej naftu a daj vedieť aby sme to mohli vylučiť :thumbup:
matto_svk88
Utorok, 19. Júna 2012, 22:42
csuka530d napísal:
Neska som bol tankovat, dosiel som domov, po dvoch hodinach zas neslo nastartovat(bud nenatocilo alebo nastartovalo a behom sekundy zdochlo) - teply motor, prisiel som o 3 hodiny, ked uz bol vecer a chytilo na supu
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
RomanV
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 525d Touring (E39)
Streda, 20. Júna 2012, 09:40
Dnes som bol tankovat, dosiel som domov, po dvoch hodinach zas neslo nastartovat(bud nenatocilo alebo nastartovalo a behom sekundy zdochlo) - teply motor, prisiel som o 3 hodiny, ked uz bol vecer a chytilo na supu
Pred niekoľkými rokmi som mal podobný problém.
Studený motor štartoval bez problémov. Zohriaty naštartoval tak do 5 minút od vypnutia motora.
Ak postál dlhšie, nedalo sa naštartovať, len sem tam "odpálilo" tak, ako na tom videu.
Nedalo sa nič robiť, len nechať vychladnúť motor tak na 40 - 50 stupňov a potom sa dalo naštartovať.
Podozrenie bolo na pripchaté trysky vstrekovania. To by však vraj občas náhodne naštartovalo aj pri zohriatom motore.
Nakoniec to bolo tým spomenutým snímačom kľukovej hriadele. Zistili to diagnostikou.
Celá oprava - nový snímač aj s výmenou - v Tempuse BB vtedy stál 1 900,-Sk + 520,-Sk diagnostika.
Streda, 20. Júna 2012, 10:19
určite diagnostika v prvom rade, nedavno som take 3 auta riešil, všetky vyriešené, na každom to bolo niečo iné....))))
matto_svk88
Streda, 20. Júna 2012, 17:30
TT-SIMIK napísal:
na diagnostike bolo uz ked mi nestartovalo a nevideli tam ziadne chyby
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
csuka530d
Streda, 20. Júna 2012, 20:59
medzi diagnostikou a diagnostikou je velký rozdiel. chod k TT simikovi 100% ti to vyrieši a ručí za svoju robotu to som si istý
matto_svk88
Streda, 20. Júna 2012, 22:59
csuka530d napísal:
vydrzim uz do pondelka a potom to to skusit doriesit, ale diky. o ttsimikovi som pocul, ze sa vyzna v bavorakoch
edit
Dnes sa mi to opat stalo pri zohriatom motore, po dvoch hodinach naskocilo
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
Piatok, 22. Júna 2012, 10:13
čidlo vačky,ale aj vstrek do prepadu to môže byt,niekedy ani diag nepomôže,ked ti vstreky ukažu ok hodnotu,potom už iba sledovanie hodnoty pri štarte na rampe,alebo prepady na vstrekoch....na jednom som to mal čidlo vačky, to ukazalo a na dvoch vstreky,tam som už nešiel podla diag,ale podľa oka...))))
