hessy
e39 523i - cerpadlo ?
Nedeľa, 17. Júna 2012, 16:53
Vcera som dosiel z roboty reku idem domov. Nastartujem auto ide v pohode vrci tiez v pohode ako nahle som presiel ai 300m pridal som mu troska na rozbeh a autom zacalo trhat ako keby nemalo benzin tak som to vypol a skusil nastartov nastartovalo pohode ale ako nahle zacali klesat otacky klesly asi na 500otacok a auto same od seba skapalo. OK skusil som to este raz auto si chvilku udrzalo otacky asi na 400-500 troska som mu pridal a normalne ho zadusilo. Tak reku fajn odpojila sa vaha vzduchu ci nahodou auto sice startovalo lepsie aj si drzalo otacky na cca 800 ale ako nahle som mu pridal zdochlo ta ista modelova situacia a troska bolo citit benzinom. Tak som volal kamosovy gaspovy za co mu velmi dakujem ze ma dotiahol na lane domov skusili sa odpojit lamdy a auto krasne nastartovalo, drzalo volnobeh tak ako malo ale pridal som mu plyn a tak trhavo to pridavalo az do cca 2500otacok a viac ho nepustilo tak som mu pridal az na podlahu a zasa ho zadusilo. Skusilo sa nastartovat este raz, dlho tocilo potom ledva chitilo chudatko asi na 2,5valca :D ale volnobeh sa vyrovnal tak ako mal ale situacia stale rovnaka akonahle som mu jemne pridal sklbavo ho pustilo do cca 2000otacok ale ako som mu viac pridal opat ho zadusilo.
Na aute mi svietila rezerva ale dojazd som mal okolo 80km a predtym som s autom normalne do prace dosiel, bez akehokolvek naznaku problemu alebo hociakej picoviny proste islo tak ako vzdy ale vcera sa dojebem z roboty a nastane takato situacia...
Co myslite bude to tym cerpadlom ci sa odjebalo aj nieco ine pripadne to cerpadlom vobec nebude ?
renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
Re: e39 523i - cerpadlo ?
Nedeľa, 17. Júna 2012, 18:27
mohol by to byť aj spinač škrtiacej klapky na e30 320i mi to robilo podobne
hessy
Pondelok, 18. Júna 2012, 19:14
no podla mna to bude to cerpadlo... len by som to chcel definitivne potvrdit aby som ho nekupoval zbytocne...
