Re: Vrtula Sahary
Sobota, 16. Júna 2012, 01:19
Obrázok Climate capacitor/additional blower - BMW parts catalog
podla tohto by sa nemusela menit cela sahara, len vrtula a teoreticky mas veeela nefunkcnych ku kupe, ak mas dobry motor
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Re: Vrtula Sahary
Utorok, 19. Júna 2012, 16:29
Otázka kus mimo, načo vlastne slúži tá Sahara ? :D Po roku odkedy mám auto mi ju prvykrát zaplo. WTF ? Klímu som nepoužíval lebo nieje naplnená.
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Vrtula Sahary
Utorok, 19. Júna 2012, 20:43
na vrtuli máš viskospojku ktorá zapina pri určitej teplote vplyvom tepla naň posôbiacim
sahara dá sa nazvať aj ako difuzor ktorý ti nasmeruje pri jazde prúdiaci vzduch cez chladič na ventilator teda aj na viskospojku , ktorá sa roztiahne a vrtula sa začne točiť otáčkami motora. a tým pádom začne chladiť
pri prehriatom aute zapína a motor má čudný zvuk , ale je to zvuk pracujúceho ventilatoru najma u 530d to dosť počuť.
pri studenom motore môžeš vrtulu kludne aj chytiť ona sa toči ale bez efektu pretože na viskospojku nepôsobí žiadne teplo.
ak to tak nieje opravte ma :^o :^o :^o :^o :^o :^o
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Re: Vrtula Sahary
Utorok, 19. Júna 2012, 20:59
Visco má súvis so saharou len ten,že visco ide stále a zopne sa len pri určitej teplote kde sa začne točiť s otáčkami motora vtedy auto hučí ako scania :D no a keď nestíha visco tak sa zopne sahara ktorá má aspoň na e36 2 polohy. 1. Zopne sa keď potrebuje klíma chladenie,tj vypne sa keď je dostatočné náporové chladenie. 2. Zopne sa keď sa začne hriať motor viac ako cca 92c a hučí to tiež poriadne. Visco sa ti môže zopnúť aj keď stojíš v kolóne a stúpa ti teplota v dôsledku nedostatočného náporového chladenia. Ale to gro si vystihol :)
Risho_21
Re: Vrtula Sahary
Streda, 20. Júna 2012, 13:08
no to je pravda ručička mi vybehla kus za polovicu ale do 20 sekúnd sa vrátila, keďže sa zapla tá Sahara. Inač Visco spojka mi nehučí niako... točí sa tak, že s novinami ju neviem zastaviť.... to je dobré ne ?
vreco
Re: Vrtula Sahary
Streda, 20. Júna 2012, 17:59
Pri chladnom motore zastavíš pri teplom by si nemal :)
Risho_21
Re: Vrtula Sahary
Sobota, 30. Júna 2012, 09:21
Počujte, dalo by sa na saharu namontovať spínač ? Žeby som si ju mohol zapnúť sám ? Pretože prvá poloha mi nefunguje a kvôli tomu mi pravdepodobne vyfučala klíma z dôvodu prehriatia.
Vedel by niekto z KE okolia byť taký schopný žeby mi namontoval vypínač aby keď zapnem klímu rovno sa spustila druhá poloha ??
kipsii
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: 525 TDS
Re: Vrtula Sahary
Nedeľa, 1. Júla 2012, 11:56
Ja mam tiež taky problem ako ty risho. Neviem či to tak má byť ale ak pustim klímu tak vrtula sa nezopne, ale ak dlhšie stoji na mieste auto zo zapnutou klímou tak sa spustí ventilátor, ochladí a po chvíli sa opať spustí.
vreco
Re: Vrtula Sahary
Nedeľa, 1. Júla 2012, 12:05
Treba hľadať príčinu a nie riešiť následky nejakým spínačom ako na favoritke :) treba zistiť skontrolovať relé,poistky ktoré sú pridelené elektrickému vetráku,vyskúšať spojiť kontakty na čidle pre ventilátor či sa zopína vo všetkých rýchlostiach. Tlakový snímač na klíme môže tiež spôsobovať,že sa ventilátor nezopne ale to by potom nezoplo kompresor...
Risho_21
Re: Vrtula Sahary
Nedeľa, 1. Júla 2012, 16:32
načo ? Radšej ten spínač umiestním za tlačidlo klímy a akonáhle zapnem klímu ventilátor sa pustí rovno do polohy 2 a je pokoj :)
dodiiik
Registrovaný: 28.6.2011
Auto: E91 320d, e39 525i
Re: Vrtula Sahary
Nedeľa, 1. Júla 2012, 21:19
hej ale o to skorej vylagruješ ložiská a pod....
Aktual: BMW e91 320d, BMW e39 525i
EX: BMW e46 330dT
EX: BMW e39 530dAT
EX: BMW e32 730i V8
https://www.facebook.com/spravy.rtvs/vi ... nref=story
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: Vrtula Sahary
Nedeľa, 1. Júla 2012, 21:34
Risho_21 napísal:
Treba vymeniť odporove vedenie na ventilátor :wink: diel č,8
hakker
Registrovaný: 1.12.2009
Auto: E39 Touring
Re: Vrtula Sahary
Pondelok, 2. Júla 2012, 07:22
nema niekto na predat ten ventilator?na 530D dost surne by som potreboval...3 polovy
Risho_21
Re: Vrtula Sahary
Pondelok, 2. Júla 2012, 11:18
a to ten odporový menič kde sa nachádza ? Bo tam to je dajak mimo tej sahary :D
VLADKY242
Re: Vrtula Sahary
Utorok, 3. Júla 2012, 21:48
káble sú napinované a do konektora k vrtule :wink:
