perfe11
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: 520i touring 1998
Problem s LED vnutornym osvetlenim E39
Streda, 6. Júna 2012, 11:27
Dal som si kompletne LED ziarovky do vnutorneho osvetlenia.
Vsetko funguje postupne zhasovanie aj tie lampicky na citanie.
No v noci som si vsimol ze tie LED ziarovky co sa zapinaju pri odomknuti auta tak uplne jemne svetia aj ked su vypnute.
Vyzera to ako ked fosfor svieti :):)
Ale tie co sa zapinaju osobitne tlacidlami su uplne vypnute.
Nechapem neviete co to moze byt?
A ked nemam vnutorne osvetlenie na nohy da sa domontovat? je tam nieaka predpriprava alebo vsetko by som musle robit?
dakujem
kipsii
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: 525 TDS
Re: Problem s LED vnutornym osvetlenim E39
Streda, 6. Júna 2012, 15:09
čau :) ja mam tiež led osvetlenie interieru, a tak isto mi tie zadne svetielka tak slabučko svietia aj ked su vypnute, ale neprekaža mi to. A o tom podsvieteni na nohy tam predpriprava nebude asi žiadna, musel by si natiahnuť asi nove káble.
Jackalo
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: BMW E39 530d
Streda, 6. Júna 2012, 16:41
chalani ake ledky ste si tam davali?? Ja by som potreboval rozmer tych sulfidou ktore tam idu, dvere, komplet osvetlenie interieru vcetne lampiciek na citanie. Dikes
hakker
Registrovaný: 1.12.2009
Auto: E39 Touring
Štvrtok, 7. Júna 2012, 09:16
napis mi do ss odkial pesne si mozem ti presne ukazatt na aute ake ledky som tam daval...
vidi nze si aj ty z NR kraja tak by to snad nemalo byt problem dat dakde stretko
perfe11
Štvrtok, 7. Júna 2012, 16:11
Ako ani mne to nevadi len ci to aj mojej baterke nevadi :):):).
No uz len najst navod niekde na montaz:) tych lediek
kipsii napísal:
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Štvrtok, 12. Júla 2012, 19:14
perfe11 napísal:
nebojsa baterke to tiez nevadi...mne to tiez tak svieti...a mal som auto aj 2 tyzdne von na mraze bez nastartovania a to som z tatier...a vobec ju nevybilo...ta ledka nema skoro ziadny odber.....
bmw e39 530i "01
