hakker
Registrovaný: 1.12.2009
Auto: E39 Touring
podavacie cerpadlo
Pondelok, 4. Júna 2012, 16:22
cafte pani takze na mojej e 39ke 530d pravdepodobne netlaci podavacie cerpadlo ..
ale potrebujem poradit ako otestovat aj tie co su v nadrzi...ci nahodou niesu v prdeli tie...
lebo ak odpjim hadicku od palivoveho filtra a zapnem klucik tak by to malo normalne chrlit naftu..predpokladam... ale mne to nic nerobi...trosku si cvrkne a to je vsetko....a cerpadlo ma taky akosik divny zvuk...riesim to z toho dovodu ze mi minule vysla nafta i ked som mal stvrt nadrky teda co mi ukazoval plavak...
horko tazko natlakujem system aby som aspon tak nejak mohol jazdit bo nemam ine auto...
kazda rada dobra tak sup s nimy...resp kolko stoji podavacie cerpadlo...
xxxpetoxxx24
Registrovaný: 15.9.2011
Auto: BMW E60 a E39
Re: podavacie cerpadlo
Pondelok, 4. Júna 2012, 16:53
Zdravým ta.ja som mal taký istý problém s čerpadlom v nadrži.
takže ja som čerpadlo odskúšal tak že som ho napojil priamo na baterku.tam dovnútra nanho idú dva káble myslím že hnedý a biely.trošku si odyzoluj z oboch káblou ešte pod sedadlom a jeden daj na + a druhý na - priamo na baterku a uvidíš či ti bude fungovat.len si ho vyber aby si videl či sa ti bude točit do právnej strany. a ked bude ist tak chyba je v relatku ktoré sa nachadza v kufri.ja som tak na priamo jazdil skoro pol roka kým som zistil že je to relatko.odskúšaj a daj vediet
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Pondelok, 4. Júna 2012, 19:02
ahoj hakker
takže bez rozoberania nadrže vieš otestovať obe čerpadla.
5 barové čerpadlo otestuješ takto : v nádrži maj aspoň 20 litrov nafty
z palivoveho filtra odpoj prívodovu hadičku od nádrže (tá napravo)
napoj na odpojenú hadičku 10 barový barometer
pozor musíš zaslepiť vstup do palivového filtra (inak ti to nevytlači len na 2.5 baru)
daš klučik a malo by ti to vybehnuť v momente na 7.5 až 8.5 baru.
ak je tak tak je čerpadlo pod vodočom v poriadku
test čerpadla v nádrži spravíš takto isto len musíš mať v nádrži pod 15 litrov nafty vtedy ti už čerpadielko nepretlači do druhej strany a pod vodičove saje z tej prazdnej strany vzduch.
dá sa aj diagnostikou ale ja jej už neverim a robím podla možností ručne stručne
tak sa potrap :thumbup: :thumbup:
hakker
Auto: E39 Touring
Utorok, 5. Júna 2012, 11:04
csuka530d ked mam v nadrzi pod 15 litrov tak mi vobec nejde cerpadlo ...tlaci mi len vzduch..
naskor som myslel ze bude vadny plavak ale skontroloval som oba a boli ok takze pravdepodobne to bude asi cerpadlo... lenze netusim ktore...ale asi to prave kedze v lavej nic nieje a taha vzduch...ci?
csuka530d
Utorok, 5. Júna 2012, 14:53
no v tom prípade máš vadné palivové čerpadlo v nádrži (aj ja už 2.rok) :D :D :D :D :D :D :D
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... el_sensor/
tu máš link na nové ale neznačkové
http://www.depoauto.sk/product_info.php ... c1ojaivfj1
pre istotu vytiahni svoje čerpadlo z nadrže nič vážneho to nieje a napoj priamo na 12 V a odskušaj ho .ale bude nemé ako moje už druhe z niakeho dôvodu mi odpalilo už 2. tak nato serem a jazdim do 15 litrov
hakker
Auto: E39 Touring
Utorok, 5. Júna 2012, 19:59
dik mrknem na to ak bude daky lepsi cas...
csuka530d
Utorok, 5. Júna 2012, 20:02
hlavne daj vedieť ako to dopadlo :-({|= :-({|= :-({|=
MajcoBMW
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: e39 530d 135kw
Pondelok, 16. Júla 2012, 20:54
nazdar pani moja e39 530d mi slapsie taha az od 2800 otacok mikne a taha lepsie ale dovtedy ide motor ako traktor a skosal som merat tlak paliva pred filtrom pri nastartoivanom aute a kolisalo mi to od 3 do 4 barou moze sa to takto prejavovat
BMW E34 525 TDS r.v.1995
csuka530d
Pondelok, 16. Júla 2012, 21:42
majco budes mat v prdeli podtlakovu hadičku na turbo pravdepodovne ti nereguluje sklon lopatiek turba teda nie priamo lopatiek ale to je jedno.
skontroluj hadicku císlo 9,10,11
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... o_charger/
na turbe máš taký maly valčekovitý ventil ktorý ti reguluje to nastavenie turba je to valček csa 10cm vysoký a ide z neho tyčka -tiahlo
sleduj to a niekto nech pridáva plyn musi sa to hýbať ak sa nič nehýbe tam je chyba . pravdepodobne v tých hadičkách jedna ide spod kryt cez celý motor ten zvykne byt spalený a rozpadne sa časom
kukni a daj vedieť
MajcoBMW
Pondelok, 16. Júla 2012, 21:56
to som uz pozeral je tam dokonca novy podtlakovy ventil a ked nastartujem tak reaguje ten podtlak a turbo za jazdy piska poriadne
Pondelok, 16. Júla 2012, 22:13
nebolo turbo repasovane?????vidim tam problém z regulaciou ako píše csuka....
MajcoBMW
Pondelok, 16. Júla 2012, 23:33
nebolo repasovane iba vicistene lopatky ked vytocim motor tak hadice stvrdnu skoro na kamen mna skorej trapy ten hruby zvuk a cim je viacej auto pod zatazou tim viacej to huci ale iba do 2800 otacok nemoze to robit tlak paliva alebo vstreky
Pondelok, 16. Júla 2012, 23:48
može to byt čokolvek...aj turbo....treba diag.....
MajcoBMW
Pondelok, 16. Júla 2012, 23:51
vsak to som ty ja dnes pisal ci by sito zajtra na vecer napichol lebo nabuduci piatok odchadzam do chorvacka a najviac sa bojim toho podavacieho cerpadla a ty aj opravujes auta ci iba diagnostiku
Utorok, 17. Júla 2012, 09:02
aj aj.....
