woosteer
Registrovaný: 25.9.2011
Auto: BMW e39 525 TDS
Nastavenie ventilu Turba WASTEGATE
Nedeľa, 3. Júna 2012, 11:26
čaute chlapci, neviete mi niekto prosím vas povedať ako ma byť správne nastavený tento ventil? Lebo predošli majitel do toho babral tak som to chcel skontrolovať. Dakujem...
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: Nastavenie ventilu Turba WASTEGATE
Nedeľa, 3. Júna 2012, 13:34
Nevím, který ventil je "tento". Podle mne WasteGate (přepouštěcí ventil) měli turba u motorů M51/TDS. U motorů M57/CR už byl systém VGT (Variabilní Geometrie Turbíny). Tak se koukni na obrázky a označ ten ventil, co máš na mysli.
http://vs31.sweb.cz/Turbo_Waste_Gate.jpg
http://vs31.sweb.cz/Turbo_WGT_1.jpg
http://vs31.sweb.cz/Turbo_WGT_2.jpg
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
kipsii
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: 525 TDS
Nedeľa, 3. Júna 2012, 15:10
Vyzerá to na obr.č1. AK je to klasika TDS M51. Tak nam prezrad ako to ma byť nastavené aj mna by to zaujímalo :)
starML
Nedeľa, 3. Júna 2012, 16:27
Napřed si přečti http://www.auto.cz/preplnovani-2-dil-tu ... adla-16765 , z toho článku jsou i ty odkazy na obrázky. Plnící tlak turba se správně nastavuje na stolici, tedy mimo auto. Pokud to budeš dělat na autě, musíš si napřed udělat odbočku ze sání motoru, kde ten tlak budeš měřit. Měl by být v rozmezí 0,65-0,85 Baru, potom se už musí otevřít ten obtok, aby se snížili otáčky turba a plnící tlak dále nestoupal. Dělá se to tou tyčkou, kde je šroubovací segment, kterým tu tyčku prodlužuješ nebo zkracuješ. Ale odhadem se to dělat nedá. Málo poznáš snadno, zátah turba bude malý. Pokud ten tlak zvýšíš moc, tak se Ti rozletí motor. Zkušenosti některých z dieselfóra popisují nastavení plnícího tlaku i na hodnoty 1,2-1,4 Baru a "pořád to jezdí". Na to se vykašli, protože je rozdíl, jestli se rozletí motor ze "škodylaku", nebo Tvůj 6-válec.
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
woosteer
Streda, 6. Júna 2012, 15:15
Chlapi do ktorej strany treba ventil turba točit tak aby sa plniaci tlak turba zvyšoval? Tak aby sa tyčka predlžovala alebo skracovala? Dakujem.
http://www.google.sk/imgres?q=bmw+TDS+e ... 80&bih=635
starML
Streda, 6. Júna 2012, 19:52
Obrázek jsi našel hezký a na otázku si určitě odpovíš sám :
V té komoře s membránou je předepnutá pružina. Tlakem plynu na membránu dojde k překonání tlaku pružiny, ta tyčka se pohne a otevře obtok turba. Ten obtok se otevře dříve, když bude ta regulační tyčka delší nebo kratší ?
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
woosteer
Streda, 6. Júna 2012, 20:17
Takže ventil by mal otvoriť skor ak bude tyčka dlhšia že? Takže tu tyčku treba skracovať a tým pádom sa plniaci tlak turba zvyšuje?
kipsii
Auto: 525 TDS
Štvrtok, 7. Júna 2012, 13:25
Chlapci dneska som sa pohral stym ventilom, tyčku som pritahoval, teraz je tyčka pritiahnutá nadoraz. Zmeraný plniaci tlak turba je 1,1bar. škoda že som to nezmeral na začiatku pred upravou. Aky je seriovy tlak turba? MOžem to takto nechať? či to je už moc? Dik.
starML
Štvrtok, 7. Júna 2012, 16:27
Pokusil bych se ten tlak ještě trochu snížit pod 1 Bar. Pokud jsi s tou tyčkou už nakonci, tak se podívej na tu hadičku nebo trubičku, která přivádí tlak pod tu membránu. Pravděpobně nebude těsná a někde ten tlak uniká, a proto membrána otevře později. Nebo bude prasklá membrána - to je druhá možnost.
kipsii
Auto: 525 TDS
Štvrtok, 7. Júna 2012, 17:29
Prečo si to myslíš? Koli tomu že tlak je vysoký a niekde uniká tlak do ventilu a tym pádom neskoro otvára? Ved praveže to nieje niejak vela nato že je nastavený najvýšši tlak že? malo by to isť asi ešte rocha vyššie či sa mýlim? Ale aj tak to zajtra nastavím na nejakych 0,9-1 bar.
Piatok, 8. Júna 2012, 21:02
ja keď som meral tak mi to ukázalo pri plnom plyne na 3ku pri 2200 1,1bar - všetko séria len zaslepené EGR
kipsii
Auto: 525 TDS
Piatok, 8. Júna 2012, 21:36
Ja taktiež všetko seria zaslepeny egr, a kat. vybratý. Tyčku na turbe som pritiahol nadoraz a tlak som nameral 1.1baru. Ešte viac by sa to asi zvyšit nedalo čo?
