eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
530d e39 problem s automatom
Streda, 30. Mája 2012, 15:40
Ahojte. Mam kamarata ktory ma problem s automatom. Diagnostika vypisuje sledovanie 5 prevodoveho stupna. Spravi mu to len raz zacas niekedy ma 4 dni pokoj a niekedy mu prevodovku hodi do nudzaku aj 2x za den.Dakujem za odpovede.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: 530d e39 problem s automatom
Streda, 30. Mája 2012, 18:36
automat hlasi OFF
to je všetko čaka kamaráta repas , nič nové pod slnkom stavím sa že to má najazdené okolo 220 000Km
Spawn121x
Registrovaný: 2.3.2011
Auto: BMW E39 528IA
Piatok, 1. Júna 2012, 14:01
moze to byt aj RJ ABS , mne hadzalo prevodovku do nudzoveho a po odpojeni rj ABS , radilo normalne ... skus dat aj tu na diagnostiku ...
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Streda, 6. Júna 2012, 17:25
Jdnoznacne urobit diagnostiku prevodovky, motora a abs
nek444
Registrovaný: 16.12.2007
Auto: 530i
Sobota, 9. Júna 2012, 23:20
ako moze automat koncit pri 220000km?? skor maju tie automaty polmelka
lubomt
Nedeľa, 10. Júna 2012, 01:39
Moze. Aj pri 150.000, ked na nom jazdil niekto bez citu
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Pondelok, 11. Júna 2012, 08:53
lubomt napísal:
Čo robí automatu najviac zle?
lubomt
Pondelok, 11. Júna 2012, 09:48
Tahanie vozikov, šprinty z miesta, zapadnutie v snehu a snazenie sa vyhrabat. Atd
Impr
Registrovaný: 8.5.2008
Pondelok, 11. Júna 2012, 10:11
lubomt napísal:
To je ale strasne smutne ked si clovek kupi 3d hlavne na to aby mohol tahat poriadny vozik...
e39 Touring 530d Bi-Turbo
e46 m3
BY TURBO_BOT
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Pondelok, 11. Júna 2012, 10:12
a co je zle na tahani vozikov? :shock: :smile:
nek444
Auto: 530i
Pondelok, 11. Júna 2012, 17:45
a na driftovani v snehu??? :mrgreen:
ale zdielam nazor ze ked niekto jazdy velmi skaredo tak sa moze aj skor odfajcit
lubomt
Pondelok, 11. Júna 2012, 18:03
Driftovanie v snehu nie je problem, prevodovka je dostatocne chladena. Ked zapadnes, auto stoji na mieste, lamely a menic vytvaraju teplo, ktore voda motora nestiha uchladit... Plne auto chlapov a tahanie vozika so stavebnym materialom, pretazovanie... Po case sa to prejavi
Naposledy upravil/-a lubomt v Pondelok, 11. Júna 2012, 21:42, upravené celkom 1 krát.
nek444
Auto: 530i
Pondelok, 11. Júna 2012, 18:09
aha tak to hj to je pripad 3rady ale 5ka ma vlastny chladic tam to bude odolnejsie ako vsetko oproti 3r
asi aj preto odchadzaju automaty skor na 3r e46ke ako na 5ke 39ke ci?
dodiiik
Registrovaný: 28.6.2011
Auto: E91 320d, e39 525i
Pondelok, 11. Júna 2012, 18:18
Každý automat má svoj chladič, alebo nie ?
Aspoň čo som ja mal autá s automatom, tak stále mali chladič....
Logicky, by sa to bez chladiča prehrialo nie ?
Aktual: BMW e91 320d, BMW e39 525i
EX: BMW e46 330dT
EX: BMW e39 530dAT
EX: BMW e32 730i V8
https://www.facebook.com/spravy.rtvs/vi ... nref=story
4dams
Pondelok, 11. Júna 2012, 18:21
lubomt napísal:
Riftovanie v snehu nie je problem, prevodovka je dostatocne chladena. Ked zapadnes, auto stoji na mieste, lamely a menic vytvaraju teplo, ktore voda motora nestiha uchladit... Plne auto chlapov a tahanie vozika so stavebnym materialom, pretazovanie... Po case sa to prejavi
Takže je aj dobre mať čistý chladič, dobré vetráky a dobré viskospojky... Sú nejaké prevencie ako sa dá docieliť aby automat vydržal čo najdlhšie? Ja napríklad budem robiť najbližšiu výmenu oleja nie za 80 000km ale za 40 000km. Vraj pre prevodovky čo majú cez 200 000 km je to dobré skrátiť interval, ale či je to aj pravda to neviem...
