aspenko
Registrovaný: 13.3.2010
Auto: BMW E39 520i touring
Výmena riadiacej jednotky ABS + ASC, 001
Streda, 30. Mája 2012, 12:05
Nazdar, mám takú otázočku,že po vymene riadiacej jednotku ABS+ASC treba s tým ísť na diagnostiku niečo nastaviť, vynulovať alebo len stačí vymeniť za dobrý kus a všetko bude fungovať.
ďakujem
RomanV
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 525d Touring (E39)
Re: Výmena riadiacej jednotky ABS + ASC, 001
Streda, 30. Mája 2012, 13:41
Nestačí len vymeniť, treba to dať "nakódovať" cez diagnostiku.
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Streda, 30. Mája 2012, 14:57
netreba, menil som kus za kus a v momente zhlasli kontrolky a funguje ako nová doteraz
INSTAGRAM: korado_korado
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Streda, 30. Mája 2012, 19:37
nie vždy to musí fungovať , minule som menil len panel klimatizacie a ani zaboha to nechcelo zobrať nakoniec som prehodil len gombiky a vyriešené
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Streda, 30. Mája 2012, 21:49
ked je fungel nová tak treba kodovať. Pokial je použitá z druheho auta tak netreba pokial to auto malo to iste :wink: ( prevodovka a pod ... )
Štvrtok, 31. Mája 2012, 01:55
csuka530d napísal:
co ma preboha panel klimatizacie spolocne s RJ ABS ???
Ano panel klimatizacie treba kodovat.
ABS001 vacsinou nie je nutne a funguje po nahodeni. Ale v par pripadoch to bolo nutne.
Ak vsak napriklad je ABS 001 z E38 ktora moze vyzerat uplne rovnako, vedzte ze na e39 sa jej nebude chciet fungovat ani po kodovani. Vzdy bude pisat chybu changeover valve.....
Dovodom je samotny software, musi sa flashovat so softom ktory je pre 001ky z e39.
csuka530d
Štvrtok, 31. Mája 2012, 17:34
nič nemá spoločné Klima panel s ABS =;
len som chcel zdôrazniť , že je to (len) klima panel a nefunguje po prehodeni do druhého auta.
aspenko
Štvrtok, 31. Mája 2012, 18:07
ok, takže skúsim nahodiť a uvidím.
Piatok, 1. Júna 2012, 08:16
csuka - troska omyl, praveze rj abs je len riadiaca, klimapanel ma toho na starosti ovela viac a rozhodne viac zalezi od ostatnych veci napratanych na ibuse
ketxup
Registrovaný: 8.6.2010
Auto: BMW 525D Touring E61
Piatok, 1. Júna 2012, 09:29
jararak napísal:
Tak sa idem ja opýtať, keď dám klimapanel s pred FL s tlačítkom REST a po FL s tlačítkom MAX, tak bez toho aby som niečo prehrával, mazal - môže sa stať že zmení funkciu z REST na MAX samo????
Jerry159
Registrovaný: 11.6.2014
Auto: BMW E39 523i touring
Streda, 11. Júna 2014, 11:21
Zdravím :) chtěl bych se optat jestli při výměně řídící jednotky abs musím vyměňovat celou tu kostku nebo stačí jenom ty čtyři šrouby na tu el. část ??? děkuji za odpověď :)
VLADKY242
Štvrtok, 12. Júna 2014, 21:33
Jerry159 napísal:
Na rj abs stačia len skrutky tušim 6ks ich tam je. :D
