MK111
Registrovaný: 4.5.2012
Auto: e39 530d touring
nivo e39 touring
Pondelok, 28. Mája 2012, 21:04
Zdravím Vás. Potrebujem redu. Včera som išiel a zrazu mi zasvietili kontrolky DSC, AbS a Výkričník v zátvorke(neviem čo to je). Tak som prešiel asi 10 km vypol motor. Po naštartovaní už nesvietili. Dnes ráno tiež všetko v poriadku tak som to neriešil. A keď som išiel z práce pozriem na auto a pravá zadná strana bola spadnutá. Je to e39 touring 530dA r.v. 2002. Kompresor to dofukol a v pohode som prešiel domov. A teraz som bol pozrieť na auto a zase je klesnuté. Môže to mať súvis s tými konrolkami. A prečo mi PC nevyhadzuje žiadnu chybu. Neviete mi poradiť, či je zlý vankúš alebo nejaký snímač. Diky za všetky rady.
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: nivo e39 touring
Pondelok, 28. Mája 2012, 21:29
Keby si mal deravý vankúš,počul by si syčanie unikajúceho vzduchu.Počúval si?Pokial je mi známe,ABS-DSC nemá vela spoločného s nivom.Ak sa mýlim,opravte ma...
Pondelok, 28. Mája 2012, 21:31
nechytol si nejaku jamu? chcelo by to pc, tam ti vypise ulozene chyby
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 29. Mája 2012, 20:21
rudo nemá ale ked je prdeli abs snimač tak píše tieto kontrolky a ked chytil jamu tak mu odisiel aj vankušik =D> =D> =D>
vyriešená záhada , ale neee mám len dobrý deň :-({|= :-({|=
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Utorok, 29. Mája 2012, 20:47
Nivo je skutočne srandovná záležitosť :mrgreen: Ja som sa na nej pobavil až tak že som ho vyhodil celé preč a nahradil som ho pružinami.Odvtedy mám pokoj a dokonca sa mi vidí že auto je teraz pohodlnejšie :-" Btw:ak by niekto chcel vankúše........
MK111
Utorok, 29. Mája 2012, 21:17
takže, dnes ráno auto zase ležalo na jednej strane. Po naštartovaní sa zdvihlo, ale prešiel som do práce ale pre istotu som si išiel zobrať druhe auto. Na večer idem reku pozrieť na auto a auto normálne stálo. Takže záhada ako hrom. Tak fakt tomu nerozumiem. Inak zda sa mi, že na tej strane , kde je problém je menšia fuga medzi blatníkom a kolesom. Vo štvrtok idem na diagnostiku dúfam, že zistíme kde je problém. Ak by mal niekto ešte nejaké postrehy budem rád. Diky za rady. Majte sa.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Utorok, 29. Mája 2012, 22:28
Hoď to na diagnostiku a budeš vedieť čo a ako.Može sa stať že tomu len jebe a spamätá sa to aj samo.Prípadne po menšom kontoxovom útoku na konektory..... :mrgreen:
Altair
Registrovaný: 6.12.2008
Auto: Jumper 2.3hdi
Piatok, 1. Júna 2012, 12:21
Mam ten istý problém, bol som na diagnostike a vypísalo že je chybný snímač na náprave ktorý reguluje výšku auta. Mechanik mi povedal že to najprv premera, niečím postrieka a keď tomu nepomôže tak sa musí objednať nový, som zvedavý či to bude ono. :bmwball:
BMW e53
Citroen Jumper
BMW e60 530 xd ex
BMW e39 530d ex
vw polo 1.4 tdi pd ex
moila
Registrovaný: 1.3.2007
Auto: Toyota Verso
Piatok, 8. Júna 2012, 22:27
mna nivo tiez raz potrapilo. Auto bolo sadnute na jednu stranu. Ale po vymene vankusa sa vsetko dalo do normalu a odvtedy pokoj...
EX - e39 528i Tour, EX - e46 330Ci - Cabrio, EX - Saab 9-3 Aero Cabrio, EX - e36 318ti - Compact, EX - Skoda Rapid 130 :-D
