Jackalo
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: BMW E39 530d
530D netaha ako predtym!
Nedeľa, 27. Mája 2012, 12:03
Zdravim chlapi,
netaha mi auto tako ako predtym, a neviem cim to moze byt, nic nevypisuje a ked zoslapnem pedal na max tak minimalne o 50% akceleruje pomalsie a automat ani nepodradi!!!! Ale zase sem tam to ide OK tak ako maaa.
Neviem co to mose byt, ale minule som nemal cas natankovat a mal som velmi velmi malo nafty uz a uz som myslel ze nedojdem ani na benzinku a vtedy to davalo zozadu taky blbi zvuk a hned som myslel ze cerpadlo ide skoro naprazdno alebo tam nasalo nejaku spinu zo spodku nadrze!
moze to by zasrateeee??? a preto to robi????
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: 530D netaha ako predtym!
Nedeľa, 27. Mája 2012, 17:55
môže a najjednoduchšie to zmeriaš pri palivovom filtri po nahodení Barometra , skoro ihned ti musi naskočit ručička na 7-8 barov
vraj je to 5 barove pod vodičom ale natlači na 8 ak je OK týmto testom vylúčiš že je čerpadlo pod vodičom v keli a ked to budeš skušať, že más v nadrži len 10 litrov nafty tak aj čerpadlo v nádrži týmto testom odskušaš a výlučiš čerpadla a ideš ďalej...
Jackalo
Auto: BMW E39 530d
Nedeľa, 27. Mája 2012, 19:32
csuka530d napísal:
kde kupim taky barometer inac??
teraz som stim isiel ale este sa to sere, raz to ide dobre raz nie, urcite tam bude nejaka hlupa zrada ako napriklad zasraty filter ale inac nedavno som ho menil. Dufam ze to nebude cerpadlo ale to by zase neslo vobec a nie ze raz to ide raz zase nie.
csuka530d
Nedeľa, 27. Mája 2012, 20:30
nemusi to byt cerpadlo ale môže byt ono sa môže začať pridrhovať
je tam ešte 15 iných veci čo ti to môže robiť ale doporučujem ti začať tým palivom
môže to robiť aj turbo , hadička čo ti ide do turba tenká podtlaková často sa potrha a neudrží tlak a nepracuje turbo ako má.
auto ide len vo vyšších otáčkach
el_dodis
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: ex BMW 525d E39
Nedeľa, 27. Mája 2012, 20:35
Chod s tym na diagnostiku a budes mudrejsi... Moze to byt cerpadlo,trysky,podtlakova hadica a x dalsich veci... Btw mne ked odislo podavacie cerpadlo, tiez raz islo,raz nie, takze moze to byt aj to...diagnostika povie viac
Pondelok, 28. Mája 2012, 09:06
ak si neporadiš,tak sa ozvi,riešim tieto auta každy den.....
Jackalo
Auto: BMW E39 530d
Pondelok, 28. Mája 2012, 16:37
neviem chlani, zatial to vyzra na tak ze asi to bude turbo, raz to taha raz nie neviem ci to diagnostika odhali???
lebo vobec nepocut turbo ked napr stiahnem okno a idem vedla nejakej steny a vtedy som furt pocul pekne turbo ako piskalo a teraz nic.
keby turbo co odporucate ako prve urobit??? Ako to odskusat inac ci to bude tym turbom???
csuka530d
Pondelok, 28. Mája 2012, 17:59
šAK Som ti pisal že skontroluj najčastejšu pričinu slabeho turba je tá hadička ktorá sa doslova rozpadne.
a ked si nevieš rady jednoznačne naklusaj do *Trnavy *TTsimik ti to možno na počkanie vyrieši .
:thumbup:
Jackalo
Auto: BMW E39 530d
Pondelok, 28. Mája 2012, 19:41
csuka530d napísal:
:thumbup:
Ja do tej Trnavy by som aj šiel len z Komárna to neni tu za rohom :)
Ale zajtra pozrem tu hadicku dúfam že to bude len to lebo ma jebne
keď musím vymeniť celé turbo!!! Ale raz to ide raz nie takze dúfam
že len tá hadicka to je :)
Ináč jak hovoríš mám taky dojem že vo vyšších otáčkach to ide :)
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 28. Mája 2012, 21:25
Pozri si tú hadičku na reguláciu turba ako píše csuka530d,ale pozri ju po celej dĺžke:od membrány na turbe,cez elektroventil až ku kovovej trubke od vakuovej pumpy.Okrem tejto hadičky pozri aj všetky ostatné podtlaky(k EGR ventilu aj k silentblokom).Stačí aby bola deravá hociktorá z nich a rozhodí ti to celý podtlakový systém.No a potom je turbo zblblé...Túto záležitosť mám už za sebou :mrgreen: Ak nepomôže,navštív TT-simika,pomože ti......
Jackalo
Auto: BMW E39 530d
Streda, 30. Mája 2012, 10:24
Rudo ZM napísal:
myslis toto??
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Streda, 30. Mája 2012, 17:57
Ano,myslím celú tú hadičku až po roztrojku na ktorú sa pripája diel č.9.A keď tam už budeš,pozri aj ostatné hadičky čo odtial vychádzajú.Aj tie musia byť v poriadku....
Jackalo
Auto: BMW E39 530d
Štvrtok, 31. Mája 2012, 12:29
No chlapi, takze to bola vadna hadicka a vynenili aj ten ventil co tam je a ide to jak besne zase!!! :D
Dakujem Vam za pomoc. :smile:
csuka530d
Štvrtok, 31. Mája 2012, 17:31
za málo takže som mal dobrý tušák ,
radi sme pomohli aj nám tu pomahajú
nech slúži
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 31. Mája 2012, 18:51
V pohode,veď klub máme na to aby sme si pomohli.... :thumbup:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 21 neregistrovaných
