korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
ALPINA B10 E39 tesnenie pod hlavou?
Pondelok, 21. Mája 2012, 12:17
Zdravím, viete mi niekto poradiť či stúpanie ručičky teplomera do červeného poľa a následné klesanie späť môže mať súvis s poškodeným tesnením pod hlavou? Aj na digitálnom ukazovateli teploty to stúpa, potom sa pohne ručička, klesne, zase stúpne a tak dokola. Jedná sa konkrétne o Alpinu B10 E39 3,2 191kW
(P.S. auto nie je moje a nie je u mňa, takže ak bude treba podrobnosti zistím viac)
INSTAGRAM: korado_korado
Re: ALPINA B10 E39 tesnenie pod hlavou?
Pondelok, 21. Mája 2012, 12:20
ano, moze to mat suvis (a stopro toto robilo na skodovke :)
korado
Pondelok, 21. Mája 2012, 17:38
Nový poznatok. Pod viečkom oleja je žltá emulzia...
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 21. Mája 2012, 18:30
#-o to je voda v oleji.To vyzerá na tesnenie po smrti...Prípadne ešte prever všetky miesta kde sa može stretnúť voda s olejom.Neviem či má Alpina niečo podobné,ale v 530d je to napríklad výmenník voda-olej....
Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Pondelok, 21. Mája 2012, 19:52
skus ju nastartovat a pozri ci netlakuje hadice alebo tak ako pise kolega, ci nahodou v expanzke neni voda zmiesana s olejom. Ale pravdepodobnost ze je to tesnenie alebo hlava je asi 98% :(
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
sharan933
Registrovaný: 19.3.2009
Utorok, 22. Mája 2012, 21:10
chod niekde do servisu je takz pripravok na vyrovnavaciu nadrzku vodzy ci sa nedostavaju vzfukove plyny do vody a hned vies na com si alebo si urob okruznu cestu a ja ti to zmeram
korado
Utorok, 22. Mája 2012, 21:27
vďaka za odpovede, keby to bolo len tesnenie je to ten lepší prípad, ale hlava ak bude prasknutá to bude horšie :? ešte ma napadá, môže to mať súvis s použitím etanolu namiesto benzínu (prosím neukameňovať)?
sharan933: díky, ale auto je v Španielsku, to by bola trošku dlhšia okružná jazda...
Maťo 540i
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: BMW e39 540i
Pondelok, 11. Februára 2013, 22:34
jararak napísal:
mna by len tak okrajovo zaujimalo lebo mam asi ten isty problem na mojej 540tke, že kolko evračof by ma vyšla vymeny toho tesnenia,dikes
sharan933
Streda, 13. Februára 2013, 19:15
nemusi byt tesnenie pod hlavou trochu popis problem
