marekpopcak
Registrovaný: 14.4.2009
Auto: bmw e39 525 tds
Borec na tds motor poradte!!
Štvrtok, 10. Mája 2012, 19:22
Zhanam borca čo sa fakt rozumie do tds motorov.Potrebujem radu.V bmw neporadili ani diagnostika nič nezistila motor ok,čerpadlo ok,hlavny vstrek ok,žhavenie ok,eger ok,turbo ok,podavacie ok,vstreky udajene ok,nove filtry nadrž stale plna vyčistena,elektronicku zavadu žiadnu neukazalo a diagnostikovali v bmw servise.čerpadlo po repase rozvody udajne ok,predvstrek ok.Záhada za tepla niekedy zle štartjue.Sksim inu naftu omw teraz davam agip a iba po natankovani na agipke mi to robi.dokial som na omw tankoval pohoda 1x za mesiac zle štartovalo.ranne štarty ok ale nie čiste kedy akoale chytne hned.myslel som či štarter nema male otačka ale toči sa i zda ok a je aj nova baterka 100ah
MAREK POPčAK
Re: Borec na tds motor poradte!!
Štvrtok, 10. Mája 2012, 19:28
možno vadné čidlo teploty paliva v čerpadle, alebo nastavenie čerpadla, aj keď bolo na repase tak to nemuseli úplne presne nastaviť
marekpopcak
Štvrtok, 10. Mája 2012, 19:41
Ale na diagnostike by to ukazalo nie??
MAREK POPčAK
Štvrtok, 10. Mája 2012, 20:35
keď je zlý ten snímač ta nemusí hlásiť chybu, len keď sa pozrieš do skutočných hodnôt tak tam bude nereálna teplota paliva
tak isto dávku paliva by trebalo sledovať aká je
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Piatok, 11. Mája 2012, 11:14
Len tak od oka strelým. Je vadne čidlo teploty motora no ako zavadu ho nebude hlasiť ,ale bude ukazovať uplne bludy. Rano ked je vonku +10 tak bude hlasiť + 50 a ked je horuce tak už bude daleko za +100. Alebo to opeť nejaký borec prerobyl na potenciometer ako som mal minule a ukazuje to trvale +40 bez ohladu na vonkajšiu teplotu. ](*,) Len tak nahodou, nežhavý ti to aj ked je motor horuci ???
Kedže diagnostika je drakšia ako to 4pinové okruhle čidlo tak rovno objednaj a vymen ale to len v tom pripade že to nežhavý aj za tepla. Inak budeš musieť najsť to prerobenie a to odstraniť.
marekpopcak
Utorok, 15. Mája 2012, 17:57
za tepla ked pretočiim kluč tak kontrolka hned zhasne a len toči a po cca 5-10s naštartuje
MAREK POPčAK
luky2208
Streda, 16. Mája 2012, 20:10
marekpopcak napísal:
Hned zhasne ????? :shock: to znamená že sa rozsvieti na chvylku aj ked je motor horuci ?
Ak ano tak je do toho babrané lebo TDSko ako nahle prejde ručička teplty za modré pole tak kontrolka zhavenia ani nežmurkne. čiže je to oblbnuté a to je celý problém. Oblb odstraniť a poriadne nastaviť !
kipsii
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: 525 TDS
Streda, 16. Mája 2012, 20:21
Tak si ma teraz zaskočil luky. Dufam že ja nemam babrané v elektrike. Ale mne ked mam motor zohriaty na 90°C tak kontrolka žhavenia sa mi ukaže a zhasne, len tak blikne. Takže by sa vobec nemala ani ukazať?
luky2208
Streda, 16. Mája 2012, 20:27
No pokial si dobre pametám tak u niektorich BMW je pod tou špiralou ešte volačo napisane ale nepametám čo a v tom pripade to len tak blikne aj za tepla. Ale u ostatných TDS to od modreho pola nesvieti určite.
Streda, 16. Mája 2012, 23:26
u e34 a e36 je zvlášť kontrolka vstreku (check) a kontrolka žhavenia, tam žhavenie svieti len za studena, u e39 je tuším len jedna kontrolka a tá svieti kým to žhaví a za tepla len preblikne
luky2208
Štvrtok, 17. Mája 2012, 07:32
ViktorDDD napísal:
Ano tak volajako ale pod tou špiralou je tuším napisane "CHECK"
Štvrtok, 17. Mája 2012, 09:39
hej tak myslím, lebo keď ručička teploty prekročí 1/4 tak to už nemá žhaviť
marekpopcak
Utorok, 22. Mája 2012, 20:29
Luky a ako zistim či je do neho babrane??8
MAREK POPčAK
luky2208
Štvrtok, 24. Mája 2012, 19:39
napojíš to na dijagnostiku a skontroluješ teplotu za studena a za tepla.
