xtrmk
Registrovaný: 7.7.2007
E 39 - zadne svetla
Piatok, 25. Apríla 2008, 23:24
Cawte! neviem ci sa tu uz niekto zaoberal tymto problemom,ale skusim...
Mam E 39 rv. 98, ide mi o zadne svetla,do tychto svetiel idu len ziarovky,no kupil som faceliftove svetla z rv. 02 a tam je uz led dioda..ale neakto nepasuje v konektoroch...da sa to neak zapojit alebo ako to prerobit???myslim ze mi tam nesedia piny na zastrcke do svetiel..Ak uz toto niekto riesil,prosim poradte
Vopred Diky! :o
E39 528i
E34 525 TDS kat -ex
E34 525 TDS touring
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Sobota, 26. Apríla 2008, 08:01
Da sa to len je toho trochu viac co treba vyriesit.Konektor je uplne iny a elektriku musis prerobit aby to vobec svietilo ako ma ale lightmodul bude aj tak stale vyhadzovat chybu.Pravdepodobne ti este zacnu blbnut smerovky :cry: .No a na koniec treba este upravit zadne celo pod svetlamy a je to :lol:
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Sobota, 26. Apríla 2008, 09:07
Úprava zadného čela (nesedia diery pre šróby, treba navŕtať nové), jeden kamarát tiež vraj musel trochu prispôsobiť aj plechy (klampiarina), vraj sa kasne pred a po FL trošku odlišujú v pár veciach. Ešte potrebuješ "riadiacu" jednotku (resp. menič) pre napájanie tých svetiel (na každé jednu), ktorá tiež simuluje odber klasickej žiarovky (LED má rádovo nižší odber), inak by vypisovalo chybu žiarovky (zlá žiarovka). Ale pozor, ak máš origo HELLA svetlá tak existujú min. dva rôzne druhy meničov, jeden dáva 12V a druhý 6V, takže najskôr musíš zistiť aké máš svetlá a potom riešiť (inak by Ti to mohlo svietiť slabo alebo...). Ale určite sa to dá vyriešiť aj bez tých meničov. :wink:
LuCKy
atc
Sobota, 26. Apríla 2008, 10:59
No s tymi menicmy org. hella by sa to dost predrazilo :roll: .Ale je to najpohodlnejsie riesenie :lol:
xtrmk
Utorok, 21. Októbra 2008, 20:35
Zdravim kolegovia :P
Dovolil som si vytiahnut opat tuto temu, pretoze som sa dodnes k realizacii nedostal a to koli tomu,ze o par dni nato ako som tu ziadal o radu,som trosku ,,tukes,, na dialnici moje bawatko ehm,rakusan mi zavadzal v pruhu...aspon viem ze oply su s papiera...a Rakusania nevedia jazdit.
A preto prosim este o pomoc, uz mam karu ako novu ale tie svetla este nemam namontovane, su to origo HELLA ale nemaju vzadu nic ine,len neaky plosny spoj a par kablikov ktore ich spajaju.kde by sa tam asi mal nachadzat ten ,,menic 12/6v,,?? treba to kupit - jeto nezavazne od svetla?
diky moc :smile:
E39 528i
E34 525 TDS kat -ex
E34 525 TDS touring
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 23. Októbra 2008, 07:57
Ten menič treba dokúpiť alebo to nejako dobastliť.
Origo je to taká krabička pre každé svetlo zvlášť. Montuje sa do priestoru pre rezervu.
Kde to zohnať? Skús český klub alebo eBay, no možno sa ozve niekto, kto to riešil, sú tu také prípady... :wink:
LuCKy
xtrmk
Štvrtok, 23. Októbra 2008, 21:10
No diky moc :P
..idem to preverit co tam vsetko mam a co mi chyba... 8)
E39 528i
E34 525 TDS kat -ex
E34 525 TDS touring
BMWpositiv
Piatok, 24. Októbra 2008, 09:40
...možno skús tieto linky... :roll:
...sú síce v angličtine, ale je k tomu aj fotodokumentácia... :wink:
http://www.bmwdiy.info/celis-rear/index.html
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/tips ... ed%201.htm
xtrmk
Nedeľa, 26. Októbra 2008, 17:33
Tak neviem kamo kde si toto vyhrabal, ale ani nevies ako si mi pomohol. 8)
Dikes!
E39 528i
E34 525 TDS kat -ex
E34 525 TDS touring
