aspenko
Registrovaný: 13.3.2010
Auto: BMW E39 520i touring
Mobil 1 5w-50
Sobota, 5. Mája 2012, 09:28
Zdravým každého. Má niekto skúsenosti s týmto olejom, niekto ho používa. chcel by som ho dať do motora M 52 TU.
http://www.damoslovakia.sk/sortiment/ol ... ula-5w-50/
Re: Mobil 1 5w-50
Sobota, 5. Mája 2012, 11:18
ja som ho tam sice nikdy nemal, ale viac krat som ho chcel kupit ked som este aktivne pouzival m52
hyde21
Registrovaný: 4.6.2009
Re: Mobil 1 5w-50
Sobota, 5. Mája 2012, 12:38
Mobil1 5W50 pouzivam cca 2 roky (40 000km) vo svojej M62, presiel som nan z castrolu TWS 10W60 ktory pouzival predchadzajuci majitel. Do non-M motorov je 5W50 kvalitny kompromis medzi 5W40 a 10W60 na celorocnu prevadzku, ale ma zmysel ho zvolit iba ked tomu motoru davas naozaj casto zabrat dlhodobymi vysokymi otackami a vyssimi teplotami niekde v lete. To iste a este umocnene na druhu plati o pouzivani 10W60. Na obycajne rychlejsie prevezenie okreskou/dialnicou ti staci bohate nejaky kvalitnejsi 5W40 olej.
Jackalo
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: BMW E39 530d
Re: Mobil 1 5w-50
Nedeľa, 6. Mája 2012, 18:15
ja som tam dal toto
http://www.damoslovakia.sk/sortiment/ol ... ula-5w-30/
ale spokojnost. motor ide super a kazdy hovori ako ticho to bezi.
Kwaky
Registrovaný: 5.1.2011
Auto: 2013 BMW F13 640i
Re: Mobil 1 5w-50
Pondelok, 7. Mája 2012, 14:29
aspenko napísal:
Tiež lejem 5W50 od Mobilu.. Spokojnosť, bývalý majteľ dával 10W60, ale to už bolo zbytočné.. toto je super alternatíva ak jazdíš veľa kludnou jazdou, ale sem tam dáš tomu pílu na doraz a tento olej to znesie 8)
2012 AUDI A7 3.0 BiTDI S-Line - Ex
F01 730d mod. 2012 - Ex
E65 745i - Individual - Ex
E39 528i ///M - Ex
aspenko
Re: Mobil 1 5w-50
Pondelok, 7. Mája 2012, 18:59
Ďakujem za pripomienky, takže tento olej je ok do M52 . Viacmenej preto sa rozhodujem pre tento olej, lebo keď som minulý rok doviezol auto, nevedel som aký olej tam používali, motor išíel pekne tichúčko, dal som tam 5w-40 Helix ale potom sa my zdal motor hlučnejší, teraz som tam dal 10w-40 castrol magnatec, za tepla pekne tichúčko pradie ale dlhšie trvá kým sa premaže motor takže kompromis je 5w-50 ,ktorý podla mňa má celoročne ideálne viskozitné vlastnosti za studena i za tapla.
Re: Mobil 1 5w-50
Streda, 9. Mája 2012, 08:09
ten helix sa vcelku rychlo zohreje a potom klepkaju hydra :(, na druhu stranu len na presuny bol v pohode
na druhu stranu neviem ci je dobre takto striedat, ale budis
aspenko
Re: Mobil 1 5w-50
Streda, 9. Mája 2012, 10:17
jararak napísal:
Tak podla teba by som mal ostať pri tejto 10w-40 ke ? Teraz je to ok ale v zime to nebude trochu husté ? Zatial som naň nabehal nejakých 1000 km.
Re: Mobil 1 5w-50
Streda, 9. Mája 2012, 12:57
praveze 5w40 bol dobry, ale ked bolo vonku viac ako 30 stupnov a nedajboze som mu nalozil, uz som pocul sijaci stroj, 10w40 sa ako hovoris dlhsie zahrieva na prevadzkovu teplotu
5w50 by mal ist rychlejsie hore, avsak na samotny vrchol sa dostane troska neskor, cize to by mohlo byt prave to co potrebujes
Matias112
Registrovaný: 15.5.2021
Auto: BMW E46 323ci
Re: Mobil 1 5w-50
Nedeľa, 23. Januára 2022, 12:25
Ja ho používam v 323ci a je to bez problémov
