SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
523iA E39 problém s výpadkom zbernice
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 16:06
Mám takýto problém. Keď je auto studené, tak je všetko v poriadku. Pokial idem napríklad po dialnici, tak môžem prejsť aj 1000km a všetko je v poriadku. Problém nastane, keď s teplým autom zastanem, prípadne idem dlhší čas pomalou rýchlosťou. Začne mi svietiť kontrolka stabilizácie, kontrolka poruchy automatu a prestane fungovať tachometer. Keď s autom zastanem a nechám ho vychladnúť, tak je znova všetko v poriadku. Pokial spomínané kontrolky svietia, tak sa s autom nevie spojiť ani diagnostika. Po vychladnutí je v pamäti závad výpadok zbernice.
Nenapadá dakoho čo by stým mohlo byť?
Ak by trebalo, tak pojdem napihnúť auto a napíšem presné chyby ktoré diagnostika hlási.
ďakujem za odpovede
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Re: 523iA E39 problém s výpadkom zbernice
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 17:22
nemas niekde pripecene káble? a na diagnostiku si mal ist hned
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
SnipE_88
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 17:27
Achmed201 napísal:
na diagnostike to bolo veď to píšem len z hlavy neviem presný popis chyby
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 19:41
Možno strelím úplne vedla,ale tie chyby by mohla mať na svedomí RJ ABS.Tá rieši aj DSC,tachometer berie signál od snímačov ABS a niekto tu písal že vadná RJ mu zblbla aj automat.Ale možno sa mýlim...
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 21:41
Velmi dobrá indícia... ja by som dokonca povedal že na 99% to bude práve ABS/ASC jednotka... :thumbup:
Ak tam je Bosch ASC s ... 001 na konci, tak je to jasné... :-({|=
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 22:09
noo mne, keď mi odišlo čidlo ABS, tak bloklo mi automat a som ho nevedel vytočiť nad 5500 ot. ale kontrolka mi nesvietila žiadná, len vravím, že RJ ABS je kur*a :D
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
SnipE_88
Pondelok, 30. Apríla 2012, 09:17
no automat sa podľa mňa hádže do núdzového režimu práve preto, že nejde tachometer a tak nemá spätnú väzbu podľa čoho radiť.
každopádne potreboval by som vedieť ako zistiť že je ABS na isto vadné???
a prečo to robí len keď zastanem?
ďaľšia vec čo ma napadla je či to nemôže robiť vadný snímač rýchlosti?
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
Spawn121x
Registrovaný: 2.3.2011
Auto: BMW E39 528IA
Pondelok, 30. Apríla 2012, 09:27
RJ ABS 001 to je pravdepodobne 99,99... ja ma problem , ze ju mam pokazenu a hadze i prevodovku do nudzoveho rezimu ( ked ju odpojim auto radi jak jedna basen ) , tak zatial jazdim z odpojenov rjabs ... musis dat repas alebo original bmw ( penazenka ta zaboli ) ...
SnipE_88
Pondelok, 30. Apríla 2012, 09:48
Spawn121x napísal:
dobre čiže ked otvorím kapotu a odpojím konektor ktorý ide do ABS (hrča s ktorej idú rúrky do všetkých bŕzd) tak, ak je zlá RJ ABS malo by prestať hádzať prevodovku do núdzového režimu?
trochu sa mi to nezdá, lebo keď odpojím RJ ABS, ktorá mimochodom komunikuje po presne tej istej zbernici ako RJ prevodovky, tak logicky musí vyhodiť výpadok zbernice no nie?
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
Achmed201
Auto: BMW 520d F 11
Pondelok, 30. Apríla 2012, 11:57
SnipE_88 napísal:
ďakujem za odpovede
to som myslel ze by si napísal tie chybové kódy, hlásenia, určite by sme boli múdrejší
BMW F11 525xd lci
bmw f11 520d ex
Spawn121x
Auto: BMW E39 528IA
Pondelok, 30. Apríla 2012, 17:18
SnipE_88 napísal:
nechapem preco je to tak , ale po odpojeni - cize vypnes auto ... odpojis rj abs , teda ten zvezok kablov ... nastartuje a uz by to nemalo svietit , ale prestane ti merat spotrebu rychlost atd ... ale auto budes mat plne pojazdne ...
SnipE_88
Pondelok, 30. Apríla 2012, 21:05
Achmed201 napísal:
no ak budem mat zajtra cas pojdem auto prevetrat nech to vyhodi a opisem chyby s diagnostiky
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
SnipE_88
Utorok, 1. Mája 2012, 19:46
takže moja dnešná skúsenosť:
po odpojení ABS je všetko rovnaké akurát nesvieti chyba prevodovky. No podľa pocitu by som povedal že tá prevodovka neradí celkom akoby mala, ale to môže byť len subjektívny pocit.
Typové označenie RJ ABS končí na 001 tak ako ste písali.
v prílohách sú screenshoty z diagnostiky. Je to vlastne dvakrát to isté, len jedno je vyčítané cez BMWscanner a druhé cez INPA/EDIABAS
v rámci lenivosti som nafotil chyby len v DME a EGS
takže čo na to vravíte? je to vadné ABS???
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
Streda, 2. Mája 2012, 09:04
V prvom rade si oprav dobíjanie... ABS/ASC jednotka je na to citlivá... napätie okolo 11.5V, ako tam vidím tam za behu motora nemá čo robiť... a podla ďalších príznakov môžeš chystať peniažky na repas jednotky...
SnipE_88
Streda, 2. Mája 2012, 09:11
PetoK napísal:
pozor 11.5V tam bolo pri vypnutom motore a zapnutom zapalovani ;-)
dobre no tak teda idem zhanat nove ABS.
a este otazka ked uz mam otvorenu tuto temu
co znamenaju tie tienove chyby zo solenoidnymi ventilmi? kazde jedno auto mi to vypisuje ale nedopatral som sa k tomu co to je.
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
