Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
čudný štart... 523i
Streda, 25. Apríla 2012, 12:39
Nazdar, ďalší problém mám... už tretí krát mi pri štartovaní spravilo to, že som dal do polohy zapaľovania, všetko svietilo, ak som dal štartér tak sa auto zachovalo tak ako keď vám v dome vyrazí poistky... Skrátka všetko zhaslo, v aute tma, vystúpil som z auta, že idem kuknúť na baterku už naskočilo, naštartoval som a išiel som v pohode ďalej... WTF ? Ak je už naštarované, žiadný problém, dneska ráno ešte mi spravilo to že už jak som mal v zapaľovaní ta na sekundu zhaslo všetko a zapaľovalo ďalej a naštartoval som... Prvykrát mi aj vynulovalo hodinky aj km, potom už nie...
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: čudný štart... 523i
Streda, 25. Apríla 2012, 16:45
Pozri kontakty na baterke, ci nemas zoxidovane, pripadne skus pohybat s tymi kablami. Asi to bude tym.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
charlie1987
Registrovaný: 23.10.2009
Auto: bmw 535i e39
Streda, 25. Apríla 2012, 17:18
alebo mas kdesi poskodeny kabel k baterii
aktual E39 535iA
ex E39 523i
ex E39 525 Tds power
Opravujem mobilne telefony, keby chcel ktosi pomoct. Nahradne diely iphone 2g,3g,3gs,4g aj zadne krytky rozne farby !!
Risho_21
Streda, 25. Apríla 2012, 19:56
plusový je taký, že s ním viem hýbať, ale dotiahnúť viac nejde. Žeby to bolo tým ??? veď stále je tam nejaký ten kontakt aj keď som s tým hýbal tak nevypadla elektrina...
kipsii
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: 525 TDS
Streda, 25. Apríla 2012, 20:55
podla mna to je určite tym mal som podobny problém ale umna to bol kontakt ten mínusovy čo ide na karoseriu matka bola slabo dotiahnutá...
czorTEEK
Registrovaný: 1.1.2011
Auto: 530dA 525dA 35c9v
Streda, 25. Apríla 2012, 20:58
samozrejme že to je tým, nemôže sa s nim dať hýbať. Podľa všetkého máš batériu ktorá ma + kontakt s trošku menším priemerom. keďže svorka sa nedá meniť, teda je to zbytočné. musíš si nejako vymedziť vôľu medzi + kontaktom baterky a svorkou- napr oloveným plieškom (tenkým) :thumbup:
Risho_21
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 08:32
Dobre, skúsim sa s tým pohrať :)
Jao
Registrovaný: 21.4.2011
Auto: BMW E39 525d
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 18:22
Podobný problém som mal aj ja. Voľnejší kontakt na + kontakte, málo zatlačená svorka smerom dolu. Tým pádom to zle dobíjalo a baterka bola na hranici, keď raz naštartovala a raz nie. Dočasne som nosil so sebou malú baterku z Fabie a v prípade problému som ju napojil s káblami z kontaktov pri motore. Po dobití veľkej baterky všetko vporiadku.
BMW E39 525d touring exclusive
ANDYMAN
Registrovaný: 23.11.2010
Auto: BMW E39 525i ´01
Piatok, 27. Apríla 2012, 16:46
Presne toto mi občas robilo minulú jeseň. Dotiahol som kontakty na baterke a problém je fuč 8)
ANTIVIR.sk IT magazín - novinky, články, recenzie, blogy...
Risho_21
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 22:15
tak mám to 100% potvrdené :D dneska sa mi to opäť stalo, stihol som otvoriť kufor, kým to nešlo aj dostať sa ku baterke a keď som pokýval svorkou tak elektrina naskočila :)
