Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Sedacky
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 07:26
Zdravim, nasiel som zadne delene sklapacie sedacky a predne elektricke+vyhrievane a na mojej 530D r.v. 2000 nic take nie je, bolo by mozne tie zadne sklapacie tam namontovat? S tou elektrikou na predne sedacky je problem, keby chlapik dal komplet kabelaz s predoslej masiny?
hessy
Re: Sedacky
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 09:00
urcite nie. Zadne sedacky sklapacie funguju na mechanizmoch ze povztiahnes cudlik a vyskoci ti zadne sedadlo a pantoch a nesklapacie sedacy su len nastrcane a zaistene takymi packami.. da sa to ale prerabat kvoli tomu celu tu zadnu cast a hlavne to tam rezat .. zamna racej zhanaj nesklapatelne sedacky
Re: Sedacky
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 09:23
mas vzadu za sedackami plech? ak hej, ser nato
ku prednym sedackam ti kabelaz nepomoze, pytaj este dverove tapacire a rj ktore su vodverach, alebo inac staci zapojit hocijakych silnych 12v na ne. schemu hladaj tuna
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: Sedacky
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 14:50
ja som doma dorábal delené sedačky, bolo treba vyrezať zadnú výztuhu, ku dnu kufra nazvárať pánty, príprava na stredový pánt tam je, len sa tam našróbuje do diery, horné zámky som musel tiež dovariť ale šlo by to aj bez zvárania stačí zohnať 2 Učka a namontovať ich pod plato, ďalej treba dozvárať 2 úchyty na tie bočné kusy sedadla pri dverách, robota tak na 2 hodky dokopy aj s kávičkou, no a tie predné ako povedali chalani, osobne tú pamäť ani nevyužívam, takže si myslím, žeby si vydržal aj bez pamäťe, keď budeš potrebovať poradiť napíš :thumbup:
Peters2 napísal:
oo=[ ][ ]=oo
Peters2
Re: Sedacky
Pondelok, 23. Apríla 2012, 16:26
sklenus diky, to je paradny navodik... ja tam mam tiez za sedackamy ten plech, takze to bude treba rezat a potom ako si pisal treba dorobit panty na tie sedacky... Len som chcel vediet ci je nieco take mozne a ci niekto take nieco uz skusal, lebo tie sedacky som este nevidel, tak ci vlasne mozem rozmyslat o nejakej takej premene... Pamat na predne sedacky by mi bola zbytocna, ale zase nie je to na zahodenie... Zatial diky za odpovede, ak to nejako zrealizujem dam vediet... Diky
