kipsii
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: 525 TDS
525 TDS Termostat
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 20:55
čaute chlapci, vymenil som termostat, auto sa neprehrieva ani nič, ale je to normálne že po 30km jazdy a ak vyskušam chytit tu hadicu čo ide k termostatu je uplne zimná?! :shock:
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: 525 TDS Termostat
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 21:07
kipsii napísal:
A čo chladič aký je ?
kipsii
Auto: 525 TDS
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 21:39
chladič tiež zimný...Može byť že motor nieje dostatočne zohriaty aby otvoril termostat?
luky2208
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 22:53
kipsii napísal:
To je nejaké divné :-k motor sa neprehreje na 30km ale ani chladič nieje teplý ako keby sa nevladal zohriať. to nejde volajako dokopy . určite chytáš chladič na vodu a nie na klímu ? :-k A neckušaš nahodou hadicu od intercoolera ?
Voda v nadobke je teplá ?
Milaano
Registrovaný: 5.8.2007
Auto: 330d E91 2006
Pondelok, 9. Apríla 2012, 18:28
A ukazovatel teploty co ukazuje? po tych 30km?
kipsii
Auto: 525 TDS
Pondelok, 9. Apríla 2012, 20:53
Ukazovatel sa drží pekne vstrede! Jasne že skušam dobru hadicu aj chladič. Z vrchu čo ide hadica do chladiča je horuca ale ta spodna a celkovo aj chladič su zimné! Je to normálne???
Milaano
Auto: 330d E91 2006
Utorok, 10. Apríla 2012, 07:56
Ak sa to neprehrieva a teplota je v strede asi by som to neriesil, popripade skontrolovat teplotu chladiacej cez BC alebo diagnostiku...
Utorok, 10. Apríla 2012, 11:33
dnes som schválne skúsil po cca 30km som zastavil a chytil som hadice a chladič, horná hadica do chladiča horúca, chladič už len teplý a dolná hadica čo ide k termostatu bola len akurát vlažná, ale za to môže asi to že vonku bolo -2 a náporom sa to stíhalo tak schladiť, keď sa točím v meste tak po 10km mám aj hornú aj dolnú hadicu rovnako teplú (a hadice boli pekne stlačitelné)
Milaano
Auto: 330d E91 2006
Utorok, 10. Apríla 2012, 12:45
Ja si myslim ze to mas OK
luky2208
Utorok, 10. Apríla 2012, 17:19
Ked to ukazuje dobre na budikoch, ked sa to neprehrieva, ked je dosť vody a ked to kúri tak to nerieš zbytočne sam seba strašíš. :wink:
Utorok, 10. Apríla 2012, 17:51
:thumbup:
kipsii keď to netlakuje a nehreje sa ani do kopcov tak to nerieš, ako som napísal náporový vzduch dokáže dosť schladiť ten chladič, iné je to pri +30st., vtedy budeš mať určite celý chladič teplý
kipsii
Auto: 525 TDS
Utorok, 10. Apríla 2012, 20:15
Tak to bude asi najlepšie to neriešit. :D može byť že to tak uchladí ten náporovy vzduch a ešte aj ventilátor sa mi stále kruti ta vyskospojka už ide niejak tažko.
feldo
Registrovaný: 5.6.2012
Auto: BMW 525
Utorok, 3. Júla 2012, 17:45
kipsii napísal:
zdravim.idem sa ta opytat jednu vec ak mozem.dneska sa mi zacala prehrievat voda.asi neotvara termostat.kde ho najdem?
Utorok, 3. Júla 2012, 18:24
tu:
