bandaliro
Registrovaný: 3.4.2012
Auto: BMW 525 tds
Bmw 525 tds strata vykonu
Utorok, 3. Apríla 2012, 22:39
Vsetkych vas zdravim a zaroven prosim o pomoc. Mam bmw 525 tds 1998, problem je,ze auto niekedy jazdi ako raketa a niekedy zase strati vykon a nedostanem z neho viac ako 100 za hodinu s plynom na podlahe. tazke rozbehy az dusive by som povedal. proste bez vykonu. a zrazu z nicoho nic ho nieco nakopne a znova jazdi bez akych kolvek problemov. som z toho uz vazne nestastny. tak tiez za tepla ma dost tazke starty. poradi niekto? vopred pekne dakujem. Bart.
kipsii
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: 525 TDS
Re: Bmw 525 tds strata vykonu
Streda, 4. Apríla 2012, 20:56
Toto by aj mna zaujímalo. Mne tiež občas z ničoho nič prestane tahať a po chvíli sa spamata a ide...
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 07:28
čo diagnostika nenašla nič?
podla všetkeho vam to ide do nudzoveho režimu.
bandaliro
Auto: BMW 525 tds
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 17:49
antonvrabel napísal:
co je to ten nudzovy rezim? moze to byt vymenou oleja a filtrov? dik.
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 18:49
Núdzový režim je to,že RJ motora obmedzuje výkon motora na základe údajov z niektorého zo snímačov,ktoré vyhodnotí ako chybu a tak bráni mechanickému poškodeniu motora.Treba ísť na diagnostiku,nech vieš ktorým smerom hladať chybu...
bandaliro
Auto: BMW 525 tds
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 19:17
Rudo ZM napísal:
velmi pekne dakujem. hned rano pojdem na diagnostiku.
kipsii
Auto: 525 TDS
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 23:12
čau tak čo si zistil niečo? :)
Sosky e39
Registrovaný: 13.3.2012
Auto: bmw 523i
Streda, 11. Apríla 2012, 16:02
Ja som mal ten istý problém a pri 3000 otáačkach ho už dusilo skoro zdochlo...Menili mi nejaku sučiastku na Vanose a motor ide ako nový.Ja mám benzín ale v poslednej dobe mi čosi začal zdochýnať na voľnobeh a za horúca nechce štartovať.Ale mal som ten istý problem a mne ukazala diagnostika chybu vo Vanose....Alebo može byť aj vadné čidlo na kľuke....
pub77
Registrovaný: 11.8.2011
Auto: e39
Pondelok, 16. Apríla 2012, 11:15
zdravim.mohol by si mi prezradit,co si s tym mal???
mam uple rovnaky problem a auto mi uz cez 3 mesiace stoji na mieste
budem vdacny za kazdu radu
dakujem
