BMW328i
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 530d E39
probleem !!!
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 11:52
chalani mam problem uz asi dvakrat sa mi stalo ze som zhasol motor vzdy sa mi spod sofera vyvalil dym....niekde z oblasti kde sa nachadza podavacie cerpadlo...pozeral som tam a citit ze odtial fuci vzduch...mam aj webasto nema to nieco stym spolocne??neviem ci je to nieco zlre...:/ jedna sa o 530d 2002 rok.
Dakujem za kazdu radu.
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: probleem !!!
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 12:24
Len klud,to robí webasto.Ono po zhasnutí motora ešte koná nejaké svoje rituály ale po chvílke stíchne.
BMW328i
Auto: 530d E39
Re: probleem !!!
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 12:36
Rudo ZM napísal:
Diik to, ze este potom webasto huci to mi nevadi skor ma zarazil ten dym spod auta...
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: probleem !!!
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 12:56
V tých miestach ako píšeš,má webasto výfuk.Za jazdy to rozfúka,ale na mieste to vidno a pekne to smrdí...
BMW328i
Auto: 530d E39
Re: probleem !!!
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 13:04
Rudo ZM napísal:
presneee ako hovoris...zas som o nieco mudrejsi..:) dakujem pekne...
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: probleem !!!
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 13:50
V pohode :wink:
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: probleem !!!
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 17:34
ten dym som ja nikdy extra neregistroval , smrdet to smrdi ale žeby niak moc dymelo to nie
Jackalo
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: BMW E39 530d
Re: probleem !!!
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 17:50
chalani a to webasto inac ide furt?? Mam na mysli ze ono ked ma zohriaty motor a vonku je 17 stupnou, otvorim auto a zapne sa webasto, to je normalne???
BMW328i
Auto: 530d E39
Re: probleem !!!
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 17:54
to by aj mna zaujimalo ci ide stale...smrad som si vsimol ale dym isiel asi dva krat a to by ma zaujimalo preco to dymi...:/
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: probleem !!!
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 19:01
Ani mne to nedymí furt,ale už som to párkrát zbadal.Webasto by nemalo ísť stále,iba za určitých podmienok.Neviem presne ako to je ale má to súvis s vonkajšou teplotou,dostatočným napätím batérie aj teplotou motora...Niekde sa to tu riešilo pred nejakým časom,skús pohladať.Keď som mal nahovno termostat a motor sa nevedel zohriať,išlo skoro stále.Po výmene termostatu aj oteplení vonku už ide len občas.
Re: probleem !!!
Pondelok, 2. Apríla 2012, 10:51
ono webasto by malo ist len ked je vonku pod 15 stupnov a ide pokial nieje motor teplejsi ako 70 stupnov
