marekpopcak
Registrovaný: 14.4.2009
Auto: bmw e39 525 tds
Vlhkost na 1 valci e39 525tds 105 kw
Sobota, 31. Marca 2012, 18:21
Zdar pani,pred pár dnama ked som robil výmenu oleja a filtrov tak som zistil že mám na 1 valci nejaku vlhkost pri vstreku ale prepadova hadička v pohode neni ani prasknuta tak nechapem prečo.nejak som to hlbšie neriešil lebo sa nechcem vrtat do vstrekov.
MAREK POPčAK
kipsii
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: 525 TDS
Re: Vlhkost na 1 valci e39 525tds 105 kw
Sobota, 31. Marca 2012, 22:36
Ja som mal tiež taký problém a bola to ta medená podložka pod vstrekom, po výmene pekne suché. 8)
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 10:00
môže prepúšťať pod vstrekom kvôli tej medenej podložke, alebo môže tiecť aj priamo zo vstreku keď sa pri výmene trysky slabo dotiahol, môže presakovať aj cez prepadovú hadičku a nemusíš to na nej poznať, môže presakovať olej zo sania keď je zlé tesnenie, a môže tam presakovať nemrzka, keďže vedľa vstreku 1.valca ide hadica z hlavy do chladiča
nenapísal si akú tekutinu tam máš, či smrdí po nafte, oleji nemrzke, takže takto to môže byť hocičo čo som napísal
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 10:05
oliať technickým benzinom,vysušiť,naštartovať a sledovať kde to zvlhne. Aj je to priesvitné tak je to nafta čo môže byť prepadová hadička,prasknutá priruba kde dosadá trubka alebo to unika z pod zavitu kde je spojený vstrekovač-teda z držiaku vstreku.(v tomto pripade rozobrat vstrek a vyčistiť ho v mieste závitu ). ak je to čierne tak je to olej bud z valca pretláčaní okolo vstreku,takže vymeniť medenu podložku a vyčistiť zavit v hlave a na vstrekovači. alebo to môže unikať z pod sania a steká to rovno na vstrekovač. v tom pripade vymeniť gumičky v sacom potrubý a ak maš hlinikove sanie tak tesnenia pod prirubami.
PS: viktor ty normalne vydiš čo píšem ??? :mrgreen: reku idem toto odoslať a kukam že už ma volakto predbehol =D> :thumbup:
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 10:31
:mrgreen:
m3arko
Registrovaný: 21.9.2011
Sobota, 21. Apríla 2012, 15:58
Zdravim pani...riešim podobny problem na mojom tds.
Pri prvom som mal strasne vela oleja, vstrek az bublinkoval je to okolo neho cele zafrkané od oleja.bublinkoval sa mi vidi pri spodku cize tie spodne medene podlozky mi bude treba menit. ked som ho vytiahol tak bola skrivená a vstrek bol povoleny.
ale chcem sa opýtat ci sa menia tie podlozky za klasicke podla priemeru vstreku? alebo treba objednavat nejaké specialne? a ci sa stane nieco ked budu trosku hrubsie ako povodne?
Druha vec ked z vstreku tecie nafta je pridrety? pretoze jeden urcite klepe taky divny zvuk vidava motor take cinkanie ako kladivkom.
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Sobota, 2. Júna 2012, 21:07
..mne to vlhne tiez teda na dvoch vstrekoch je mlacka vzdy po jazde, luky uz pisal co mam kuknut zatial nebol cas ale som si kupil aj kluc na vyberatie vstrekov tak hadam ich vyberiem a otestujem na pumpe aj tu mam :) ale otec mi vravel ze on mal odtrhnute tie prepadove trubky pri vyberani vstrekov ich typek zalomil asi nespravny kluc..tak to zalepil dvojzložkovým lepidlom a drzalo to :)
