rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
einspritzenlage
Streda, 28. Marca 2012, 19:57
ahojte ,mam taky problem.bmw 530d 142kw pocas jazdy mi vypisal einspritzenlage,motor zdohol,neda sa nastartovat.meral som tlak nafty,po filtre 9 bar.menili mi vysokotlakove cerpadlo,vstrekovace po go robili v boshke v nitre.teraz tolko viem ze vstrekovace nedostanu impulzy,napajanie.vdaka.
BMW328i
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 530d E39
Re: einspritzenlage
Streda, 28. Marca 2012, 23:06
kolko mas v nadrzi nafty?? mne to spravile predvcerom ked mi zasvietila rezerva dolial som naftu a nastartovalo...a je to pricina podavacieho cerpadla v nadrzi..:)
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
Re: einspritzenlage
Štvrtok, 29. Marca 2012, 08:02
behni s tým na diagnostiku,auto nejde vôbec???alebo ide a zhasína????
rancsodavid
Re: einspritzenlage
Štvrtok, 29. Marca 2012, 17:11
presne to vyzera takto-nadrz plna,cerpadlo co je v nadrzi vybral som,precistil som,funguje.palivovy filter novy.otocim kluc na 1, cerpadlo co mam pod sof. sedadlom tlaci takych 20-25sekund,co si myslim je dlho.vobec nestartuje.ozaj,odvtedy nefunguje ani webasto.diagnostika nevypise ziadnu chybu.napajanie vstrekovacov co vsetko moze blokovat?cerpadlo v nadrzi tlaci nonstop?este jedna vec-dal som dole hadicu z cerpadla -nadrz- kluc na 1 a z tej hadice tiekla nafta naspat.je to normalne?vdaka
Naposledy upravil/-a rancsodavid v Štvrtok, 29. Marca 2012, 19:57, upravené celkom 1 krát.
onow
Registrovaný: 3.2.2010
Auto: BMW 525dA
Re: einspritzenlage
Štvrtok, 29. Marca 2012, 19:33
takze mal som podobny problem presne to ISTE mi vypisalo aj sa stalo !!!
ja som mal v hadickach vzduch cize mi dobre netlacilo palivo
hadicky precistily prevzdusnily a auto slape 8)
Re: einspritzenlage
Štvrtok, 29. Marca 2012, 19:54
imobilizer.....je viac možností.....
rancsodavid
Re: einspritzenlage
Štvrtok, 29. Marca 2012, 20:00
presne to vyzera takto-nadrz plna,cerpadlo co je v nadrzi vybral som,precistil som,funguje.palivovy filter novy.otocim kluc na 1, cerpadlo co mam pod sof. sedadlom tlaci takych 20-25sekund,co si myslim je dlho.vobec nestartuje.ozaj,odvtedy nefunguje ani webasto.diagnostika nevypise ziadnu chybu.napajanie vstrekovacov co vsetko moze blokovat?cerpadlo v nadrzi tlaci nonstop?este jedna vec-dal som dole hadicu z cerpadla -nadrz- kluc na 1 a z tej hadice tiekla nafta naspat,z cerpadla nic.vdaka
dimeco
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: BMW 525d Touring
Re: einspritzenlage
Pondelok, 3. Septembra 2012, 00:45
toto iste sa stalo aj mne. mal som asi 110km dojazd a sa rozsvietilo a auto zhaslo. odtiahol som ho mechanikovi a on na druhy den nastartoval. hmm :-k
no aj tak dosiel nato ze mam zle cerpadlo dopravne pod soferom.
cerpadlo som vymenil jazdim 2 tyzdne a auto skapalo na prechode v meste a doazd 220km. zas som auto odtiahol domou a doma som nastartoval zas.musel som ale 10 otocit klucom do1 polohy a auto potom nastartovalo. natakoval som plnu a uvidim co sa stane. pozri hlavne to dopravne cerpadlo a ked nepomoze ani to tak to budes mat regulator tlaku alebo snimac tlaku paliva presne ako ja. mna to stalo 170+240€ :(
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: einspritzenlage
Pondelok, 3. Septembra 2012, 19:36
davidko dones mi to je to od teba asi 3 Km re . a ani automatu to neuskodí :D
dimeco presne opísal tvoju chybu tlakové snimače paliva
