Pato39
Registrovaný: 7.1.2012
Auto: E46 330D touring
Dym z motora pri vitočeni otačok 523í
Pondelok, 26. Marca 2012, 10:37
Caute...
Mam problem pri väčšom vitočeni motora nad 4 až 5tis otačok alebo väčšej zataži motora sa mi stane,že zadimi v priestore pri vyfuku ako idu zvody z miesta bližšie ku polubovke je to taky smrad ako spaleny olej ako keby kvapol na vyfuk a vypaloval sa je to jemne citit aj vo vnutry auta pri kludnej jazde to neni citit ani nedimy odkial to moze uniknut mate s tim niekto skusenos dam tu aj fotto odkial mi to dymilo za kazdu radu dakujem
Slafino
Registrovaný: 14.9.2010
Auto: BMW e87 130i
Re: Dym z motora pri vitočeni otačok 523í
Pondelok, 26. Marca 2012, 10:50
Skus pozriet ci ti netecie olej okolo vika ventilov, mne to tiez velmi smrdelo a zistil som, ze je zle tesnenie a olej tiekol az na vyfuk a preto to strasne smrdelo. Tesnenie stoji cca 20,-€ a vymena za cca hodinku hodinku a pol.
majo17
Registrovaný: 22.2.2010
Auto: BMW e34 525iA+e39
Pondelok, 26. Marca 2012, 10:52
ja som to menil,zle tesnenie veka ventylov...origo tesnenie 48e v Bmw
Bmw e34 525iA
ex Bmw e30 1.8i(M40)coupe
Pato39
Pondelok, 26. Marca 2012, 11:18
Ked dam dole tie vrchne plasty tak uvidim či to tam niekde slzi?
Pondelok, 26. Marca 2012, 14:56
na m52 motor stoji tesnenie cca 35v bavarii, taky dobry neorigo kupis aj za 25, ked zhodis filtertre plus ten plast tak snad budes vediet vobchat ruku zo zadu na motor
Pato39
Pondelok, 26. Marca 2012, 21:58
Dakujem za informacie este jedna otazka oplati sa to neoriginalne tesnenie alebo mam kupit to original
Slafino
Auto: BMW e87 130i
Utorok, 27. Marca 2012, 07:24
Pozri ohladom tesnenia som pisal pouzivatelo Martin46, ktoreho tu dobre poznaju a on mi ponukol za cca 20,-€+-, tesnenie nemeckej znacky Victor Reinz a zatial mi cca rok drzi. Takze mu napis ak chces.
Streda, 28. Marca 2012, 07:37
victor nieje 100% to iste co origo, ale da sa dobre napasovat, za ten rozdiel to podla mna bude stat :)
inac ket to otvaras, nechces vymenit aj gumicky na vanose? :)
Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
Streda, 28. Marca 2012, 18:02
Tak Jararak ma pravdu treba odrazu vymenit aj gumky na Vanose. Ja som si vyčlenil jednu sobotu a vymenil som tesnenie na ventildekli, a tesnenie pod telesom olejoveho filtra.Olej sa mi pálil na vyfukovych zvodoch ako tebe,akurat že ja mám nad nimi ešte take hlinikove kryty...Smrad je to hnusny, keď zastaviš a netiahne ti to do interieru... Urobil som chybu a nevymenil som tesnenia na Vanose. Jararak ti radi veľmi dobre...
Tu maš návod na vymenu:http://www.youtube.com/watch?v=Ww8qc3Y4BxA
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
ANDYMAN
Registrovaný: 23.11.2010
Auto: BMW E39 525i ´01
Streda, 28. Marca 2012, 19:28
kto vie spravit tuto vymenu (tesnenie veka + vymenu gumiciek vanosu) v BA/NR ? Mam na mysli niekoho z klubu, nie firmu. diki
ANTIVIR.sk IT magazín - novinky, články, recenzie, blogy...
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Streda, 28. Marca 2012, 21:12
ANDYMAN napísal:
jedno vanos alebo double :?:
ANDYMAN
Streda, 28. Marca 2012, 21:20
VLADKY242 napísal:
double vanos (M54 525i 2001)
VLADKY242
Streda, 28. Marca 2012, 21:22
ANDYMAN napísal:
vieme ale treba tesnenie aj pod vanos :wink:
