LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Diagnostika E39 pred fejsom...
Utorok, 15. Apríla 2008, 10:11
Ahojte. Pri motore je konektor OBD1, problém je v tom, že tam chýba PIN č.15 (L-Line). OBD2 už L-Line neobsahuje a niekde som sa dočítal, že pred nasadením OBD2 (po fejse) L-Line vysadili aj z OBD1 (viď môj prípad), len teraz neviem čo s tým, aj kamarát čo má diagnostiku na OBD1 i OBD2 (iný konektor) nevie čo stým bez L-Line. Aká diagnostika sa na to používa? Ak som to dobre pochopil, tak asi už ide o nový diagnostický protokol s použitím starého konektoru OBD1...? Stačilo by len prepojiť PINy z konektoru OBD1 káblami na OBD2...?
LuCKy
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 15. Apríla 2008, 12:21
Takže RJ DME MS41 už má DS2 protokol, ktorý využíva len K-Line (pin č.17,20).
LuCKy
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 15. Apríla 2008, 13:58
LuCKy napísal:
LuCKy
JJ asi tak všetko po jednom :wink:
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 15. Apríla 2008, 14:00
Vladky ??? Píšeš o tom prepojení konektorov káblami z OBD1 na OBD2? :smile:
LuCKy
VLADKY242
Utorok, 15. Apríla 2008, 14:05
LuCKy napísal:
LuCKy
Nie diagnostika ide po jednom kably . napr Bosch :wink:
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 15. Apríla 2008, 14:07
NJ ale ide mi o to ako to napojiť, keď tam nie je zapojený PIN 15...
Bez neho to nechce komunikovať... Treba inú diagnostiku (hardvér) alebo len soft?
LuCKy
VLADKY242
Utorok, 15. Apríla 2008, 14:11
LuCKy napísal:
LuCKy
to neviem ja riešim od bosch alebo origo :wink:
sooky
Registrovaný: 1.3.2008
Utorok, 15. Apríla 2008, 15:47
treba iny kabel a aj soft. Mozno sa tu ozve jeden carsoft diagnosticky kolega...
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 15. Apríla 2008, 19:22
VLADKY242 napísal:
Je to diag od BOSCH, bude to s nimi riešiť. :wink:
LuCKy
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 15. Apríla 2008, 19:23
sooky napísal:
Kámo, tak to rád uvítam a myslím, že nebudem sám. :wink: Tiež ma to zaujíma aj preto, že chcem vlastnú diagnostiku, niečo som už aj našiel len potrebujem vedieť na aké báwa mi to bude dobré, keďže nie všetky majú rovnaký protokol + konektor.
LuCKy
E38
Registrovaný: 15.9.2006
Auto: E38 740i
Re: Diagnostika E39 pred fejsom...
Štvrtok, 24. Apríla 2008, 13:42
LuCKy napísal:
LuCKy
Tak ked nemas zapojeny pin 15 tak potom mas 17 a 20 ? Pravdepodobne ti treba KKL line interface....skus prestudovat toto: http://ecubb.bmwecu.org/board/viewtopic.php?t=617
Alebo celkovo i forum na http://ecubb.bmwecu.org/board/
Je tam vsetko o diagnostikovani bmw.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 25. Apríla 2008, 09:34
Super, ďakujem, už som tam registrovaný. Inak diagnostika je poriešená. Ako som písal, 15 pin tam už nie je, lebo tam byť nemá, funguje to ako píšeš len cez K-line (PIN 17 a 20).
Kamarát mi to napichol cez redukciu a v programe potom vyberal zlý port na diagnostikovanie. :wink:
LuCKy
ras11
Registrovaný: 8.3.2007
Auto: BMW 650i
Nedeľa, 27. Apríla 2008, 11:48
LuCKy napísal:
LuCKy
co presne ti chodi? ja som skusal par kablov aj softov ale nerozbehal som nic...
teraz mam rocnik 2002 a neide mi ani OBD2 interfejs ktory by chodit mal.
Daj nejake konkretne infosky co ti chodi, potesis aj dalsich...
BMW 650i, Audi Q7 ex: Jaguar XKR, BMW 330xd, BMW 520d e61, BMW 528i + 23 next...
http://www.comair.sk V zdravom dome zdravý vzduch...
http://www.gardensystem.sk
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 27. Apríla 2008, 16:29
ras11 napísal:
Neviem aká to je diagnostika ale nie je to nijaká lacná hračka, niečo od BOSCH myslím... Používajú to v ich vlastnom servise.
Ak všetko pôjde ako má, tak mi má prísť jeden zaujímaví balíček, potom budem mať o čom informovať a deliť sa, s obsahom balíčka by malo fungovať toho dosť... :wink:
PS: DME,EGS,EWS,ABS-with ASC/DSC - ABS,A/C,SRS,IKE,LCM,PDC,RAD,MID,ZKE,EDC,MFL,SES,...
LuCKy
sooky
Nedeľa, 27. Apríla 2008, 19:43
sag nas nenapinaj a vyklop za kolko penazi si co kupil :) a my ti hned povieme ze carsoft je bezna vec.
ked rozbehas gt1, sss a dis, potom budes druhy najvacsi fraaaajo.
