adibk
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: f10, x1
problémy so streračmi
Streda, 7. Marca 2012, 19:30
Ahojte, nevie so poradiť, ked spúšťam stierače na striedavy/paku raz hore/ ide raz a potom už nefunguje...Ďakujem
Re: problémy so streračmi
Streda, 7. Marca 2012, 19:43
raz hore je dazdovy snimac, skus nastavit na pravej packe intenzitu, dole je najslabsia, hore najsilnejsia, vyskusal poliat okno presne na prostrednom spetaku, ak to nepomoze, snimac je v <>
woosteer
Registrovaný: 25.9.2011
Auto: BMW e39 525 TDS
Štvrtok, 8. Marca 2012, 19:36
Chlapci ja mam na aute daždový senzor. Lenže ak dam pačku do prvej polohy vobec nereguluju podla vody na skle. Idu tak normálne či je sklo suche či mokré. Ma ten snímač niejaku poistku? alebo čo mohlo nanom odísť? da sa to niejak opraviť či len novy daždovy senzor? Dakujem:)
adibk
Auto: f10, x1
Piatok, 30. Marca 2012, 18:23
pomoc..........stiedavý nejde, poistky sú O.k., čo mam robiť ďalej
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Piatok, 30. Marca 2012, 18:45
Vitaj v klube "nefungujúcich stieračov" :mrgreen: Mne robí presne to isté čo tebe.Akurát keď idem na diagnostiku,dá sa to aktivovať.Keď senzor polejem vodou,stierače sa rozbehnú,čiže je funkčný.Len škoda že na páčku serie.... ](*,)
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Sobota, 31. Marca 2012, 08:37
Treba to dat na diagnostiku.
Tieto snimace nezvyknu odchadzat.
LuCKy
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Sobota, 31. Marca 2012, 08:44
A este som zabudol dolezitu vec, preco nemusi fungovat dazdovy snimac pripadne aj svetelny snimac. Ak ste menili celne sklo (alebo snimac), tak je potrebne nanovo inicializovat dazdovy (pripadne aj svetelny) snimac pomocou BMW diagnostiky.
Toto je dolezita vec.
LuCKy
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 31. Marca 2012, 08:56
Neviem ako u kolegu,ale keď som kúpil auto fungovalo to.Len potom nejako prestalo.INPA vypísala "hardvérovú chybu".Presné znenie hlášky si nepamätám :-k Ostatné funkcie páčky idú.Len cyklovač a dažďový senzor nie.Je možné aby bolo chybné to nastavovacie koliesko v páčke?
pajda
Registrovaný: 31.3.2012
Auto: bmw 330xd tourning
Sobota, 31. Marca 2012, 09:35
Zdravim Vas .Mam dost velky problem.Dnes rano som nastartoval auto pustil stierace a vsetko islo ako malo ist .Len asi po tretom raze stierania mi stierace presli celokno tak ako maju ale trasu neukoncili na spodnej casti okna ale presli odtial este do 1/3tiny okna a takto uz to ide stale,ked ich vypnem alebo pri cyklovaci. Neviete co s tym moze byt?Asi ma nebude bavit chodit so stieracmi v tejto vyske. :( ](*,) dakujem za radu
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 31. Marca 2012, 09:48
Skús pozrieť či nemáš povolenú matku na oske.Prípadne ju povol,odpoj stierače od motorčeka a spusti motorček na jednu otáčku.Tak sa dostane do nulovej polohy a potom nasaď späť stierače v polohe akú potrebuješ...
pajda
Sobota, 31. Marca 2012, 09:59
no dufam,ze to bude len v tom.dakujem za radu.skusim a napisem
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Sobota, 31. Marca 2012, 13:15
Rudo ZM napísal:
Dolezite je, ze HW chybu coho vypisala diag. Samozrejme aj snimac je len jednotka plna elektroniky co sa moze pokazit. Ale je to skor len sporadicka zalezitost, s ktorou som sa osobne zatial stretol len raz.
Pokial ide o packu, tak si myslim, ze v e39 nedokaze elektronika zaznamenat takuto chybu.
LuCKy
CaseydyE39
Registrovaný: 16.12.2018
Auto: BMW e39 530D Touring
Štvrtok, 19. Septembra 2019, 05:49
Zdravím,vyřešili jste to nějak? Dela mi to samé,dam cyklovač setre jednou a pak nic. Mám i senzor ale ten ani tak nepotrebuju stačil by ten cyklovač.
BMW E39 530D 142kw 2001
Slafi
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: E91 325i
Štvrtok, 19. Septembra 2019, 06:21
Ja som mal rovnaky problem , siel som kde menia autoskla, typek mi teplovzduškou nahrial kde je snimač , popritláčal na sklo a odvtedy funguje uz cca rok.
CaseydyE39
Nedeľa, 22. Septembra 2019, 07:25
A nejde to nějak zapojit aby mi šel jenom cyklovač bez toho čidla na okně?
