Baron39
Registrovaný: 30.1.2012
Auto: Bmw 530D M-PacketE39
Svieti ABS,ASC
Streda, 7. Marca 2012, 15:15
Zdravim mam Bmw 530 D E39 .r.v.:11/2000
Potrebujem pomôct , trafil som dieru na ceste , po vypnuti motora a naštartovani sa mi rosvietilo abs a asc...čo by to mohlo byt ? -
DAKUJEM
hakker
Registrovaný: 1.12.2009
Auto: E39 Touring
Re: Svieti ABS,ASC
Streda, 7. Marca 2012, 15:20
odrhnuty kablik ...
tommy530d
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW 530d Touring
Re: Svieti ABS,ASC
Streda, 7. Marca 2012, 19:17
treba na diagnostisku. mne sa stalo to iste pred tromi dnami. dnes som bol na diagnostike a mam vadny lavý predný snímač. teraz neviem, či je v riti, alebo či nie je vyskočený alebo čo.. resp. či nie je na nom nalepená špina.
inač, ASC, otáčkomer a zobrazovač okamžitej spotreby ti ide? ked nie.. problém hladaj niekde inde... v RJ ABS
Skoda 120, Skoda Favorit, Mitsubishi Carisma 1,8 GDI, BMW 316i Compact, BMW 530d Touring, Audi A4 Avant 2.0 TDI B8
Baron39
Re: Svieti ABS,ASC
Štvrtok, 8. Marca 2012, 14:38
Všetko ostatne ide..bol som na diagnostike a je to pravy predny snimač takže skusim vyčistit a uvidim..a ešte otazka ..ked bude zly a dam namiesto neho sminač s M5 s toho isteho roku nebude to vadit ? dakujem
Majo bmw
Registrovaný: 5.7.2008
Auto: E39 525tds,E46 320dT
Re: Svieti ABS,ASC
Štvrtok, 8. Marca 2012, 20:48
Baron39 napísal:
no je dost mozne ze to nebude pasovat... pozri si to na ETK a radsej objednaj podla cisla...a nesetri radsej...zvol neaku lepsiu znacku-nie vsetko je zlato co sa blysti...viem o com vravim...
......................... =BMW forever=..........................
E46 320dt FL
E39 525tds
Skoda 125L-1,3fa moto
czorTEEK
Registrovaný: 1.1.2011
Auto: 530dA 525dA 35c9v
Re: Svieti ABS,ASC
Nedeľa, 25. Marca 2012, 19:00
Majo bmw napísal:
To teda Majo vieš ](*,)
broadcom
Registrovaný: 12.8.2009
Auto: e39 530d
Re: Svieti ABS,ASC
Utorok, 27. Marca 2012, 18:42
mne sa stal podobny problem...vecer som prisiel...odstavil vsetko v poho..rano ked som prisiel zostalo svietit abs a protismykove...bol som na diagnostike a ukazalo pravy predny senzor...aj ked mi to neslo dohlavy ako sa mohol odpalit za noc ked auto stalo v klude ale budis...kupil som druhy...vymenil...a stale kontrolky svietia....mam 530d 2001...na TDS-ku mi po vymene kontrolky hned zhasli no tu nie...neviete v com moze byt hacik?
ex e39 525 tds
e39 530d
kipsii
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: 525 TDS
Re: Svieti ABS,ASC
Streda, 28. Marca 2012, 16:52
čaute chlapci. Na aute mi nešlo abs a asc, ani tahometer, uživatel JARO mi objednál snímač maxgear. Vymenil som ho (LAVY ZADNY) a auto len pri jemnom brzdení mi začalo kopat do pedála, a samo si pridávalo plyn. Neviete mi prosím vás niekto poradiť?
Roman222
Registrovaný: 8.6.2011
Auto: BMW 528i E39
Re: Svieti ABS,ASC
Pondelok, 2. Apríla 2012, 17:15
Máš nesprávny snímač(iny typ auta), táto téma tu je riešená už vela krát, skontroluj si čislo dielu v ETK podla tvojho VIN
tommy530d
Re: Svieti ABS,ASC
Pondelok, 2. Apríla 2012, 19:09
broadcom napísal:
aj ja som vymenil za nový a nič.. nakoniec som zistil, že nie je kompatibilný na moje auto
vid. moju diskusiu
bmw5-e39/svieti-kontrolka-asc-abs-nefunguje-tachometer-t48062.html
broadcom
Auto: e39 530d
Re: Svieti ABS,ASC
Utorok, 3. Apríla 2012, 09:50
Roman222 napísal:
jezismaria nie som debil....snimac je dobry chyba bola inde
ex e39 525 tds
e39 530d
Roman222
Auto: BMW 528i E39
Re: Svieti ABS,ASC
Utorok, 3. Apríla 2012, 20:21
netvrdím že si debil. Ja som odpovedal na kipsii-ho prispevok o neustalom kopani do pedala. Je to sposobene tym že snimač posiela jednotke nespravne udaje o otacani kolesa a RJ to vyhodnoti ako kriticku situaciu a spusti ABS. a kedze to ma zadny este z toho blbne aj ASC.
Jo a ked chyba bola inde, nenapíšeš ako si to vyriešil? možno sa to niekomu zide.
broadcom
Auto: e39 530d
Re: Svieti ABS,ASC
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 12:17
ak niekomu nepojde senzor ani po vymene za druhy...resp kontrolky ostanu svietit...prepipnite si kable(konektor pri kolese a konektor RJ podla cisla pinu) ja som tym zistil ze jeden kablim bol par cm za konektorom zoskratovany(vyzeral neporuseny z vonku) takze odcvaknut napojit novy a vali to dalej....
ex e39 525 tds
e39 530d
