hakker
Registrovaný: 1.12.2009
Auto: E39 Touring
problem s ventilatorom
Utorok, 6. Marca 2012, 10:29
poistky som skontroloval, ovladanie funguje len nefuka...myslim ventilator na kureni
kde by mohla byt chyba?
kde najdem ten ventilator...?
pozriem ci nahodou nieje v prdeli...
Re: problem s ventilatorom
Utorok, 6. Marca 2012, 10:33
si si isty ze si pozeral poistky? nejake su v kufry nad baterkou a potom je este poistka za poistkovou skrinkou, taka velka svina tusim 50a
SaniKE
Registrovaný: 6.3.2012
Auto: E 39
Utorok, 6. Marca 2012, 13:13
nazdar...,celkom urcite mas ventilator v poriadku,len ti odysiel koncovy stupen.ten je pod palubovkou pri lavej nohe spolujazdca.
hakker
Auto: E39 Touring
Utorok, 6. Marca 2012, 13:52
SaniKE napísal:
a vies mi povedat ako to vyzera??? nemam sajnu co je koncovy stupen...
treba dat dolu aj kastlik ci staci len ten bok ten kobercek ci ako to nazvat...
Srad96
Registrovaný: 29.2.2008
Auto: 525TDs A Touring
Streda, 7. Marca 2012, 20:42
Skús dať do vyhladavača "ježko". :wink:
Nájdeš tu o ňom veľa.
Ja som nedávno mal podobný problém.Ventilátor fúkal, ale len veľmi slabo.Aj keď bol nastavený na max.
Stačí dať dole len ten koberček.A tam ho nájdeš.
http://www.bimmerfest.com/photos/data/500/medium/IMG_1569.jpg
Mne sa podarilo opraviť pôvodný koncový stupeň (ježka). =D>
E39 525tds
hakker
Auto: E39 Touring
Štvrtok, 8. Marca 2012, 10:12
Srad96 napísal:
a jak zistim ze je jezko v prdeli? da s ato nejk premerat ci?
Srad96
Štvrtok, 8. Marca 2012, 12:34
Ja som ho nemeral.Niekde na fore su opisane tie kontakty.Ja som odstranil ten plast ktory je tam zaliaty.
Boli tam len uvolnene kontakty.
E39 525tds
hakker
Auto: E39 Touring
Piatok, 9. Marca 2012, 13:49
no tak dnes som ho nasiel vytiahol som ho vonka pokukal dal spat a ide len do kedy... no ved uvidim...aspon viem kde je pes zakopany....
hakker
Auto: E39 Touring
Sobota, 10. Marca 2012, 18:36
no a dnes ten spinavec rano uz nesiel...hajzlik jeden... asi to budem muset rozobrat...
Srad96
Nedeľa, 11. Marca 2012, 12:18
Ten ježko vie narobiť problemy.Buď rad že ti nevybija baterku.
Skus ho opatrne rozobrať.Možno zistis preco blbne.
A ak ho znicis tak nevadi.Aj tak nefungoval. :lol:
E39 525tds
hakker
Auto: E39 Touring
Nedeľa, 11. Marca 2012, 20:41
Srad96 napísal:
jj skusim...
nevybija byterku som kupoval vcera ci pred vcerom new...
ta mi apson drzi kapacitu ...lebo hentou som si uz enbol taky isty...
nemal som to ako zmerat...
skusim ho rozobrat nevies poradit ako? to lepidlo alebo co je t ozac treba len vyskriabat ci sa da aj nejak inak...
Srad96
Nedeľa, 11. Marca 2012, 23:42
Ja som ho vyskrabal.Ale opatrne lebo su tam zaliate suciastky.
Tak aby si ich neposkodil.Treba sa stym pohrat.
E39 525tds
