onow
Registrovaný: 3.2.2010
Auto: BMW 525dA
PooomoC 525D sedan
Piatok, 2. Marca 2012, 18:12
DNESKA prvy krat sa mi to stalo, idem po dialnici a tlacim na plynovy pedal a AUTO ako keby vobec netahalooo najviac do 120 km/h.
neviem ci je to TURBO Alebo co ale som sa staral vzdy som chladil nechapem TOMU... ale ESTE k veci vraciam sa naspet horko tazko a zrazu ako som chcel pridat motor zacalo trhat postupne ani pridat sa uz nedalo a zrazu na PC mi vypisalo Einspritzanlage v PREKLADE → vstrekovacie zariadenie
→ vstrekovacia sústava
a AUTO NORMALNE mi odstavilo ZHASLO ...... :shock: som bol inak v prdeli ... potom na 2 krat mi chytilo este ze som zasiel domou. PORADTEEEEE MI DIKY fakt
Re: PooomoC 525D sedan
Piatok, 2. Marca 2012, 18:14
Nenatankoval si benzín ?
onow
Auto: BMW 525dA
Piatok, 2. Marca 2012, 18:28
nie nenatankoval .... nechapem tomu co to mohlo sposobit
Piatok, 2. Marca 2012, 18:29
Daj to načítať na diag. čo je problém...
onow
Auto: BMW 525dA
Piatok, 2. Marca 2012, 18:31
uz SOM BOL daco ohladom TLAKU tam vypisovalo a asi aj vstrekovace KED to tiez ta diagnostika tam vypise vsetko
Piatok, 2. Marca 2012, 18:37
Na akej diag. si bol ?
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Piatok, 2. Marca 2012, 22:00
Čo takto spraviť najzakladnejšiu vec ktorá je lacnejšia ako diagnostika ? Výmena palivového filtra!
andush
Registrovaný: 3.2.2011
Auto: E60 530D
Piatok, 2. Marca 2012, 22:32
mne to spravila 530d a boli v pecku cerpadlo v nadrzi a aj pod soferom. raz isla nafta raz nie. tak som kupil nove, sice to bolo dost drahe ale uz ide jak mad \:D/
Daj si 30 otčenášov! :D
ex Škoda 120L
ex Lancia kappa 2,4TDs
ex Škoda octavia kombi 2,0
ex Škoda octavia L&K 20V turbo
ex VW passat combi 1,9TDI
ex BMW E39 530D
ex Hyundai Terracan
ex VW Touran
BMW E60 530D
Volkswagen PASSAT 2.0TDI
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Piatok, 2. Marca 2012, 23:37
andush tak tak mne to robilo tiež . vypalené dodávacie čerpadlo v nadrži a pri 15 litroch kaput motor vypisalo tu chybu , natankoval si a šlo dalej.
onow
Auto: BMW 525dA
Piatok, 2. Marca 2012, 23:48
teraz sa chystam menit olej tak idem menit komplet filtre znacky ALCO tak dufaaam ze ten palivovy tomu pomoze......a dufam ze tie cerpadla nebudu v prdeli TOTO sa mi stalo prvy krat ze by netahalo este ze som mal kde odstavit auto na hlavnej
el_dodis
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: ex BMW 525d E39
Sobota, 3. Marca 2012, 14:04
s najvacsou pravdepodobnostou podavacie palivove cerpadlo...bezna vec u 525d E39....
onow
Auto: BMW 525dA
Sobota, 3. Marca 2012, 16:47
A kde najdem to podavacie palivove cerpadlo ??? kolko cca stojii a da sa to aj repasovat ci treba noveee myslis na 100% ze to bude ono .....? chcem menit olej myslite za 5l mi bude stacit ??
el_dodis
Sobota, 3. Marca 2012, 17:33
s najvacsou pravdepodobnostou ano,ale urcite to este daj skontrolovat nejakemu mechanikovi...mne sa to prejavovalo presne ako tebe... cerpadlo je pod sedackou vodica...cena cca 100 euro,pozri http://www.dsauto.sk, popripade http://www.autotechnik.sk ....oleja ide 6,5 litra
onow
Auto: BMW 525dA
Sobota, 3. Marca 2012, 19:30
nenasiel som tam ani jedno to podavacie palivove cerpadlo .....a oleja mam 6l + oil booster od PRO-TEC ....a mam v aute taku rezonanciu ked auto ide na volnobehu ako pridam sa to strati myslite ze to budu HL. silentbloky motora ??je to jednoducha demontaz ci ??? aj to cerpadlo je to zlezite ?
Pondelok, 5. Marca 2012, 11:03
čerpadlo je pod nohami vodiča pod kasnu......druhé je v nadrži pod zadnym sedakom,ale najčastejšie odchadza to pod nohami,treba na diagnostike odmerat tlak čerpadla, pozriet odchylky trysiek atd....chyba musi vyhodit prečo auto nezrýchlovalo a prečo skapalo.....
