hakker
Registrovaný: 1.12.2009
Auto: E39 Touring
automaticke svietenie
Pondelok, 27. Februára 2012, 19:08
cafte bolo by mozne nejako dostat do pred fl automaticke zapinaie svetiel...a co to obnasa okrem vymeny vypinaca...heh...
predpokladam ze light modul a senzor a nejaku kablovacku..ci este daco?
a cem sa este spytat ako to vlastne funguje ked to necham na A akoze automaticke svietenie tak sa mi zapnu len parkovacky?pokial nieje tma aby sa zapli aj tlmene...alebo sa nezapne vobec nic...ked vytiahnem klucit tak vsetko zhasne alebo fakt netusim ako to vlastne funguje a podla toho zvazim ci sa mito vobec oplati montovat...
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Re: automaticke svietenie
Pondelok, 27. Februára 2012, 19:59
ja mám tak urobené denné svietenie cez PC len
ten otočný vypínač mám vždy v polohe zapnutých svetiel, otočím kľúčik do zapaľovania, svetlá sa zapália, vypnem motor svetlá zhasnú :) na polohe 0 je vypnuté všetko a na polohe parkovačiek svieta parkovačky, otázka 5 minút.
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Pondelok, 27. Februára 2012, 20:50
toto som riešil a zamyslel nad tým že je to zbytočne od kedy je v zákone nutné celodenne svietenie.
páčku mám na stálom svietení a ked motor vypnem tak zhasnu ked nastartujem tak svietim
ked dám automatiku tak cez den nesvietim a dostanem pokutu parkovačky nie su svetla podla fizlov ani hmlovky a majú pravdu
hakker
Auto: E39 Touring
Pondelok, 27. Februára 2012, 20:59
ja mam urobene to denne svietenie cez dialkove ...len ma zaujima ako funguje ta automatika ...
csuka530d
Utorok, 28. Februára 2012, 07:29
v spatnom zrkadle máš fotorezistor ktorý snimá svetelnosť z okolia. za šera už zapína svetla. a ráno vypína.
je to určite dobrá vec no ako vravim na SK už zbytočná.
hakker
Auto: E39 Touring
Utorok, 28. Februára 2012, 08:41
a zapnu sa ti aspon parkovacky?
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Utorok, 28. Februára 2012, 09:09
na E39 som senzor svetiel nemal, ale predpokladam ze to bude podobne ako mam teraz na E60: pokial neuvazujem o DRL (u E39 ich nebolo mozne nastavit - teraz nemyslim US denne svietenie), pri polohe A je za jasneho (najlepsie slnecneho dna) vypnute vsetko, aj parkovacky, ked sa trochu zotmie (niekedy staci ze sa zamraci) zapnu sa stretavacky a zadne svetla, pokial viem spolu so stretavackami sa rozsvietia AE
myslim, ze u pred FL pocas dna nesvieti nic
hakker
Auto: E39 Touring
Utorok, 28. Februára 2012, 09:29
ako s US svietenym som spokojny len z casu na cas by som potreboval vypnut svetla...uplne ...napr. v noci proste mam nastartovane auto a nepotrebjem aby mi svietil oa s US mi to nejak neche fungovat... preto hladam nejake ine alternativy ako si spravit denne svietenie a napadla aj ta moznost s tym automatikou...ale stale som nic nevygooglil...hladam dalej
a nedal sa by sa preprogramovat lcm e60 do e39ky?asi nie inak by to uz davno bolo
Risho_21
Utorok, 28. Februára 2012, 11:53
ja rozmýšľam na E39 tak, že som vybral AE a dal som kamarátovi zrobiť, nech mi tam dá také tie LEDky čo majú nové Audi a iné autá tie vysokosvietivé, no a že toto budem používať ako denné svietenie, a chcel by som to používať tak, že jak odomknem auto už mi budú svietiť a keď spínač budem mať na polohe 0 tak budú tiež svietiť, ale zadné obrysové nie, presne toto, že v meste ti stačia len predné svetlá, načo páliť zadné žiarovky, a ak ma zastavia fízli, poviem že prepáčte, efekt to spĺňa, nechcem si vypáliť drahé xenóny (ktoré tam síce nemám ale mám čočku :D)
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 28. Februára 2012, 16:29
hakker:
S DRL a automatickym zopinanim svetiel nedosiahnes to co chces. Ked budes mat vypinac svetiel v automatike, tak ti bude svietit bud DRL alebo stretavacky (zalezi od vonkajsej svetelnej intenzity). Jedina moznost je zapnut si v noci parkovacky, vtedy samozrejme nefunguje automatika.
PS: e60 ma uplne iny modul svetiel nez e39 (ci uz po HW alebo SW stranke), nemozne
LuCKy
hakker
Auto: E39 Touring
Utorok, 28. Februára 2012, 16:48
LuCKy napísal:
hakker:
LuCKy
a vedel by si mi nejako poradit?ako by som dosiahol aspon to aby som obcas v noci mohol mat zhasnute svetla a nastartovane auto...
okrem toho aby som odpajal kable od svetiel...
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 28. Februára 2012, 16:51
V tvojom pripade sa to bez vypnutia kluca neda zrealizovat bez nejakeho ineho zasahu.
LuCKy
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Piatok, 15. Novembra 2013, 21:28
trosku ozivim tuto temu.
mam v zrkadle senzor na svietenie no nemam svetla s polohou A. staci zohnat ten prepinac alebo budem potrebovat aj daky modul?
moja predstava je pri odomknuti auta zapnut automaticky ae, po nastartovani DRL a ked sa zotmie nech sa zapnu xenony.
diky
Sobota, 16. Novembra 2013, 15:46
v zrkadle mas senzor - dazdovi, pochybujem, ze mas aj svetelny senzor - ten sa montoval po 3/2002
EBOLA
Sobota, 16. Novembra 2013, 15:49
mam dazdovy, svetelny na strane zrkadla a svetelny na strana celneho skla ;-)
