PETERE
Registrovaný: 12.11.2008
Auto: E39 530i
ROZVODY M52B28
Nedeľa, 26. Februára 2012, 16:44
Caute chalani mam taky problem. Menil som na motore zdvihatka aj gufera na ventiloch hlavu som brusit nedaval nakolko som nemal problem s chladenim. Hlava bola brusena cca 2,5 roka dozadu ked som menil tesnenie. Motor som som poskladal bez problemov. Nastartujem vsetko OK do 2000 ot. min. Potom nastane taky chrastavy az rachotavy zvuk motor ide nepravidelne pustim pedal otacky padnu na volnobeh a motor znovu ide normalne. Tak som skontroloval znovu rozvody a kluka voci vackam posunuta. Mal som pozicany komplet kufor na nastavenie rozvodov. Tak som to prestavil tak ako ma byt. Po nastaveni pretocim rucne 3 aj 4 krat a vsetko sedi na chlp. Nastartujem bez problemov myslel som ze vsetko OK ale po chvili znovu ten zvuk a motor zhasol. Nastartoval som na volnobeh len tak sepoce. A teraz si neviem rady rozvody som mal dole uz ked som menil tesnenie potom som repasoval vanos nikdy som nemal problem ale teraz som uz aj nasrany. Dakujem za Vase nazory a postrehy
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
PETERE
Auto: E39 530i
Re: ROZVODY M52B28
Nedeľa, 26. Februára 2012, 20:52
Nikto nemal podobny problem? Dostal som info ohladne hydrosponera na retaz kluka vacka vraj moze preskakovat retaz vie mi niekto poradit?
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Re: ROZVODY M52B28
Nedeľa, 26. Februára 2012, 23:05
mal som trošku podobný problém... chlapci mi tiež menili guferá ale hlavu nedávali dolu... to je jedno vlastne. ale ako osadzovali vačku tak VANOS osadili zle lebo VANOS ma šikmé zuby a robilo mi presne to, že som naštartoval, pohol sa a od 2000 do 4000 ot. proste to auto nešlo a tak chrčalo ako vravíš od 4000 zasa ťahalo, rozobrali znovu posunuli trošku späť ten VANOS a všetko fachčilo, skús dať na diagnostiku, ak je zle osadený VANOS, vypíše mech. závadu na VANOSe. Btw. ty máš dual či single VANOS ??? Ja mám single
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
PETERE
Auto: E39 530i
Re: ROZVODY M52B28
Pondelok, 27. Februára 2012, 09:26
Ja mam single vanos. Ale som rozmyslal keby mam zle nastaveny vanos tak by mi nesedeli vacky medzi sebou a tie mi sedia len kluka je posunuta voci vackam. Objednal som hydrosponer na hlavnu retaz ked nepomoze tak idem ho otvorit zospodu a pozrem aj kolecko na kluke ci nie je vydrate.
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
PETERE
Auto: E39 530i
Re: ROZVODY M52B28
Nedeľa, 4. Marca 2012, 13:46
Takze zahada asi vyriesena. Odtrhnuty klzak rozvodovej retaze,tym padom retaz lietala ako chcela. Zajtra idem startovat
tak dufam,ze to bude o.k.,ak nie uz ani moja manzelka nebude o.k. he he he /asi ma zabije/.
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
