soram1973
Registrovaný: 25.9.2010
Auto: BMW 525D
Kufor Touring E39
Štvrtok, 16. Februára 2012, 23:01
Prosím o radu. Mám možnosť vymeniť komplet zadný kufor na E39 Touring r.v. 2002 Momentálne mám bez automatického otvárania. Chcem namontovať automatické otváranie. Čo môžem očakávať? Je nejaký problém s elektrickým pripojením?Treba niečo robiť aj s diaľkovým ovládaním na kľúči? Za každú radu Ďakujem.
Re: Kufor Touring E39
Piatok, 17. Februára 2012, 06:35
dialkove netreba nic, to treba potom len nakodovat
dvere by mali byt tie iste, ale mam pocit ze piesty su inac, taktiez hydraulika ide tusim po lavej strane auta dole a tam budu ku servu asi inac plasty. skus sa opytat matysona, on to mal na svojom toure a rozoberal to.
bmwfans
Piatok, 17. Februára 2012, 20:53
ja to mam na svojom aute ale nevladze to dvihat od spodu az od polvicky a niej to ani zavzdusnene a neviem preco to tak je
Sobota, 18. Februára 2012, 10:36
mas kombik? mas dost oleja v serve?
Jao
Registrovaný: 21.4.2011
Auto: BMW E39 525d
Sobota, 18. Februára 2012, 13:19
Treba doplniť hydraulický olej do nádržky čerpadla v kufri. Diel č. 12.
BMW E39 525d touring exclusive
bmwfans
Sobota, 18. Februára 2012, 15:18
ja som to chchel rozobrat ale ten servoblok je tazko rozoberatelny neviem ci sa to vobec da rozobrat motor som mal dpole ale to je vsetko aj oleja je dost a j som to ovzdusnil dole na vystupe a stale to iste asii netesni piest alebo netlaci dost cerpadlo skoda ze to nefunguje ako ma inac je to luxus ciste ruky hlavne
Jao
Auto: BMW E39 525d
Sobota, 18. Februára 2012, 15:59
Zdvíhanie je myslím nastavené na určitý čas. Ak čerpadlo nestíha otvárať, zostanú dvere aj v polovici. Skús mu pomôcť na začiatku otvárania, kedy má čerpadlo najväčšiu záťaž a potom by to malo stíhať. Ja som menil olej minulý rok a prefúkol som aj trubky, v ktorých bola nejaká nečistota. Otváranie sa potom oveľa zlepšilo.
Je pravdepodobné, že už piest prepúšťa olej a nemá ten správny tlak. Inak nové je za cca 700 USD.
bmwfans
Sobota, 18. Februára 2012, 17:28
no vd presne tak mu malickom pomozem a od polovicky to uz ide dobre a nedal si nahodou hustejsi olej malo by to pomosct si myslim je tam origo ako do serva a ako si prefukol tie hadice?...
Jao
Auto: BMW E39 525d
Sobota, 18. Februára 2012, 19:41
Olej z trubiek som vyprázdnil postupne pomalým ručným otváraním a zatváraním dverí a stlačeným vzduchom. Nový olej som zas naťahal ručným pohybom dverí. Olej mi dal servisák v PET fľaši, tak neviem ani typ. Nad nulou sa mi to otvára super, teraz pri -15°C to ide ťažšie. Možno by nám pomohlo prevložkovanie čerpadla.
bmwfans
Nedeľa, 19. Februára 2012, 01:05
hj ale nevieme co to za cerpadlo je ja som to chchel rozobrat ale pride mi to ako nerozoberatelne motor som mal vonku ale dalej som sa nedostal podlamna skor piest gumicka na pieste na nete vobec nic nieje ziadne obrazky nic mone pri minus 15 skoro uz vobec nejde ked nieco najdes na nete hned davaj link
Jao
Auto: BMW E39 525d
Nedeľa, 19. Februára 2012, 11:04
Možno čerpadlo je vporiadku a problém môže byť v hydraulickom valci č. 11. Chcelo by to premerať tlak z čerpadla, či je dostatočný.
Podľa dokumentu na http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/zinfo/SCM0597FB001512401.htm by tam mal byť tlak 100 barov.
Ja som ešte premazal pánty na dverách, aby to malo čo najmenší odpor.
bmwfans
Nedeľa, 19. Februára 2012, 12:13
dikes kamo je to tam vsetko napisane dobrastranka ani som onej nevedel dam potom vediet co som zistil :thumbup:
Jao
Auto: BMW E39 525d
Nedeľa, 19. Februára 2012, 12:43
Určite daj vedieť, ako si pokročil. Podľa info z nemeckého fóra je dobré raz ročne kontrolovať stav a objem hydraulického oleja v nádržke. Keď už bude teplejšie, skúsim premerať tlaky aj ja a pozrieť sa na čistotu prepúšťacích ventilov v systéme.
Existuje vraj nejaký reparatur Kit, kde je niekoľko mosadzných tesnení, O-krúžok, olej a ešte niečo za cca 40 €vri.
To my ale zvládneme aj bez toho Kitu, nie ? :-({|=
bmwfans
Nedeľa, 19. Februára 2012, 15:39
tomu ver bratm uz naj je teplejsie a este mi povec cim chces merat tlak aky merac ma do 100barov
a ten piest co to dviha by tiez trebalo ceknut mozno sa da rozobrat a vymenit o kruzok
Jao
Auto: BMW E39 525d
Nedeľa, 19. Februára 2012, 22:36
\:D/
Tých pár Evri už obetujem. Napr. http://www.ehydraulika.eu/hydraulika/eshop/9-1-Manometre
Súhlasím. Keď už tak treba pozrieť aj ten piest.
