dobis
Registrovaný: 14.10.2011
Auto: e39 520i touring
520i touring-strata výkonu pomoc!!
Streda, 15. Februára 2012, 11:58
ahojte mam taky problem,autičko mi začalo blbnuť.Začalo to tym že som vyjazdil dojazd na nulu kôli spotrebe lebo som ho kupil pred mesiacom.no ked som natankoval a chvylu som vrčal na volnobehu zrazu auto zdochlo tak som naštartoval a pohoda o dva dni si len tak idem a zrazu padli otačky a auto som nevitočil viac ako na 2000 otačok takže na dvojke som musel až domov,dnes zasa v kolone po 20minutach čo išlo auto super zase ten isty pokles pridavam a nic auto brhle a len na 4Okm/h viac nič plyn nereagoval viac.no ked som zaparkoval vypol motor na 2minutky cca tak už zase ok a asi 10km išlo auto dobre no po prvy semafor kde na volnobehu po minute zase malo snahu zdochnut tak som znovu odstavil počkal 2min a zase išlo auto dobre až domov cca asi 10km.neviete čim to je?
idem skontrolovat sviečky,no mam otazku ked je slaba baterka môže to mat takyto vpliv alebo ako to funguje?dalej mam podozrenie na sjrajt v palivovom potrubi,alebo čerpadlo v kokote len to by asi nešlo vôbec nie že raz ano raz nie.inak ked auto ide normalne tak tah super neklepe neprehrieva sa.ešte rozmyšlam mam dodrbane čidlo asc,či to nema daky vpliv ale tiež si myslim že by to bolo stale nie raz tak raz tak.
poradte dakujem za rady chalani...
e39 520i touring
e46 320 ex
e36 318 ex
e36 316 ex
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: 520i touring-strata výkonu pomoc!!
Streda, 15. Februára 2012, 12:15
Ked prestane tahat, ide na vsetkych 6 valcov, alebo nie? Ak nie, mohla odist zapalovacia cievka na niektorej sviecke, cize by to nemalo ziaden suvis s tou vycapovanou nadrzou. Ked blbne, svieti nejaka kontrolka na budikoch? Bude to treba napichnut na diag.
Kazdopadne, pokial si ho len teraz kupoval, vymen palivovy filter, aj tak to bude treba...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
dobis
Streda, 15. Februára 2012, 12:32
pelo napísal:
na budikoch svieti asc s abs ale to idem odstranit cez week.
no zda sa mi ze ide len na 4 valce lebo to tak brhle aj z vyfuku,ano cievka len mi nejde do hlavy ze raz ide super a raz nie,a ako som pisal vypnem motor na par minut a už je zase ok na par km.
v pondelok idem na diagnost.,nevieš mi povedat tam mi zistia aj ci je alternator ok. atd. hej?
e39 520i touring
e46 320 ex
e36 318 ex
e36 316 ex
pelo
Streda, 15. Februára 2012, 13:26
Nesvieti Ti kontrolka vyfukovych plynov, ked to brble?
Treba diag, moze byt problem aj so snimacom na vacke, sporadicky vypadava signal, alebo nieco na ten sposob...
dobis
Streda, 15. Februára 2012, 15:27
pelo napísal:
nie nie nič nesvieti žiadna porucha iba to asc s abs ale to svietilo aj predtym a spravil som na nom už 1000km cca,a až teraz začalo haprovat.idem v pondelok na diag.do zv do byvaleho HAVA servisu k hanesovi.nejdem badat ako lol lebo teraz som sviečky pozeral a videl som hovno na nich.naviše som našiel asi 4kvapky benzinu pod autom približne pod stredom auta.takže mam prdel stiahnutu co to bude...a dam urobit aj to asc.
dakujem ti
:bmwball:
e39 520i touring
e46 320 ex
e36 318 ex
e36 316 ex
hessy
Streda, 15. Februára 2012, 18:49
pokial to je ako na e34 ze si isiel na poslednu kvapku benzinu tak to moze byt aj ben. cerpadlo minimalne na e34 takto odchadzaju cerpadla ako na beziadcom pase. Cerpadlo na odchote sa mne prejavovalo tak ze ked som pridal tak auto vynechovalo a ako keby islo na 5valcov taky brblavy zvuk. Skusil by som pozriet to cerpadlo.... Ked si to takto vyjadzil az na nulu je to viac ako pravdepodobne... mne sa to tiez na M50-ke 110kw stalo tiez a aj dost ludom na M30 motorch to robi
dobis
Streda, 15. Februára 2012, 20:24
hessy napísal:
teraz vecer som zistil ze to robi ako keby len ked je zohriaty motor na prevadzkovu teplotu,lebo 3krat sa mi stalo ze hned ako zacalo blbnut som vypol motor a po par minutach nastartoval a uz to slo znova ok.neviem fakt take divne to je.kazdopadne idem na diag.uz zajtra rano nech som kludnejsi...zajtra vecer napisem co to bolo.
e39 520i touring
e46 320 ex
e36 318 ex
e36 316 ex
dobis
Štvrtok, 16. Februára 2012, 12:19
takže teraz som prisiel z diag.vyhadzuje asc,klukovku,vanos
klukovku hned vylučili lebo by mi auto ani nenaštartovalo plus nerobilo by to len tak raz za čas ale stale,začneme od najlacnejšej veci a to zadne čidlo asc a uvidime,lebo mi to môže blbnut a tym padom škrti klatku či ako mi to povedal atd.aj mi to tak pride ako ked som mal asc funkčne že ked preklzovalo tak sa to spravalo podobne....ked vymenime čidlo tak pobeham a dufam že to bude iba to a nie vanos... :(
:bmwball:
e39 520i touring
e46 320 ex
e36 318 ex
e36 316 ex
pelo
Štvrtok, 16. Februára 2012, 14:38
Moze byt, pokial mas ASC. A inak co im to vyhodilo pri Vanose?
dobis
Štvrtok, 16. Februára 2012, 15:39
pelo napísal:
pfue keby som ja vedel,povedal mi ze vyhodilo klukovku a vanos ale neviem čo,takže začnem čidlom asc,povedal že podobne pripady mal a 70 percent z toho to bolo asc....takže uvidim ked vymenim...
e39 520i touring
e46 320 ex
e36 318 ex
e36 316 ex
pelo
Štvrtok, 16. Februára 2012, 17:10
Ohladom Vanosu napis jararakovi, ma pretesnovacie sady. Vymena je jednoducha, ja som to robil uz na oboch mojich autach a bolo to treba, tie stare tesnenia boli uplne zodrate a tvrde, piestiky behali uplne volne...
dobis
Štvrtok, 16. Februára 2012, 19:18
pelo napísal:
ok ak to bude vanos tak sa mu ozvem,dakujem ti velmi za radu :smile:
každopadne sem hodim čim to bolo potom,možno to niekomu pomôže...
:bmwball:
e39 520i touring
e46 320 ex
e36 318 ex
e36 316 ex
dobis
Piatok, 17. Februára 2012, 12:52
takže je to v piči,asc vymenene auto ma super tah,riadna zmena,no prva krizovatka auto zničoho nič zdochlo,naštartoval som a po 20km som pred bb podradoval 4,3,zacalo cukat no išlo potom no hned ten isty problem....asi to bude ten vanos no mam este jedno podozrenie a cize aj otazku:
ako je to s rezervnou nadrzou?ma zvlast potrubie,čerpadlo,zvlast nadrz alebo ako to funguje?ak mi to vie niekto vysvetlit tak napiste,lebo mne sa zda ze to robi len ked idem na rezervu....niekedy si vrčim na volnobehu 10min a nič inokedy zdochne po 2min. #-o
e39 520i touring
e46 320 ex
e36 318 ex
e36 316 ex
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Piatok, 17. Februára 2012, 16:58
snimač kluky blbne- tak by som to tipol :wink:
dobis
Piatok, 17. Februára 2012, 17:03
VLADKY242 napísal:
ma to taky vpliv že by vyhadzovalo aj ten vanos na diagn.?
e39 520i touring
e46 320 ex
e36 318 ex
e36 316 ex
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 48 neregistrovaných
