renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
rosenie predneho okna
Streda, 15. Februára 2012, 08:24
zdravim nevie niekto čo s tym keď odstavim auto tak sa mi zamlži čelne okno a do rana v tych mrazoch je zamrznute zvnutra kua už mi to lezie na nervy.To keď nie je pusteny ventilator topenia tak sa do auta nedostava vôbec vzduch? alebo ano?Na e30 som taky problem nikdy nemal nevie niekto poradiť?
Re: rosenie predneho okna
Streda, 15. Februára 2012, 10:18
voda ti nemizne?
renner
Auto: BMW e39 523i
Streda, 15. Februára 2012, 11:33
nie nemizne voda je stale rovnako
Jackalo
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: BMW E39 530d
Streda, 15. Februára 2012, 17:51
renner napísal:
nepozeral si pelovy filter ci nemas vlhky?? To jest on ked je zasrany a davno bol meneny tak to moze rosit okno tym ze drzi vlhko a ventilator ho tlaci na sklo. Alebo ci sa ti tam nejakym nedopatrenim nedostala voda k tym filtrom.
renner
Auto: BMW e39 523i
Streda, 15. Februára 2012, 20:09
no peĺove filtre som ešte nemenil odkedy mam auto tj.1rok móže to byť ?skusim ich vymeniť
Jackalo
Auto: BMW E39 530d
Streda, 15. Februára 2012, 20:14
renner napísal:
len ich kukni ci nie su morkeee a nerobi ti to :smile:
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Streda, 15. Februára 2012, 23:00
a takisto kukni v medzipriestore pod stieracmi , ci nemas upchate odvodnovacie diery. Ale aj filter to moze byt, ide Ti do auta vlhkost
Streda, 15. Februára 2012, 23:09
záleží na tom, ako máš nadstavené klapky na kurení, či na zatvaranie,alebo otvorené, pre hasnutím auta vypínaš kurenie,alebo nie,??cez kodovanie sa da nadstaviť,aby sa klapky nezatvárali a budeš mat prirodzené vetranie.....
renner
Auto: BMW e39 523i
Štvrtok, 16. Februára 2012, 07:45
no ja sa tak nevyznam ešte neviem kde su tie klapky a ako su nastavene,pred zhasnutim motora niekedy kurenie vypnem a niekedy nie(myslim ventilator) a aj tak sa rosi.Ale keď je motor vypnuty tak ventilator nejde nie?A ešte mi ten ventilator zaostava otačkami za tym ako je nastaveny a po chvili sa silnejšie rozbehne to bude asi ten ježko.Teplotu na paneli klimy mam teraz vždy na max tj.32°C.mne len sa nezda že sa nijak nedostava vzduch do vnutra keď je auto odstavené.tie kanaliky som teraz na jeseň prečisťoval.Asi vyberiem peĺove filtre či to bude rosiť ďalej
brhy
Registrovaný: 31.7.2010
Auto: e39 523i
Piatok, 17. Februára 2012, 12:06
ale tie filtre tam aj potom vrat spat :)
Piatok, 17. Februára 2012, 18:10
peláky si menil????
lubomt
Piatok, 17. Februára 2012, 19:35
vsak napisal: no peĺove filtre som ešte nemenil odkedy mam auto tj.1rok móže to byť ?skusim ich vymeniť
renner
Auto: BMW e39 523i
Piatok, 17. Februára 2012, 19:53
no odvčera čo som filtre vybral tak sa ešte nezarosilo asi to budu filtre
lubomt
Piatok, 17. Februára 2012, 20:26
Vidis. Ale pekne tam daj nove, lebo Ti bude tahat bordel do kurenia a do priestoru auta. Zaseries si vsetko prachom, na jar pelom...
Naposledy upravil/-a lubomt v Sobota, 18. Februára 2012, 12:23, upravené celkom 1 krát.
renner
Auto: BMW e39 523i
Sobota, 18. Februára 2012, 06:08
ok.dam nove
