Padre777
Registrovaný: 2.2.2012
Auto: Bmw x5 e53 3,0i
nenastartuje
Pondelok, 13. Februára 2012, 18:34
zdravím.....mam bmw525tds e39 rv 97 a dnes ako som isiel nastartovat tak mi iba toci a nenaskoci je tam snaha trha trochu cize odpaluje ale nenatoci......ale vsimol som si ze zhavenie co ma svietit nejaku chvilu iba zasvieti a hned zhasne.......mozu to byt zhavice teda??........diki za pomoc a za odpovede
juronr
Registrovaný: 7.2.2009
Auto: BMW 525i Touring
Re: nenastartuje
Pondelok, 13. Februára 2012, 18:59
Skor RJ zhavicov. Aj samotne zhavice by som radsej skontroloval
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: nenastartuje
Utorok, 14. Februára 2012, 19:23
to asi RJ mat nebude ale iba obycajne rele, kedze je mam po FL 525d a tiez este nemam RJ ale iba rele.
Inac ho ovlada (aspon u mna) priamo RJ motora, vsetko je spolu v tej skrinke pod pelovym. V kufri je nato aj velka poistka na silovu cast zhavicov
Re: nenastartuje
Utorok, 14. Februára 2012, 20:00
možno vadné čidlo teploty vody a preto to nežhaví :-k
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: nenastartuje
Streda, 15. Februára 2012, 11:40
ViktorDDD napísal:
presne tak. odpoj čidlo teploty je na hlave a malo by žhaviť na maximum.
broadcom
Registrovaný: 12.8.2009
Auto: e39 530d
Re: nenastartuje
Piatok, 24. Februára 2012, 20:14
pokial trha a dymi tak ti ide nafta akurat ze neodpali lebo je studeny motor...tento problem som mal minulu zimu na TDS...ked som si myslel ze mam dobre zhavice....odpalil som jednu baterku no a potom som ich vymenil...vysledok? 1 zo 6 bol dobry....po vymene startovalo na brnk....ten isty problem tuto zimu na 530d...0/6 zhavicov ...po vymene vsetkych vali jak nove...pri tychto 6 valcoch nastartujes bez problemov do nejakych -15 aj ked ti nejde ani jeden zhavic...ale zbytocne sa trapi cele auto(strarter,baterka,motor,..) urcite skontroluj najprv tie zhavice a potom hladaj chybu inde...
ex e39 525 tds
e39 530d
Re: nenastartuje
Piatok, 24. Februára 2012, 22:26
TDS bude mať v mrazoch problémy so štartom aj keď sú zlé len 2žhaviče zo 6
m3arko
Registrovaný: 21.9.2011
Auto: bmw e39 525 tds
Re: nenastartuje
Utorok, 24. Apríla 2012, 08:16
chalani myslite si ze ked to nenaskoci ze motor toci toci ze je to zhavicmi?lebo ja mam podobny problem ale ja som robil vsreky menil podložky a od vtedy som ho nenatocil. ale mal som slabu baterku pretocilo motor iba dva tri razy tak skusim nabit baterku a uvidim ci to naskoci.
broadcom
Auto: e39 530d
Re: nenastartuje
Utorok, 24. Apríla 2012, 11:03
pokial toci, dymi ale neodpali v prvom rade skus tie zhavice...baterku musis mat ale tiez v dobrom stave pretoze ak je len taka ze ti pretoci motor len 3 krat a dost tak pochybujem ze ti to odpali...
ex e39 525 tds
e39 530d
lionlion
Auto: E90 325d
Re: nenastartuje
Utorok, 24. Apríla 2012, 16:25
m3arko napísal:
Takyto problem so vydel na X5 3.0d s tych prvych, je to vlastne ten isty motor co u E39. Auto dlho dlho tocilo a potom odrazu naskocilo na brnk. Cim dlhsie stalo, tym dlhsie tocilo. Pripominalo to ako keby u klasickych dieslov spadovala nafta.
Verdikt: 2 vstreky v prdeli, a dalsie 2 tiez nie najlepsie ale este v norme
broadcom
Auto: e39 530d
Re: nenastartuje
Utorok, 24. Apríla 2012, 17:34
lionlion napísal:
tak odo su dva prikladi ked toci toci toci a potom odrazu odpali....keby spadovala nafta tak pri toceni nedymi lebo by tam nafta nebola a to by nemohlo ist ani podavacie cerpadlo atd.......a ak dymi a neodpali tak je to inymi vecami ako zhavice, kompresia, cidla teploty, predvstrek, riadiaca tryska...tych veci moze byt vela
ex e39 525 tds
e39 530d
lionlion
Auto: E90 325d
Re: nenastartuje
Utorok, 24. Apríla 2012, 19:26
To s tym spadovanim nafty som napisal len obrazne, samozrejme ze pri novych auta co maju podavacie cerpadla to je ine. Tam bol problem v strekovacoch, a ked tocil nedymil. Naftu prepustali do prepadu. Bolo to zistene origo. diagnostikov v BMW servise... co bolo dalej, ci sa menili, kolko sa ich menilo, ci to pomohlo... neviem, bol som tam len na skok a akurat ma toto zaujalo tak som si to odsledoval
broadcom
Auto: e39 530d
Re: nenastartuje
Utorok, 24. Apríla 2012, 19:57
lionlion napísal:
tento problem co popisujes ty som mal na 530D kde mi koli odpalenemu prepadu na tryske nevznikol dostatocny tlak na rampe a koli tomu trysky ani neotvorilo a startovalo nasucho...
ex e39 525 tds
e39 530d
Re: nenastartuje
Utorok, 24. Apríla 2012, 22:14
m3arko napísal:
keď si robil vstreky tak sa nečuduj že po 3otočeniach s polovybitou batériou to nenaskočilo, máš zavzdušnený palivový systém a to sa motor musí párkrát pretočiť aby sa to odvzdušnilo a naskočil motor, takže poriadne nabi batériu, nažhav 2-3x (t.z. aj 2-3x natlačíš naftu podávacím čerpadlom) a potom toč toč po pár sekundách musíš počuť ako to začína chytať
