jaro666
Registrovaný: 21.5.2009
Motor do e39 528i
Nedeľa, 12. Februára 2012, 09:58
Zdravim, preskocila mi retaz na motore, zatial sa nevie ci nahodou nepokrivilo ventili a ci vobec motor este pojde. Chcem sa preto opytat ci staci kupit len druhy motor alebo co este k tomu treba kupit napr. RJ atd.... alebo bude vsetko pasovat z povodneho?? dakujem :?:
juronr
Registrovaný: 7.2.2009
Auto: BMW 525i Touring
Re: Motor do e39 528i
Nedeľa, 12. Februára 2012, 10:20
Preco skocila? Kolko si mal nabehane? To len tak pre info. Pokial menis motor a vsetku elektroniku das s toho stareho, tak riadiacku nepotrebujes. Musi to byt presne ten isty model. Pokial sa mylim opravte ma.
jaro666
Piatok, 2. Marca 2012, 19:35
No caute.....tak retaz sa dala naspät ale motor ide ako keby na 5 valcov a trasie celym autom ...ak prekrocia otacky motora 2000 tak ide normalne len ma slabsi tah....tak teraz neviem ci je zly motor alebo sa nastavila zle retaz...par ludi mi povedalo ze moze byt zle nastaveny rozvod a preto ide zle, mechanik co mi to nastavoval povedal ze to tak pojde ze lepsie to uz nepojde no predtym mi motor isiel na 100%...ma niekto s tym skusenost??? ](*,)
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Piatok, 2. Marca 2012, 21:16
prezri sviečky len tak pre istotu a indukčné ciévky, poodpájaj postupne pri naštartovanom motore káble ku indučkám aby si zistil, ktorý valec ti nejde a ak sa to nevyrieši prekontroluj vstrek... ak nič z toho nepomôže, mohlo ti polámať jeden ventil (čo je moc nepravdepodobné) a uniká ti odtiaľ zmes, buď do sania alebo do výfuku...
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
PETERE
Registrovaný: 12.11.2008
Auto: E39 530i
Nedeľa, 4. Marca 2012, 13:32
Jaro ja som mal to iste a ventily boli ohnute. Najjednoduhsie je vybrat sviecky a zmerat tlaky vo valcoch tak zistis ci mas motor v tahu alebo nie. Ak su tlaky OK tak pricinou moze byt zle nastavenie retaze alebo vanosu popripade problem so svieckami alebo cievkami. Nechcem nic privolavat ale predpokladam ze na 1 valci nebudes mat tlak vobec ale to je len moj nazor. Tak nech to dobre dopadne
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
