CrazySirka
Registrovaný: 20.6.2011
Auto: BMW e39
PROSIIIM PORADTE FL SVETLA
Štvrtok, 9. Februára 2012, 22:10
Zdravim ... potreboval by som kupiť redukciu na zadné FL lampy ... Mam pred facelift model a chcem si tam dať svetlá s cellis pásikom..... potrebujem k nim tu redukciu.... viete mi s tym pomocť alebo ma nakontaktovať ,kde by som ju zohnal . Ďakujem
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: PROSIIIM PORADTE FL SVETLA
Piatok, 10. Februára 2012, 07:33
Zadne LED svetla pre e39 sa daju zapojit dvoma sposobmi:
- s napajacim obvodom (tie krabicky), typicky pouzivane pri starsich modeloch
- bez napajacieho obvodu
Na tie prve nepotrebujes po zapojeni v aute nic menit (proste plug & play).
Na tie druhe potrebujes nakodovat modul svetiel s podporou LED + su ine konektory.
Ak uz mas svetla:
-a chces ist prvou cestou, tak vela stastia so zhananim obvodov.
-pre druhu cestu ti staci zohnat novsi modul svetiel (napr. z liftu) a dat si ho nakonfigurovat pre tvoje auto.
Ak este svetla nemas:
-tak sa daju kupit ako retrofit sada spolu s modulom svetiel (je to jeden balik) v BMW, cena okolo cca. 300EUR (+/- autobus).
Ci su svetla identicke ak boli povodne vyrobene pre napajanie z napajacieho obvodu s tymi, ktore ten obvod nepotrebovali, to zial neviem.
No podla fotiek na webe to urcite zistis.
LuCKy
Jackalo
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: BMW E39 530d
Piatok, 10. Februára 2012, 15:59
A co tie svetla od DEPO tiez tam treba zapajat prepajat vsetko?? To neni ze to tam nahodis a hodis do toho ziarovky a ide to?????
Lebo sa chystam menit aj ja zadne na Celis, ja mam 2000/3 rok vyroby.
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Sobota, 11. Februára 2012, 12:23
A nedalo by sa to takym sposobom, ze niekto kto sa vyzna v elektrotechnike, by odmeral vlastnosti koncovych ziaroviek (tusim su dva v jednom svetle), to je prechodovy prud, odpor a podobne.
Podla toho vyrobit medzikus, s tym zeby sa pocitalo uz aj s odberom novych svetiel. Mozno by stacilo dat iba vykonovy odpor, mozno by bolo treba nieco zlozitejsie. Aby to spolu s novym svetlom simulovalo to stare.
Samozrejme je to iba moj teoreticky nazor. V praxi to nemusi fungovat, ale keby ze ano, a islo by to bez problemov, vyrobna cena by urcite bola zanedbatelna.... predavalo by sa to ako teple rozky, a bolo by po probleme.
hakker
Registrovaný: 1.12.2009
Auto: E39 Touring
Nedeľa, 12. Februára 2012, 09:46
http://auto.bazos.sk/inzerat/12347084/zataz-na-led-ziarovky.php
mozno by to stalo za to ..co poviete...som od NZ tak ked bude viac casu mu cinknem a dohoneme sa
mam vzadu tiez fl svetla vypisuje chybnu ziarovku...a ked mi nesvietia svetla tak mi to preblikuje ako na diskoteke ...heh
za 2€ nech to cer zobere...no
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Nedeľa, 12. Februára 2012, 12:48
hakker
Auto: E39 Touring
Štvrtok, 16. Februára 2012, 20:42
dnes som kupil tak skusim zajtra nahodit a dam vam vediet ze co a ako...
lebo mi to dost blbo vyzera na kombiku mi svieta este aj brzdy tak slabsie... lebo mi to hlasi vypalenu ziarovku..tak som velmi zvedavy ze co a ako...
hakker
Auto: E39 Touring
Sobota, 18. Februára 2012, 16:53
no tak dnes som to skusal picu mi to pomohlo akurat ze som rozstrihol kabel... inak nic ani to s tym nehlo brzdda svieti stale...kua ma to uz sere...som sa potesil ze konecne mam po probleme, ale ako vidim atak budem musiet zohnat...light modul z fl...
lionlion
Auto: E90 325d
Sobota, 18. Februára 2012, 18:35
hakker napísal:
Len pozor, PredFL a PoFL ma ine zapojenie svetiel, poloha pinov v konektore sa nezhoduje. Mozna tam je cely problem.
hakker
Auto: E39 Touring
Sobota, 18. Februára 2012, 20:44
no ci boha tak totok som ani netusil...a neveis mi povedat ako to ma pofl a ako pred...? ktore piny nesedia...zajtra to skusim este raz rozobrat...
lebo ako inak vsetko ok...
len mi hlasi vypalenu ziarovku...to je mi jasne...
a okrem tych lediek mi svieti aj brzda tak slabsie na pol vykonu ..ako keby tam nebola ziarovka...
nezda sa mi ze by to bolo v tych pinoch... ale moze fakt som totok ani netusil...
lionlion napísal:
lionlion
Auto: E90 325d
Nedeľa, 19. Februára 2012, 13:22
To co tu teraz pisem, je len teoria, nemam s tym ziadne prakticke skusenosti. Vsetko je to na zaklade WDS programu.
Tu su obrazky schem zapojenia jednotlivych svetiel, nas zaujimaju konektory X318 a X319, a jednotliva poloha pinov v nich.
Dalsim najvacsim problemom bude to, ze predFL svetlo ma dve ziarovky pre koncove osvetlenie, a kazda s nich je napajana vlastnym kablom. PoFL svetlo ma uz iba jeden kabel pre CELIS pasiky. Takze po pripojeni PoFL svetla ostava jeden kabel pre koncovu ziarovku stareho svetla volny, nezapojeny. Spojit ho s druhym kablom pre koncove asi mozne nieje, urcite by sa to nepacilo RJ svetiel.
Takze tam je asi figel tej dodatocnej riadacej jednotky urcenej na tuto prestavbu. Preto som vyssie pisal aby sa niekto do tohto problemu zakusol, a vyrobil ten medzikus
predFL e39 - prava strana.jpg (62.74 KiB) 2663 zobrazení
predFL e39 - lava strana.jpg (62.89 KiB) 2663 zobrazení
poFL e39 - prava strana.jpg (82.55 KiB) 2663 zobrazení
poFL e39 - lava strana.jpg (75.71 KiB) 2663 zobrazení
lionlion
Auto: E90 325d
Nedeľa, 19. Februára 2012, 13:53
Hakker, ty mas touring? Lebo ja tu vsetko pisem o sedane, aj schemy su sedan
hakker
Auto: E39 Touring
Nedeľa, 19. Februára 2012, 17:52
lionlion napísal:
jj mam touringa
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 15 neregistrovaných
