Sakic26
Registrovaný: 4.2.2012
Auto: bmw530d
abs problem
Sobota, 4. Februára 2012, 15:45
Ahoj mám problém z abs sistémom 1krát som vymenil cidlo na abs v zadnom lavom kolese vtedy mi to slo perfektne nedawno mi to zas spravilo isiel som za kamaratom na diagnostiku newedel sa pripojit na abs jednoducho ho nepustilo potom som odmeral cidla ktora je zla zas zadna lava tak som objednal druhu a nic potom som otvoril kapotu rozobral som kabelaz pri pc tade som odmeral vsetky cidla a na prekvapenie su vsetky chluche jak pen a ked som daval tam nové čidlo predtim som ho premeral a slo to mal okolo 1300 omow ked som ho dal dovnutra a odmeral som ho od motora nic! viete mi pomoct?
Ďakujem
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Re: abs problem
Sobota, 4. Februára 2012, 18:49
No vsak potom mas chybu medzi cidlami a RJ cize cekuj kable, pokyvaj s konektormy a tak meraj
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
Sakic26
Auto: bmw530d
Re: abs problem
Sobota, 4. Februára 2012, 20:03
Najhorsie je ze niekedy zacne fungovat ukazuje rychlost ale chybu ukazuje aj tak a potom ked vypnem motor a nastartujem zas nic nefunguje. katastrofa :cry:
tommy530d
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW 530d Touring
Re: abs problem
Sobota, 4. Februára 2012, 21:55
Skoda 120, Skoda Favorit, Mitsubishi Carisma 1,8 GDI, BMW 316i Compact, BMW 530d Touring, Audi A4 Avant 2.0 TDI B8
woosteer
Registrovaný: 25.9.2011
Auto: BMW e39 525 TDS
Re: abs problem
Sobota, 4. Februára 2012, 22:40
Chlapci prosím vas ako sa ma správať vadné pripadne dobre čidlo abs ked ho pripojim na multimeter?
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: abs problem
Sobota, 4. Februára 2012, 23:21
Malo by sa správať ako väčší odpor.U mojho 530dT majú cca 1kOhm+-10%.Všetky 4 by mali mať zhruba rovnaký odpor.Ak bude niektorý úplne mimo,je tam chyba.Skús pomerať...
juronr
Registrovaný: 7.2.2009
Auto: BMW 525i Touring
Re: abs problem
Pondelok, 6. Februára 2012, 21:40
To co nameras na cidle musis namerat na riadiacke. Inak diagnostika. tel.0905 260495
