YaNy
Registrovaný: 24.10.2011
Auto: E39 530d m-packet
Problemove starty 525tds
Piatok, 27. Januára 2012, 21:52
Zdar, rano ked je vela pod nulou 8-10 tak mi starter pretoci motorom, no hned ho ako keby odpoji, doteraz mi to robilo aj okolo nuly, tak som ho pred par tyzdnami vybral a dal na repas, pimohlo no teraz pri vacsich mrazoch to robi zas. Napada ma este jedna moznost a to je vymenit olej, auto som kupil pred par mesiacmi a dotycny tam lial 15W40tku, co vy na to? Pomohlo by ak tam dam polosyntetiku??? Auto je 2,5 tds automat a ma najazdene cca 280tisic, bateria je nova a nemam problemy s teplym ani studenym startom. Po par pretoceniach motora uz nastartuje normalne...
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: Problemove starty 525tds
Pondelok, 30. Januára 2012, 21:58
Ten repas štartera asi nebol uplne 100% lebo toto robý zlý pastorok v štartery. Mal som ten istý pripad auto štartovalo bezchybne no ked prišlo -15 a nižšie tak pretočilo raz motorom a potom už len bzučal štarter no netočil motorom.
YaNy
Pondelok, 30. Januára 2012, 22:33
Je pravda ze pastorok sa nemenil, technik vravel ze je ok. Repas robil odbornik. On mne ten starter nebzuci, proste ho odpoji ako keby som vypol klucik, este ma napadol nejaky kontakt v spinacke...
RomanV
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 525d Touring (E39)
Utorok, 31. Januára 2012, 09:07
Ono to zvykne robiť aj málo nabitý akumulátor. Píšeš síce, že je nový, ale to neznamená, že je aj dosť nabitý. Hlavne pri nízkych teplotách ešte jeho kapacita klesne.
Skús dobiť akumulátor nabíjačkou naplno a potom skús štartovať.
biboG60
Registrovaný: 4.12.2011
Auto: E60 530D
Sobota, 4. Februára 2012, 00:45
skus vytiahnut mierku na olej s tou 15W40 ci ju dokážes vobec vytiahnut pri takých mrazoch.....ten olej je enormne zhustnutý
YaNy
Sobota, 4. Februára 2012, 16:54
Roman, robim v autodieloch, baterka je proste nova, plne nabita (nedalo mi a dal som ju na profi nabijacku predtym nez som ju dal do auta) krom toho mam este jednu ta bola v aute ale raz sa mi vymlatila tak som ju doteraz mal na udrzovacom prude, proste nenastartujem ani s jednou, spinacku som uz poriesil, bola povysunuta ta zadna cast, teraz to uz "len" toci a toci a toci a prd...
Teraz je len otazne ci je zamrznuta nafta, alebo nejdu zhavice, pise ze zhavi ale ci je to ozaj tak, to neviem...
Vonku je taka kosa ze v -15 a severnom vetre sa mi zhavice fakt nechce menit aby som to vyskusal...
luky2208
Nedeľa, 5. Februára 2012, 16:41
Dymý-nedymý ? Ak ide z vyfuku dim a motor nenaskočí tak bud to nenažhavý alebo je slabá kompresia. Ak to točí a nedymý tak je zmrznutá nafta alebo je problem z jej dodavkou z nadrže k vstrekovačom.
YaNy
Nedeľa, 5. Februára 2012, 16:53
Nedymi, len toci a toci, je citit z vyfuku nieco ako naftu no nie a nie naskocit, co mam robit? (Nafta je cca 15 litrov)
Nedeľa, 5. Februára 2012, 18:42
15litrov je nič moc, maj tam aspoň 30 namiešaných napr. s VIF, vtedy si môžeš byť istý že nezamrzne a dostane sa k motoru
luky2208
Nedeľa, 5. Februára 2012, 20:11
odpoj hadičku medzi filtrom a motorom a zapni kluč . Takto vylučiš vadu zamrznutej nafty+podavacieho čerpadla + filtra. Ak bude nafta vytekať tak je problem nie v nafte. A ako dalšie zoberieš do krhly na polievanie zahrady horucu vodu a budeš pomaly ale dlho liať tu vodu na čerpadlo takto vylučiš to že nejaka voda ktorá sa mohla dostať do čerpadla rozmrzne. Ak ani to nepomôže tak budeš riešiť žhavenie a kompresiu ale to už je na dlkšie.
PS : ak pojde nafta z tej hadičky a aj to čerpadlo oleješ tak zober kluč č.17 a počas štartovania povol jednu trubku ku vstreku. Ak tu bude tiecť/striekať nafta tak to netrap a kludne to roztiahni. Netahaj to bez prvých krokov ktore som tu napisal lebo môžes poškodiť vstrekovacie čerpadlo. Alebo je tu ešte jedna možnosť odtah do teplej garaže. :wink:
YaNy
Nedeľa, 5. Februára 2012, 20:58
Ok, dakujem.
luky2208
Nedeľa, 5. Februára 2012, 21:14
Samozrejme ak je to automat tak na roztahovanie zabudni :wink:
