thebeno
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW 525d E61 530 F11
Kolisanie nafty v nadrzi
Sobota, 21. Januára 2012, 19:32
zdar
hlavne teraz v zime pri prazdnejsej nadrzi (okolo 10-15 litrov) sa mi stava ze po odstaveni auta mi rano hlasi prazdnu nadrz (rucicka odhadom do 5L a oranzova ledka svieti), po nastartovani a kratkej jazde nafta postupne "DOTEKA" az ledka prestane svietit a rucicka je o5 niekde nad 10L
taketo KOLISANIE nafty o +- >5 litrov v nadrzi sa mi zda divne?
co vy na to - je to chyba alebo je to normalne
ak je to chyba co to moze sposobovat?
dik za odpovede
peter
Auto: E39 Combi, rv 2002, 525 diesel
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Re: Kolisanie nafty v nadrzi
Sobota, 21. Januára 2012, 19:38
no nvm ja mám benzín a robí mi napr toto, že príklad večer s teplým motorom zaparkujem v garáži, dojazd píše 80 km, rezerva nesvieti. Ráno prídem, za studena naštartujem, akonáhle sa pohnem, dojazd sa zmenší na 60 km aj 50 a rezerva začne svietiť, a postupne zohrievaním motora sa pridávajú km naspäť a aj rezerva prestane svietiť. Je to podľa mňa tým, že spotrebu ti vyhodnocuje BC a tak isto aj dojazd a od dojazdu závisí zasa rezerva či zasvieti alebo nie. a keďže ráno ideš na sitič a ty obzvlášť kým sa ti tvoj diesel zohreje tak momentálnu spotrebu ti BC vyráta, že máš nehoráznu, tak podľa toho určí dojazd...
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Sobota, 21. Januára 2012, 19:59
Je to normální. U studeného auta jsou hladiny obou nádrží klidné a ručička palivoměru Ti ukáže součet=levá+pravá nádrž. Pokud je tam málo paliva (rezerva), rozsvítí se Ti "magické oko". V okamžiku spuštění motoru palivová čerpadla dopravují palivo do motoru a nevyužité palivo se vrací do nádrže přepadem. Je fuk, jestli je to diesel nebo benzín, ale u nafty je to markantnější. Ona ta nafta (mrcha) z přepadu trochu pění a plovák snímající hladinu v pravé nádrži se trochu zvedne, součet je najednou vyšší a "magické oko" zhasne. Ale žádné palivo nepřibylo, pouze se napěnilo - to je celý zázrak.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Sobota, 21. Januára 2012, 20:01
nieje tam nic divne, ukazovatel je priblizny, ked chces vediet kolko mas nafty, tak si to pozri v menu OBC.
ty ked nastartujes, mas spotrebu jak rusky zil, preto ti ukazuje, ze mas maly dojazd a mal by si ist tankovat, ale ked ides ustalenou rychlostou, spotreba padne tym padom si to vyrata, ze s tym niekam aj dojdes, preto vypne rezervu.
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Sobota, 21. Januára 2012, 21:08
Daj si to menu na pristrojovke, tam zistis aj kolko v ktorej polovicke je, a aj ci nemas dajaku poruchu.
Mne to blbo tiez a kvalitne, raz polovica, raz rezerva....... cez to menu som zistil ze mi nefunguje lavy plavak (stale ukazoval nulu, alebo max 1-2 litre) precistenie mu pomohlo a odvtedy to robi ako ma. Ale aj tak to celkom nevymizlo, ta rucicka sa trochu hybe hore-dole, tak ako tu chlapci spominali..... ale cim je tej nafty viac tym je ten rozdiel menej vydiet, ked je plna-skoro plna, celkom to zanikne. Je to normalka, uz som si nato aj zvykol :D
thebeno
Nedeľa, 22. Januára 2012, 10:29
lionlion napísal:
Daj si to menu na pristrojovke, tam zistis aj kolko v ktorej polovicke je, a aj ci nemas dajaku poruchu.D
jararak napísal:
toto nechapem co tym myslite - ja mam na pristrojovke (prepinanim tlacitka na lavej packe) len prejdene KM a priblizny dojazd ktory kopiruje priblizne tu rucicku,
ono sa tam da pridat nieco dalsie? ak ano ako?
Nedeľa, 22. Januára 2012, 10:41
ak mas pristrojovku taku, ze tam vidis auticko na ktorom ti svietia ziarovky, alebo otvorene dvere tak nic, ale ked mas velky display, kde ti pise ze mas doliat kvapaliny a podobne kraviny (tiez zname pod nazvom check kontrol) tak stlac a drz pravu packu, aj po tom co ti vypise check ze ok, tak ju stale drz, a vypise ti test1, mozes pustit a preklikaj sa na test c3 a stlac lave, teraz musis vytukat kod - ja mam vinko gs68102 tak musim vytukat sucet cisel cize 17, potom potvrdim a mam odomknute, pravym prepinas testy, lavym pozeras stranky testu, mas tam nekorigovane rychlosti, spotreby a roznce srandy o aute, ale neodporucam sa hrabat nad test 15 (je ich tam 21), tam uz vies menit veci a mozes dokafrat.
thebeno
Nedeľa, 22. Januára 2012, 11:31
mam to auticko s dverami a ziaroveckami .. :-( skoda
Jurildo
Registrovaný: 10.1.2010
Auto: BMW E39 540iA
Nedeľa, 22. Januára 2012, 11:52
risho: rezerva nezavisi od dojazdu, ale od paliva v nadrzi. u e39 zacne svietit (alebo aspon ma zasvietit) ked je tam menej ako 8 litrov a u 540i menej ako 10 litrov...
Risho_21
Nedeľa, 22. Januára 2012, 12:24
Jurildo napísal:
No neviem nevim, lebo vždy keď mám dojazd 70 km presne vtedy sa mi rezerva rozsvieti a raz mi zblblo LZ čidlo ABS, spadol mi tachometer na nulu aj ručička spotreby a z dojazdu 40 km som mal zrazu 120 km a rezerva sa vypla, ale potom čidlo naspäť zareagovalo a všetko bolo jak má tak neviem či len od hladiny paliva závisí rezerva...
lionlion
Auto: E90 325d
Nedeľa, 22. Januára 2012, 13:08
Co za somariny tu trepete.... Ten test funguje na vsetkych pristrojovkach, aj s "autickom" aj bez.... ja mam to s autickom a funguje, a ziadne VIN tam netreba zadavat.
download/file.php?id=36673 tu je komplet navod so vsetkym co treba
Nedeľa, 22. Januára 2012, 13:28
lion - ak ho mas odomknuty tak netreba, ale po kazdom odpojeni baterie sa to znova zablokuje, a pardon, nemam maly IKE, len velky
risho/juridlo - a dojaz nahodou nezavisy od mnozstva palivy v nadrzi/aktualna spotreba?
lionlion
Auto: E90 325d
Nedeľa, 22. Januára 2012, 14:35
baterku som uz odpajal vela krat, a nikdy sa to nezakodovalo ani nic podobne. Proste som vosiel do toho menu a pre odomknutie vsetkych testov (okrem 1 a 2) som cez 19 odomkol a bolo.... ziadne VIN nepitalo, to prvykrat pocujem nieco take.
Jurildo
Auto: BMW E39 540iA
Nedeľa, 22. Januára 2012, 15:32
jararak: sak samozrejme, ze zavisi :) len proste je blbost, aby to davalo podla dojazdu. akoze niekto ma spotrebu 20 a niekto 11 a kazdemu hodi pri dojazde 70km? a hlavne spotreba sa moze dost rychlo menit. preto je to nastavene na tie litre 8/10 a samozrejme od spotreby sa vypocitava orientacny dojazd (niekedy az velmi moc orientacny). pokial ma risho spotrebu okolo 11l/100km tak to vychadza tych cca 8 litrov...
starML
Nedeľa, 22. Januára 2012, 15:38
Menu 3-18 má být trvale uzamčeno. Odemyká se v menu 19. U vozidel s malým BC se žádný součet čísel VINu vkládat nemusí, pouze u vozidel s velkým BC se musí zadat součet VIN níže.
Posledních 5 čísel musíme sečíst, např. DG23278 = 2+3+2+7+8 = 22, písmena se ignorují
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 15 neregistrovaných
