Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
523i si kúri ako chce...
Nedeľa, 15. Januára 2012, 11:10
vymenil som termostat, keďže tamten starý som mal stále otvorený... auto sa pekne zohreje ale kúri až keď ho tlačím a dávam do vyšších otáčkach... akonáhle sa bulkám pomaličky po meste ide vlažný vzduch a stále na displeji mám 32° 32°...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ater_hose/
mám podozrenie na diel č.2 môže to byť to ?
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
nek444
Registrovaný: 16.12.2007
Auto: 530i
Re: 523i si kúri ako chce...
Pondelok, 16. Januára 2012, 21:36
to je pomocne cerpadlo skor tesnenie pod hlavou
Risho_21
Pondelok, 16. Januára 2012, 22:56
tomu neverim to by sa mi prehrievalo. Tlacilo by vodu do oleja alebo naopak. To s kurenim podla mna nic nema
nek444
Auto: 530i
Utorok, 17. Januára 2012, 10:30
mam taku skusenost a ked ti tlakuje hadice alebo straca sa voda tak urcite je to tesnenie
inac tam nema preco netopit
Risho_21
Utorok, 17. Januára 2012, 20:54
hadice netlakuje = neprehrieva sa... ale zistil som problém, nedobre utesnený termostat, tečie mi odtiaľ voda...
ten čierny kryt do ktorého vedú tie dve čierne veľké hadice má nejaké tesnenie alebo nie ? lebo ten tmel, čo som dal sa oddelil od toho krytu...
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Utorok, 17. Januára 2012, 21:30
Ano,je tam tesnenie.Ten červený pásik na foto :wink:Tiež som menil termostat,teraz v sobotu.Ak je to tesnenie dobré a dosadacia plocha na motore nieje poškodená,nedávaj tam žiadny tmel.Vobec ho tam netreba.
harrvy
Registrovaný: 10.1.2010
Auto: E46 320D tour
Streda, 18. Januára 2012, 07:02
Rudo ZM napísal:
len risho ak ma este singlevanos tak to ma troskuine ;) ale ano je tam aj tesnenie... http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... hermostat/
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Streda, 18. Januára 2012, 09:54
Na singlevanos su tam dve tesnenia ,jedno nad termostatom a druhe vedla .Treba vymenit cely ten domcek nestoji vela (cca 20€).Mne to tiez zacalo pustat po vymene chlad.kvapaliny a ked sme to dali dole cely ten domcek bol skryveny .A naspat ktomu kureniu moze to byt aj zle odvzdusnene ,pomocny motorcek stym nic nema ,ten je len na volnobeh .Skus to poriadne odvzdusnit potom troska poprehant vo vyssich otackach a ked ani potom tak na diag .a zisti ci nemas upchte ventili kurenia .Na diag. ti ukaze teploty vody v motore a na radiatoroch v kureni :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
Risho_21
Sobota, 21. Januára 2012, 12:23
vidím to na tie ventily alebo ten motorček pretože hlavne na voľnobehu nekúri
vymenil som tesnenie pod termostatom, už netečie, odvzdušnil som, naháňal som sa po meste s E46 330i kúrilo jak besné akonáhle som išiel 1200 - 1500 ot/min už išiel vlažnejší vzduch.... hm a ma napadlo vodná pumpa s tým nič nemôže mať ?
jozomrkva1
Registrovaný: 22.3.2011
Sobota, 2. Júna 2012, 11:38
trosku ozivim temu- podarilo sa ti to vyriesit??
ak nie tak brat mal taky isty problem, ale na inom aute, a mal malo vody v sustave.
Achmed201
Auto: BMW 520d F 11
Sobota, 2. Júna 2012, 14:38
jozomrkva1 napísal:
tak to je logicke neni voda nema sa co hriat, nebude teplo
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
