felipe RK
Registrovaný: 21.10.2011
Auto: BMW E 39 525d
Znizenie e 39
Sobota, 7. Januára 2012, 08:29
Pozdravujem vsetkych,patram uz par dni po takejto informacii. .Ake je znizenie v m packete oproti seriovke na e 39? Kolko predok a kolko zadok? Pripadne ake decentne ,setrne znizenie auta doporucujete? Dakujem za vsetky nazory a rady. . :D :mrgreen: :D
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: Znizenie e 39
Sobota, 7. Januára 2012, 08:47
Z vlastnej skúsenosti viem,že pri bežnom používaní na slovenských cestách úplne stačí zníženie o nejaké 3cm.Na mojom aute je podvozok s nivo-reguláciou továrensky znížený cca o tie 3cm(nie M-packet) a už treba dávať pozor na obrubníky a všetky väčšie hrby na ceste.Občas sa stane že aj výfuk si škrtne o zem.Používam sériové 15-palcové pneu,zatial... :mrgreen:
felipe RK
Auto: BMW E 39 525d
Re: Znizenie e 39
Sobota, 7. Januára 2012, 09:10
Ja rozmyslam ist tiez 3 cm dole s predkom,ale stale neviem ci nemaham zadok bez znizeniapretoze je dost nizko alebo ho dam kusok nizsie. Co by si navrhol?dakujem
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: Znizenie e 39
Sobota, 7. Januára 2012, 09:38
Ono to závisí od toho na čo auto používaš.Ak často vozíš ťažké veci alebo plné auto ludí,nechaj ho hore.Vyzerá to blbo,keď auto ťahá zadok po zemi.Ak jazdíš väčšinu času nalahko,kludne ho pusti nižšie.Podla mňa by malo auto stáť rovno,prípadne predok trochu nižšie.Vtedy to vyzerá dobre.Ale to je moj názor,nemusíš s ním súhlasiť.Ešte treba brať do úvahy aj kolesá ktoré použiješ,aj tie majú vplyv na výslednú výšku....
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Re: Znizenie e 39
Sobota, 7. Januára 2012, 09:43
Bratovi som objednaval toto z tohto shopu http://tuningshop.sk/1172150215~bmw-5-r ... nsion.html
Je vidiet ze je to znizene ale ne moc ,jazdi na R17 vtedy je to akurat .Predok klesol pekne ,zadok moc nebolo vidiet (mozno ze uz mal unavene pruziny ,jednu mal zlomenu ).Komfort ostal ako pri seriovych pruzinach,mozno malinko tvrdsi :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
felipe RK
Auto: BMW E 39 525d
Re: Znizenie e 39
Sobota, 7. Januára 2012, 11:55
Dik Miro 528 aj Rudo ZM. Za rozmyslam nad sadou H&R 30/ 15 mm. Prevazne sa vozim sam,tak asi aj tenzadok pustim dole. Mne sa tiez paci ked je predok kusok nizsie ako zadok alebo rovno. Ale vrchol nevkusu je zadok nizsie a predok dole ako stare 120ciny :-) miro si uz po vymene na sedane?? Aka je to robota? Dik
hessy
Re: Znizenie e 39
Sobota, 7. Januára 2012, 20:27
a co na to znizenie povie seriovy tlmic ??
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: Znizenie e 39
Sobota, 7. Januára 2012, 21:09
Na 2-3 cm nepovie nič.Ešte keď som mal Audi Coupe,mal som zníženie 60/40 mm,sériové tlmiče a za 3 roky jazdenia sa nestalo vôbec nič.Tlmiče netiekli,horné uloženia tlmičov aj geometria OK,žiadne pazvuky od podvozku.Akurát auto bolo hodne tvrdšie ako v sérií,niekedy až moc.
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Re: Znizenie e 39
Sobota, 7. Januára 2012, 21:25
hessy napísal:
Nic ,brat to uz ma skoro dva roky a vsetko sa sprava uplne rovnako :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
hessy
Re: Znizenie e 39
Sobota, 7. Januára 2012, 21:33
hmm asi do toho znizenia sa moc nestane ak sa nieco stane , kedze na mojej ex e34 byvali majitel dal na seriove tlmice znizenie okolo 55/40 a tlmice ani ulozenia to nevydrzaili preto sa pytam. Napriklad na tej stranke ze do znizenia cca 40mm by to seriovy tlmic bez poskodenia mal vydrzat co si o tom myslite vy ? napriklad seriovy tlmic pri znizeni 40/20
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: Znizenie e 39
Sobota, 7. Januára 2012, 21:53
Uznávam že 60/40 je už extrém,druhý raz by som už o tolko neznižoval(aj keď to vyzeralo kurva dobre :wink: ).Ale 2-3 cm si ani nevšimne.Samozrejme že rozumnejšie je použiť celý podvozok,je to zladené a jazdné vlastnosti sú niekde inde...
felipe RK
Auto: BMW E 39 525d
Re: Znizenie e 39
Nedeľa, 8. Januára 2012, 07:20
Urcite cely podvozok je naj riesenie. .Ale rozmyslal som nad sadou 30/15 mm ale miro 528 pisal ze realne to znizenie je mensie a tak rozmyslam ci neist do sady 40/20 mm. Sam sa neviem rozhodnut pockam este na nejake reakcie. Ale na mnohych forach som sa docital ze 2-3cm znizenie na seriovy tlmic nema skoro ziadny vplyv. .
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: Znizenie e 39
Nedeľa, 8. Januára 2012, 09:46
Tých 40/20 by nemalo robiť žiadny problém.Akurát sa môže stať že ak máš tlmiče tesne pred smrťou,to zníženie ich dorazí.Určite by som použil nové dorazy tlmičov pre prípad že by si vbehol do väčšej jamy a buchlo to nadoraz.Inak pri normálnej jazde by to malo byť v pohode.
felipe RK
Auto: BMW E 39 525d
Re: Znizenie e 39
Nedeľa, 8. Januára 2012, 10:51
Uz ked to robit nech je ta zmena viditelna . Trocha auto ma origos 130 tis km do posledneho km je serviska tak dufam ze tie tlmice este nieco podrzia. . :D
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Re: Znizenie e 39
Nedeľa, 8. Januára 2012, 11:22
Ja som ti pisal ze po vymene to nebolo moc vidiet ale casom kazda pruzina klesne !
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
