eerror
Registrovaný: 3.6.2011
Audio system
Utorok, 3. Januára 2012, 21:20
Nazdar borci nejaky maniak na audio system .Problem nasledovny . Radio mam zmenene a nejak poprepajane na zadne reproduktory ktore su pri zadnom skle ,netusim ake su a co su zac. .Chcel by som to nejak prepojit aj na reproduktory v predu ,na tie 2x velke a 2x male tusim a taktiez co su aj v zadnych dverach 2x tie male vyskove alebo basove moc sa nevyzznam takze asi tak.Skratka hra mi to len na zadne repro .Takze nejaky borec co by sa mi na to pozrel pripadne povedal co treba dokupit a zrekonstruloval . Idealne
SNV ,KE ,PO . Zase nepotrebujem nic extra len aby mi hrali tie repraky ze ak mam smak tak niekedy si pustim troska :-({|= \:D/
Re: Audio system
Streda, 4. Januára 2012, 08:52
skus v nastaveni radia vyskusat, ci nemas len fader dozadu potiahnuty, taktiez co za hudbu tam mas origo? niekde v priestore kde je cdmenic - zadny lavy blatnik by mohla byt kabelaz ku zosilovacu, pozri ci tam su nejake zvisky a popripade mrkni co sa s tym da robit,
eerror
Re: Audio system
Streda, 4. Januára 2012, 21:12
Ide o to ze asi pred 3 mesiacmi som pozeral do prednych dveri no nevidel som tam reprak takze asi tam ani niesu frci to len na tych zadnych tak som si zohnal tie klasicke co tam maly byt 2x velke predne ,2x male predne ,2x male zadne takze nejako to zalozit pozapajat asi tak .
Re: Audio system
Streda, 4. Januára 2012, 22:54
no, to by si musel byt iny kuzelnik, zeby ti bez repraku nieco hralo :D, jedine, zeby sa medzi kablikami indukovalo nejake napetie a strielalo do vzduchu
eerror
Re: Audio system
Štvrtok, 5. Januára 2012, 00:34
Hm to tu nieje ziaden odbornik co sa vyzna v elektrike #-o
Re: Audio system
Štvrtok, 5. Januára 2012, 00:54
uz si nasiel kablovacku od zosika?
