djtaxx
Registrovaný: 3.1.2012
Auto: BMW 530 E39 2000
BMW 530 - čidlo vonkajšej teploty
Utorok, 3. Januára 2012, 17:00
Nazdar borci . . .
Problém : Začalo mi zle ukazovať čidlo vonkajšej teploty.Keď bolo vlhko a minusove teploty, ukazovalo mi vysoké plusové teploty,
keď nebolo vlhko,ako tak to ukazovalo,vybral som ho,zistil som Že sa tam dostávala voda,poriadne som to utesnil a zaizoloval,
no keď bolo odpojené,teplomer ukazoval -40 stupňov,keď som prepojil koncovku len drôtom,ukazovalo to +50 čiže kábe by mali
byť ok,keď som však čidlo zapojil,odvtedy mi to ukazuje stále -40 stupňov. Neviete mi poradiť či sa to po nejakých jazdách upraví
alebo či som niečo nepomrvil ?
Ď.
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Re: BMW 530 - čidlo vonkajšej teploty
Utorok, 3. Januára 2012, 17:04
mne sa teplomer stabilizoval za takých 7-8 hodín... a v poslednej dobe aj mne blbne postupne za jazdy sa mi vyšplhá teplota aj na 30 stupňov a potom zrazu ukáže 5 ako by mal... žeby to bolo kôli vlhku ?
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
djtaxx
Utorok, 3. Januára 2012, 17:12
Skús si to vysledovať . . . ja som to sledoval dva mesiace a môj problém bol presne v tom . . . alebo skús prejsť cez väčšiu mláku či ti začne stúpať teplota . . .
juronr
Registrovaný: 7.2.2009
Auto: BMW 525i Touring
Utorok, 3. Januára 2012, 20:59
Odmeraj odpor samostatneho cidla. Zmenou teploty sa odpor musi menit. Cidlo sa podla mna stabilizovat nemusi. Musi reagovat plynulo. S oneskorenim tak cca 1 min. Ked sa Ti odpor na cidle meni a ukazuje Ti to na pc stale vysoku zapornu, alebo kladnu hodnotu teploty mas tam na vodicoch skrat, alebo odpojeny kabel.
djtaxx
Utorok, 3. Januára 2012, 21:04
No ja som sa pýtal na tú stabilizáciu preto že to tu písali niektorý chalani že to tak funguje . . . A koľko by mal mať odpor ten senzor ?
Risho_21
Utorok, 3. Januára 2012, 22:42
no už nepamätám sa presne ale asi 4.7 kOhm ?
inač, ja som si svoje origo čidlo odjebabral na diaľnici pri 220 km /h :D
tak som to nahradil termistorom z RadioAmatéra teplota síce ukazovala asi o3 stupne viac ale termistor ma vyšiel na 35 centov :D
ale aj origo čidlo aj termistor sa mi stabilizoval po tých pár hodinách fakt...
andush
Registrovaný: 3.2.2011
Auto: E60 530D
Utorok, 3. Januára 2012, 23:05
ja som mal tez pokazene, vymenil som a stabilizovalo sa hned
Daj si 30 otčenášov! :D
ex Škoda 120L
ex Lancia kappa 2,4TDs
ex Škoda octavia kombi 2,0
ex Škoda octavia L&K 20V turbo
ex VW passat combi 1,9TDI
ex BMW E39 530D
ex Hyundai Terracan
ex VW Touran
BMW E60 530D
Volkswagen PASSAT 2.0TDI
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Streda, 4. Januára 2012, 10:21
pokial sa mylim tak sorry, ale podla mna je kot.na ze sa termistor stabilizuje ](*,) dnes rano mi odmeria -3°C a vecer ked bude 15°c tak mi ukaze -3. ci ako? co sa tam ma satbilizovat
a aj ten opor zodpoveda k urcitej teplote + cito je linearne ci nie.
pokial je udane ze pri 20°C ma mat 10kohm tak ma mat 10k, pokial nema tak vymenit.
treba ist do bavarie kupit a nahodit. Aky problem?
andush
Auto: E60 530D
Streda, 4. Januára 2012, 11:27
tak tak, zadna stabilizacia, musi hned ukazat
ex Škoda 120L
ex BMW E39 530D
ex Hyundai Terracan
ex VW Touran
BMW E60 530D
djtaxx
Streda, 4. Januára 2012, 23:55
No chalani,verte alebo nie . . . včera som to opravoval,ukazoval mi -40°C . . . kontroloval som to do noci . . . dnes ráno som prišiel,naštartoval a ukazoval správne . . . takže niečo na tom bude Že to chce čas . . . teraz ide ako nový . . .
Risho_21
Štvrtok, 5. Januára 2012, 00:00
presne ja som bol na chate a som to zapojil bolo leto ukazovalo -40 a postupne išlo dolu -39.5 - 39..... a po troch hodinách som mal -18 aže to došlo na plus20
juronr
Štvrtok, 5. Januára 2012, 17:21
Jasne ze to musi mat nieaky cas, to cidlo je v plaste zaliate a teplota sa musi rozlozit, preniknut az k nemu. Ale 8 hodin?
djtaxx
Štvrtok, 5. Januára 2012, 18:39
juronr napísal:
Neviem presne koľko hodín . . . ale viac ako tri určite . . . :smile:
Risho_21
Štvrtok, 5. Januára 2012, 19:12
dneska mi teplomer ukázal +43° lol :D kvlaitne mu dzigá...
