milos109
Registrovaný: 11.9.2007
BMW E39 slabe kurenie
Pondelok, 2. Januára 2012, 19:31
nazdar chalani, potrebujem poradit, auto akoby stale malo zapnuty ventilator na chladici, inak si to neviem vysvetlit motor je stale chladeny nikdy mi ukazovatel neprekroci modre policko ide do polky iba ked stojim na mieste,..problem je v tom ze to slabo kuri kurna samozrejme zacina primrzat a je to dost o hubu kuri to vlazne az po nejakych20 min. :x ak vas nieco napadne napiste, som rozmyslal ze by to bolo cidlo toho ventilatora alebo nieco v tom zmysle neviem presne ako to funguje ,... budem vdacny za vsetky rady..
woosteer
Registrovaný: 25.9.2011
Auto: BMW e39 525 TDS
Re: BMW E39 slabe kurenie
Pondelok, 2. Januára 2012, 21:19
Termostat? :)
Utorok, 3. Januára 2012, 00:42
ten predny ventilator pred chladicom sa ti toci? stale? ked hej, moze to byt jezko,
ak sa ti kruti ten druhy, na motore - skus mu urobit za studena novinovy test (zober rolku novin/letakova skus ho zablokovat - ak budes uspesny, je to v pohode, skus zopakovat pri teplom motore, nemal by si byt uspesny)\
co mas za motor? benzin? mas termostat jeden, dizel? mas termostaty 2
milos109
Piatok, 6. Januára 2012, 13:54
motor M52 je to bmw E39 523i 97 asi ma iba jeden vanos alebo vobec neviem,..ale ventilatorom to nieje 8-[ ten termostat sa da servisovat aj v garazi alebo je to zlozitejsi oriesok ?? resp. ak sa to da zbuchat doma kde ho/ich najdem nechcel by som vyvalit kopu prachov pokial je to malickost.
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Piatok, 6. Januára 2012, 14:54
treba ti vidlicový 32 kľúč aby si ten ventilátor na motore dal dolu, pozor je tam opačný závit čiže povoľuješ doprava, termostat sa nachádza na hlave motora hneď za tým ventilátorom, tam idú z dvoch strán hadice od chladiča, tie najhrubšie. celý ten "domček" drží asi 5 šrúb, myslím, že 10ku orech a račňu ti treba, ak to povolíš a budeš vyberať, pozor vytečie ti kus chaldiacej kvapaliny tak si to buď zachyť alebo potom dolej. Ak pôjde ťažko vybrať ten termostat, neboj sa použiť trošku šrubovák a vypáčiť ho, daj tam druhý a zalep ešte tepelným tmelom, takisto ten domček by bolo dobre tým utesniť, zašrubuješ, dáš naspäť vrtuľu a funguješ...
mňa to čaká tiež ale nemám 32 vidlicový :D ten istý problém mám
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
moila
Registrovaný: 1.3.2007
Auto: Toyota Verso
Piatok, 10. Februára 2012, 09:57
no co? pomohla vymena termostatu?
EX - e39 528i Tour, EX - e46 330Ci - Cabrio, EX - Saab 9-3 Aero Cabrio, EX - e36 318ti - Compact, EX - Skoda Rapid 130 :-D
harrvy
Registrovaný: 10.1.2010
Auto: E46 320D tour
Piatok, 10. Februára 2012, 14:21
moila napísal:
mino, on mal presne moj problem a tam vymena termostatu pomoze.. ty mas specificky problem sa mi zda ](*,)
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
Piatok, 10. Februára 2012, 15:01
jararak napísal:
EE,jezko nemá z predným vetrakom nič!Ak by sa tocil stale,tak by si to videl,ked stojis pred autom,zadná viscospojka to bola dobrá rada,len z polovice,tá druhá o teplom plati,az ked sa motor začne prehrievat ju má zopnut.Termostat je najvecsi neprajník zohrievania.
kipsii
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: 525 TDS
Pondelok, 7. Mája 2012, 22:09
čaute chlapci mam problem z mojou e39tko 525 TDS. Auto mi nechce pekne regulovať teplotu fúkania, teply vzduch mi začne fukať ak nastavim až 32°C. Ak dam napríklad 27°C tak mi fúka stale zimný vzduch :( A ešte mam další problem a ten je taký že ak nastavím 32°C tak v zadu čo su tie fukare mi stále fuka zimny vzduch :(
Streda, 9. Mája 2012, 08:13
mas vzadu kolecko na regulaciu teploty? pokial nie, tak tam tusim nejde nastavit nijak teply vzduch, dalsia vec, mas to dobre odvzdusnene?
simik - pre upresnenie ten prvy vetrak ked stale ide mala by to byt chyba relatka, pomylil som si to s ventilatorom kurenia :oops: a popravde, viscospojku neobchytkavam tak casto :)
kipsii
Auto: 525 TDS
Streda, 9. Mája 2012, 16:51
Mam tam to kolečko a samozrejme že ho mam pootočene na teplý vzduch...
