torko29
Registrovaný: 21.6.2009
Auto: BMW 525tds
problém otvoriť zadnú kapotu bez akumulátora.!!
Pondelok, 2. Januára 2012, 13:55
Nazdar..všetci..Mám problém s otovrením zadnej kapoty..vyšťavila sa mi baterka na mojej E39 Tds.Všetko zatiaľ ok..vybral a odpojil som autobatériu,zavrel kufor a dal ju nabiť..No problém mi nastal v tom,že teraz neviem otvoriť zadnú kapotu a tým neviem namontovať späť akumulátor...Tým,že je to centrál funguje len na autobatériu bez nej neviem zadný kufor otvoriť..Vie dať niekto radu ako na to.?? s kľúčom to skúšam,ale nejde otvoriť..Dík za radu..toro.. [-o<
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: problém otvoriť zadnú kapotu bez akumulátora.!!
Pondelok, 2. Januára 2012, 14:17
neviem ako u E39 ale E46 ma pod prednou kapotou body na pripojenie + a -, zober startovacie kable a pripoj bateriu tam nech ten kufor otvoris ;)
Lubeno78
Registrovaný: 28.12.2009
Auto: BMW 525D Touring E39
Pondelok, 2. Januára 2012, 14:59
No v navode pisu (strana 40), ze v pripade el.poruchy, citujem:
daj hlavny kluc do zamku a otoc ho celkom do lava, na doraz - hotovo.
Po spojazdneni potom musis zadny kufor zavriet samostatne - znova klucom.
torko29
Auto: BMW 525tds
Pondelok, 2. Januára 2012, 16:34
ice.blade napísal:
fajn..dík za radu..Už som o tom uvažoval ..tak to skúsim...díky kámo..Našiel som tie plus a mínus... :thumbup:..Tak vážne to tak je aj na E39..super..díky kámo.. :thumbup: =D>
Naposledy upravil/-a torko29 v Pondelok, 2. Januára 2012, 22:00, upravené celkom 1 krát.
torko29
Auto: BMW 525tds
Pondelok, 2. Januára 2012, 16:35
Lubeno78 napísal:
Skúšal som to niekoľko krát a nič..nejde to...ale díky.. =D>
attila25
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: e39 520i
Streda, 4. Januára 2012, 19:35
torko29 napísal:
nazdar.daj dole zadnú špzku spolu s držiakom špz,nájdeš tam plastovú krytku odlep ju,a do otvoru vlož tenký skrutkovač a zapáč jemne doľava alebo doprava,neviem už presne,dostaneš sa k tiahnu otvárania zadného kufra.otvoríš tým kufor stalo sa to aj mne.
torko29
Auto: BMW 525tds
Streda, 4. Januára 2012, 19:41
attila25 napísal:
fajn..dík za radu kámo.... :thumbup:
attila25
Auto: e39 520i
Streda, 4. Januára 2012, 19:51
torko29 napísal:
daj vedieť ako to dopadlo.
Streda, 4. Januára 2012, 22:56
atila, si si isty, ze ta diera je tam seriovo?
323/525
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: 525tds, Alpina B10
Sobota, 14. Januára 2012, 23:52
Kufor otvoris klucom, ako napisal Lubeno. Pri otoceni do lava narazis na odpor - akoby doraz. Otoc ho dalej silnejsie a pri druhom doraze sa ti zamok otvori mechanicky.
torko29
Auto: BMW 525tds
Nedeľa, 15. Januára 2012, 13:58
323/525 napísal:
no..dík za radu,ale skoro som zlomil kľúč a nič...otvoril som ho len pri zapojenej baterke z druhého auta..mne to nejde otvoriť bez elektriky.... :-$
Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Nedeľa, 15. Januára 2012, 14:21
pocuj otvor auto , sklop zadne sedacky zober si lampas vlez do kufra a otvor skrinku povinnej vybavy a tam by mala byt taka plastova elipsa na takom lanku, to potiahni a kufor mas otvoreny :wink: .. netreba nic pacit ani lamat
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
ice.blade
Nedeľa, 15. Januára 2012, 15:13
Johnny_R6 napísal:
a ako sa sklapaju zadne sedacky z vnutra auta? na E46 ich sklopim len cez kufor...
Johnny_R6
Nedeľa, 15. Januára 2012, 17:14
ice.blade napísal:
Na e46 neviem ale na E39 sa daju pekne sklopit z interieru :wink:
_________________
E38 728iA "Derrick"
EX E53 X5
EX E46 320dTA 2001
Maco
Registrovaný: 5.11.2008
Auto: visavytena pajta
Štvrtok, 19. Januára 2012, 17:40
Johnny to napisal spravne, sklop zadne sedacky, otvor si tu skrinku na naradie do mas na kufrovych dveracha tam odisti tu elipsu a potiahni ju, to je priamo spojene so zamkom prave na tieto pripady ked sa ti vybije baterka :wink:
BMWHJTRKLB
