torko29
Registrovaný: 21.6.2009
Auto: BMW 525tds
svieti kontrolka
Sobota, 31. Decembra 2011, 17:43
čaute všetci..Mám E39 a dnes mi začala svietiť kontrolka vyhorenej žiarovky v pravo vzadu..Všetky žiarovky som vymenil a vyčistil kontakty pre prípad zaoxidovania..No je to tam všetko čisté a suché..a popri tom som žiadnu žiarovku vyhorenú nemal..svietia mi všetky..Má niekto s tým skúsenosť.??? dík ..Toro.. #-o
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: svieti kontrolka
Sobota, 31. Decembra 2011, 17:58
Třetí brzdové světlo Ti svítí ?
torko29
Auto: BMW 525tds
Sobota, 31. Decembra 2011, 18:08
hm..vidíš.?? to som neodsledoval..myslíš,že môže to byť v tom.??
starML
Sobota, 31. Decembra 2011, 19:21
Ano, v 90% případů, kdy jsou všechny zadní žárovky OK, to je to 3. brzdové světlo. Ale pokud je některá je žárovek ve skupinových svítilnách načernalá, tak to může taky způsobit. Tj. ještě svítí, ale systém ji už hlásí. LichtModul totiž sleduje odběrové poměry a pokud je žárovka starší a tedy má větší odpor => protékající proud je menší, než nastavil guru v BMW.
torko29
Auto: BMW 525tds
Sobota, 31. Decembra 2011, 19:24
super kámo..Mal si pravdu..No pozrel som si to a neviem ako sa k tomu dostanem..Dík kámo ešte raz za radu... :thumbup:
starML
Sobota, 31. Decembra 2011, 19:31
Otevři kufr a pod tou svítidlou je nějaká krytka, jak se sundavá si už nepamatuji, ale ta žárovka je tam jako nastojato.
torko29
Auto: BMW 525tds
Nedeľa, 1. Januára 2012, 12:11
no prístup je k tomu perfektný,ale nejde tú objímku vybrať von..?? menil už niekto žiarovku na treťom brzdovom svetle.??? dík.. #-o
wEnc
Registrovaný: 11.12.2011
Auto: 528iT
Nedeľa, 1. Januára 2012, 16:13
nevím jak na sedanu, ale na e39 touringu sou v 3 brzdovém světle diody (asi 20ks), měl sem 4 mrtvé a nic to nehlásilo.
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Nedeľa, 1. Januára 2012, 16:57
ja som mal na 3 brzdovom tiež poriadne zaoxidovaný kontakt a furt mi to hlásilo.... treba tú žiarovku do neviem ktorej strany pootočiť a vytiahnúť...
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
pajo30
Registrovaný: 20.7.2011
Auto: E39 525d M57
Štvrtok, 5. Januára 2012, 16:56
je to možno mimo témy ale dnes mi to pred domom vypísalo: leit bremse prufen - alebo tak nejako čo mám skontrolovať ???
starML
Štvrtok, 5. Januára 2012, 23:13
Nepíšeš, co je to za auto, buďto to mohlo být :
Bremsflüssigkeit - zkontroluj hladinu brzdové kapaliny
nebo
Bremslicht - zkontroluj brzdová světla, ale to Ti Ti měla svítit varovná LED na tachometru
