julo
Registrovaný: 29.8.2011
Auto: 525d
central na d.o.
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 22:21
nefunguje mi central na dialkove ovladanie,poradi mi niekto co mam s tym robit :?:
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Re: central na d.o.
Piatok, 30. Decembra 2011, 01:07
vymeň baterku v kľúči :D
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: central na d.o.
Piatok, 30. Decembra 2011, 17:17
nakoduj nanovo vsetky kluce s DO (baterka sa nemeni, aspon by nemala)
Tu je navod ako nato
1.Manualne klucom zamknut a potom odomknut auto
2.Sadnut do auta, zavriet dvere (vsetko musi byt pozatvarane)
3.Zapnut kluc do polohy 1 (nie zapalovanie) a hned vypnut (max. do 5 sekund)
4.Vybrat kluc zo zapalovania
5.Stisknut a držat tlačitko na odomknutie a pritom 3-krát za sebou stisknut tlačítko na zamykanie
6.Potom pustit tlačítko na odomknutie
7.Auto samo zamkne a odomkne(pre potvrdenie ze prijalo kluc)
Do 10-tych sekund zopakovat postup od bodu 3. aj pre ostatne kluce (tusim ich moze byt max. 3)
Mne to tiez nefungovalo, urobil som to podla tohto postupu a funguve vsetko ako ma (aj okna sa daju ovladat cez dialkove)
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Re: central na d.o.
Piatok, 30. Decembra 2011, 21:42
lionlion napísal:
ta baterka sa musi menit. Ja som ju mal slabu a kodoval som niekolko krat do tyzdna :D nakoniec som ju vymenil a uz je pokoj :D
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
Risho_21
Re: central na d.o.
Piatok, 30. Decembra 2011, 22:38
presne tak, ja napr. druhým kľúčom už neviem zamknúť na diaľku auto...
lionlion
Auto: E90 325d
Re: central na d.o.
Sobota, 31. Decembra 2011, 19:52
vy sa tu asi bavite o starom type kluca.... ja mam namysli ten novsi (diamant), ten je vodotesne zalepeny a nerozoberatelny (aspon by to tak malo byt).... baterka sa dobija v spinacke a ak striedavo pouzivate oboje kluce, tak nevidim problem v baterke
Achmed201
Auto: BMW 520d F 11
Re: central na d.o.
Nedeľa, 1. Januára 2012, 16:44
lionlion napísal:
je to blbost ze sa nabija v spinacke, normalne rozrezat opatrne dookola nozikom vymenit resp. prepajkovat, zalepit naspat najlepsie sekundak + nejaky chemoprem kvoli tesneniu a ide sa :D
BMW F11 525xd lci
bmw f11 520d ex
Risho_21
Re: central na d.o.
Nedeľa, 1. Januára 2012, 16:55
ako počul som dačo o tom dobíjaní, ale veľa ľudí vraví že je to sprostosť.... ako by sa dobíjalo ??? kde máš + a - na tom kľúči ??? či čo cez dajaké žiarenie sa to dobíja abo magneticky ??? :roll:
lionlion
Auto: E90 325d
Re: central na d.o.
Pondelok, 2. Januára 2012, 18:43
trocha elektrotechniky chlapci.... dobijanie bezdrotovo nieje ziadna veda, nieje na tom nic zlozite a uz vobec nie nerealne. Ide len o to ze to ma dost malu ucinnost nato aby sa to vyuzivalo aj pri beznej elektronike aku pozname, napr. mobil, notebook..... ale pri tak malej energii aku potrebuje kluc pre svoje fungovanie to vobec nieje problem.
Neviem na 100% ale ked sa o tom tolko hovori a aj skusenosti o tom hovoria.... ved si zoberte ze mame zhruba 10 rocne auta a baterky v kluci este povodne, takze nieco natom asi bude. U aut typu BMW by som sa takej vymozenosti necudoval, hoci to nemusi fungovat uplne ze ju dobije, ale aspon predlzi jej zivotnost.
Staci ze ta cievka co sluzi na precitanie imobilizera, sa opetovne pouzije ako vysielac elektromagnetickeho ziarenia, a antena vo vnutri kluca zase ako prijimac.
Naposledy upravil/-a lionlion v Pondelok, 2. Januára 2012, 18:50, upravené celkom 1 krát.
Risho_21
Re: central na d.o.
Pondelok, 2. Januára 2012, 18:46
nehádam sa, môže byť ale stačí že to nefunguje a baterka už nejde... treba tak či tak skúsiť vymeniť
lionlion
Auto: E90 325d
Re: central na d.o.
Pondelok, 2. Januára 2012, 18:52
jasne ale ja osobne, najprv by som skusil nakodovat podla navodu vyssie. Predsa to nieje nic zlozite, a ked to nepojde druha najrozumnejsia moznost je samozrejme ta baterka. Podla mna jednoduchsie ako hned rezat, rozlepovat klucik.
To ze je baterka uz slaba, nemoze predsa sposobit to aby auto z dna na den nespoznalo kluc. Najpr sa to musi prejavovat skracovanim vzdialenosti, alebo obcasnim nezareagovanim. Aspon ja si to tak vysvetlujem.
EDUSO
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: BMW 540i Touring
Re: central na d.o.
Utorok, 3. Januára 2012, 23:31
Osobne som menil v diamante baterku asi pred mesiacom . Zobral som ostrý lámací nôž opatrne som to narezal po bokoch dookola pozor na paprčky pri rezaní , potom pomaly otvoriť. Mínusový kontakt je tam tuším bodnutý o baterku opatrne oddeliť. Založ druhú baterku orig. to číslo som nezohnal ale kúpil som o niečo tenšiu v NAY-ku napätie mi sedelo zalepil som ju s tým mínusovým kontaktom taviacou pištoľou . Potom sekundovým lepidlom som zlepil kľúč + som tam dal dookola z taviacej pištoľe čierny plast len pre design trochu som tie zbytky plastu z pištole obrúsil a bolo to . Frčí to bez problémov . Nakódovanie viď .link : http://www.youtube.com/watch?v=a8-AKW6tB_E
Aj toto by mohlo pomôcť : http://www.youtube.com/watch?v=T4mNJKPI ... re=related.
Veľa šťastia
julo
Auto: 525d
Re: central na d.o.
Sobota, 7. Januára 2012, 22:38
skusal som to kodovat ale nepomohlo ,tak skusim vymenit baterku.poslyte mi cislo baterky nech si ju kupim.vopred dik vsetkym
EDUSO
Re: central na d.o.
Nedeľa, 8. Januára 2012, 13:34
Ja som tam mal orig. PANASONIC VL 2020 , ale tú som nezohnal tak som tam dal 2016 tá je tenšia a šlape to.
marekpopcak
Registrovaný: 14.4.2009
Auto: bmw e39 525 tds
Re: central na d.o.
Pondelok, 9. Januára 2012, 15:28
Mne to nefunguje :cry: diodka svieti ale mne to nezamkne auto ked idem podla toho navodu čo je hore napisany.....klučom auto odomknem ale na dialku nie a ani jeden kluč nejde na dialku co mam.ked som šiel podla toho navodu čo je hore tak bolo iba nejake prasknutie počut ako rele myslim ale nič sa nezamklo.nechapem a baterka nova je tam.
MAREK POPčAK
