pexo
Registrovaný: 23.5.2008
Auto: E39 530i BlackBeauty
E39 530i vase skusenosti s tymto modelom
Utorok, 27. Decembra 2011, 18:25
caute. rozhodujem sa kupit E39 530i. ale neviem sa rozhodnut ci ano alebo nie. chcem vediet ake su tieto motory co sa tyka spolahlivosti a spotreby. pretoze na jednej stranke som sa docital ze vraj strasne zeru olej a ze lepsie su 528i.zopar ludi na to nadavalo ako chore vrany, ale na druhej strane som nasiel vela kladnych nazorov na tieto motory.ake mate skusenosti vy?
lachimus
Registrovaný: 6.7.2008
Auto: BMW E39 530i
Re: E39 530i vase skusenosti s tymto modelom
Utorok, 27. Decembra 2011, 19:43
ja mam 530i, mozem napisat len kladne skusenosti, mam aj 528i, ale po motorickej stranke preferujem 530i (ak mas nejake konkretne otazky, napis cez PM)
Utorok, 27. Decembra 2011, 20:53
528vs530 - ono su to 2dcl naviac, takze troska viac zozerie pod zatazou, avsak na krutak moze papat este menej, oleja zerie rozne, od pol litra po 2 na vymenu, vela zavisi od kondicie ale aj konkretneho stavu, tak ci onak, vanosi budu mat mrtve oba, akurat vhodne na pretesnenie. ono m54motor je evoluciou m52 takze nejake markatne rozdiely tam niesu (duplom ak to je m52tu cize doublevanos po 98). co je vsak rozdiel tak 530i bude nakladnejsia na udrzbu - ma vecsie brzdove kotuce, obujes na nu minimalne 16" kolesa - drahsie zimaky. zase zohnat velmi peknu 528 tesne pred faceliftom nemusi byt na skodu, elektronika sa da poprehadzovat takze vybavu si tam mozes vyskladat. uz spominane modely po 98 uz budu mozno vybavene aj dsc na ktory by som sa zameral.
PreludeH
Registrovaný: 4.1.2008
Auto: z4 e89, x5 e70
Utorok, 27. Decembra 2011, 21:12
Mal som aj 530i aj 528i. Jasná voľba je 530i. Už len preto, že je to po FL. Spotreba oleja je priamo úmerná štýlu jazdy majiteľa a hlavne od toho, kto a ako sa správal k autu. Ja by som určite bral 530i. Teraz mám 330xi E91, a poviem ti, že niekedy mi je smutno za 530i E39. :D
Ravage
Registrovaný: 25.9.2011
Auto: e39 530i sedan
Streda, 28. Decembra 2011, 11:14
Spotreba na dlhých trasách 8l v meste mam tak 12litra a dhodobu mam 9,7litra.Spotreba oleja ako hovori PreludeH zavisí od štylu jazdy.Jednoznačne doporučujem.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Streda, 28. Decembra 2011, 14:34
Presiel som z 528i manual (konkretne motor M52B28, cize single vanos) na 530i manual, ze nebudem lutovat som vedel na zaciatku. :smile:
Spotreba este lepsia nez u 528i, vykon vyssi, zatah silnejsi, chod motora hladsi, zvuk motora tlmenejsi (ok, mam m-packet, mozno tj vyfukom :smile: ).
Olej si samozrejme zoberie ale katastrofalne to nie je. Aj tak ked sa meni olej, tak tam ide 6Litrov, clovek vacsinou kupi 2x4L, takze tie zvysne 2L pri normalnom pouzivani na tu vymenu musia vystacit. Samozrejme vsetko zalezi od daneho kusu a sofera, niekomu mozno nestacia ani tie dva litre na vymenu. :lol:
Len mne tomu na dialnici chyba 6q prevodovka. :roll:
LuCKy
Streda, 28. Decembra 2011, 18:03
lucky, na m54 vraj v pohode pasuje ten z e46 6kvalt, ja uz mam vecsi problem s m57, tam je daco inac ;(
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 17:22
jararak: ano, pasuje aj z E46, uz som to riesil. :smile:
Akurat treba skracovat kardan o niekolko centimetrov (6q je dlhsia) a vyskladat veci okolo spojky (myslim, ze pritlacak je iny).
LuCKy
Dominik_E30
Registrovaný: 7.12.2011
Auto: E46 330Xd A/T
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 19:26
čaute mam važny zaujem o kupu BMW e39 manual r6,poradte mi prosim čo je najlepšie na spotrebu a vykon ,pomer paliva a vykonu spotreba neni dvoležita,teraz mam e30 2,0 r6 benzin potrebujem večšie ale iba BMW, prosim o radu.Dakujem! =D>
BMW E46 330Xd A/T(135kw) cosmoschwarz metallic
BMW E34 525TDS A/T calypsorot-EX
BMW E30 320i malachitgrun metallic-EX
BMW E34 525tds-EX
BMW E34 525tds-EX
jozefvorisek
Registrovaný: 22.6.2012
Auto: BMW 523i e39
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 21:29
Trocha si protirečíš najskôr spotreba dôležitá je potom nie je, každopádne na spotrebu 520i a na výkon 540 V8 :)
Ako už kolegovia písali stredná cesta bude asi najlepšia v 530, ale mám 2,5 litrovú 523ku a nemôžem sa absolútne na nič sťažovať spotreba 7-8 litrov a keď chcem pridať tak kľudne aj s plne naloženou posádkou.
BMW 523i = Príbeh
Dominik_E30
Auto: E46 330Xd A/T
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 21:49
jozefvorisek napísal:
Jasom nepisal na spotrebu, ale na vikon a spotrebu paliva,( k danemu vykonu)!!! čo je lepšie? ale dik.
BMW E34 525tds-EX
BMW E34 525tds-EX
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 21:52
Ak budes mat na vyber jednu 528i a jednu 530i, zober tu lepsiu, krajsiu a s lepsou vybavou a budes urcite spokojny.
Mimochodom moja 528i dlhodoboba kombinovana (60% mesto 40% mimo) 8,6 l/100 km na BC, realne asi 9. Oleja mi po cca 5 000 km nezozralo ani kvapku po komplet GO motora (kruzky, simeringy, hlava, odvetranie, ojnicne loziska, zdvihatka...), co je zvlastne kedze som menil aj kruzky :-k
jozefvorisek
Auto: BMW 523i e39
Pondelok, 17. Septembra 2012, 06:23
Výkon majú pomerne všetky skvelý spotreba sa pohybuje od 6,5 do 12 litrov, daj si záležať aby mala všetky 4 okná elektrické, hliníkové kolesá, pokiaľ čo možno najnovší volant a veeľmi často natrafíš na multifunkčný. A aby malo novšie svetlá (nie s oranžovými smerovkami) pretože tím už na 98% odišlo všetko čo sa dalo a svietia ako baterka na bicykli.... Inak už záleží len na tom či sa ti páči farba.
BMW 523i = Príbeh
Pondelok, 17. Septembra 2012, 13:21
smerovky niesu podmienkou faceliftu, hlavne hladaj po technologickom facelifte v 98, hned su tie auta inde ;)
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Pondelok, 17. Septembra 2012, 20:37
Rottwa napísal:
Kazde auto ma spotrebu oleja, aj nove. Horsie, ako mala spotreba oleja, je ziadna spotreba, pripadne viac oleja. Tzn, ze sa tam dostava napr. nafta.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
